Старая буржуйка или Бурельян для домика из самана (4м на 4м)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sunhel, 29.10.13.
  1. sunhel
    sunhel
    sunhel
    Минск
    Дорогие форумчане, помогите пожалуйста!
    На участке стоит домик из самана (смесь глины и соломы). Размер 4 на 4 метра, стены и потолок утеплены. Планируем жить там всю зиму. Встал вопрос о печке на зиму. От друзей досталась старая печка буржуйка размером 40Х40Х80 из чугуна толщиной примерно 1 см. К ней прилагается комплект труб для дымохода, самых простых и их очевидно не хватает, чтобы вывести трубу через кровлю. В окно вывести не можем, т. к большие свесы кровли.
    Второй вариант - булерьян или печь вертикаль от завода теплодар. К ней нужен комплект дымохода с сэндвичами, который стоит столько же, сколько и печь.
    Сомневаемся, хватит ли нашей буржуйки для отопления, как организовать дымоход. Диаметр труб у буржуйки и булерьяна не совпадает, обидно будет докупить трубы для буржуйки, установить и понять, что мощности буржуйки не хватает. В то же время печь вертикаль не вызвала особого доверия, т. к служит максимум 5 лет. Есть вариант поставить буржуйку и дымоход сделать диаметром, как для булерьяна, и сделать переходник для буржуйки.
    В общем сильно сомневаемся, в финансах сильно ограничены.
    Спасибо всем откликнувшимся. =)
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вертикаль горит часа три от силы, потом дрова подбрасывай. Буржуйка та и трех часов, наверняка, не горит.
    Запас тепла смесь глины и соломы - не создадут. Замучаетесь вечно дрова подкидывать.
    Булерьян.
  3. sunhel
    sunhel
    sunhel
    Минск
    Спасибо вам за быстрый ответ! Мы когда искали бурельян, нам продавец показал две печки Вертикаль и Везувий (он назвал его прототипом бурельяна), и сказал, что они практически не отличаются, поэтому мы поняли, что булерьян - это слегка модернизированная буржуйка, а не что-то принципиально новое. Получается, что мы не правы, и нужно искать настоящий бурельян?
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Относительно большая топка, тлеющий режим, очень долго тлеет. Это булерьян, он же бренеран.
    У Вертикали топка маленькая. Долго гореть-тлеть там нечему.
    Сейчас посмотрел в интернете Везувий. Видел в деле печку, очень похожую на Везувий. Греет на одной закладке часа 3 от силы. Жарит, а потом сразу остывает. Может, Везувий и хороший, но это надо знать.
    Спросите про рабочие аналоги Булерьяна (Бренерана) для небольших помещений:
    Отопление печью Булерьян (продолжение)
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    В журнале "Дом" июнь 2013г. опубликована статья В. Легостаева "Печь на колёсах". Автор делится опытом модернизации буржуйки из стальной трубы большого диаметра, в результате которой, по его словам, удалось добиться от буржуйки "непрерывной работы более 12 часов", после чего имеющийся у автора "Булерьян" был "отправлен в отставку". Вот часть данной статьи с критикой работы "Булерьяна"
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Скорее всего, никакого Бурельяна у Легостаева никогда не было. Особенно повеселила переноска печи из комнаты в комнату.
    А ТС - ставьте Бурельян.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если в доме одна комната, то я бы предложил вам поставить не конвекционную и ИК -печь - без кожухов.
    ИК-излучение греет стены и от них греется воздух., ну и естесствено конвекционные потоки от нее тоже идут.
    Но греет она только на прямой видимости.
