Перекрытия по двутавру и брусу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kenji, 29.10.13.
  1. Kenji
    Kenji
    Kenji
    Помогите пожалуйста! Собираюсь перекрыть первый этаж 7,5х6 со столбиком посередине. Планирую положить две двутавровые балки №16 от двух противоположных стен до столбика, и от двутавра к двум другим стенам бросить брус 100х150 с шагом 800мм. На эскизе должно быть понятно. Как считаете, достаточно 16-го двутавра или нет? Не будет ли прогиба или больших вибраций от ходьбы по второму этажу? перекрытие_7.5х6.jpg
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вибрации будут, а еще один столбик нельзя ? У меня на чердаке к 5,1м пролета двутавра прикручены такие балки с шагом 60, провисание двутавра заметно, ну и пружинит при ходьбе- но мне не критично на чердаке, а вот у Вас на 2 этаже...потолок + черновой пол будет доска 50, мебель...
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    По моим расчетам нагрузка на 2 тавр составит 900 кг на пог метр, при длине 4м это 20-й 2-тавр
  4. Kenji
    Kenji
    Kenji
    Спасибо! Заказал сегодня 20й двутавр. Теперь буду думать, как в него воткнуть брус 150х100 чтоб и пол второго этажа и потолок первого были ровные, без торчащего двутавра.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Снизу гипсокартон на подвесном каркасе
  6. Kenji
    Kenji
    Kenji
    Я вот тоже думаю под брус 150х100 кинуть брусок 50х50 и к ним уже подшить гипсокартон. Получится накат из гипсокартона, в который потом уложу шумоизоляцию и накрою черномым полом из дюймовки.
    Как думаете, не тяжело будет гипсокартону держать минвату толщиной 100 мм?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Минвата ж и будет и на брусках лежать. поперёк лагам снизу прибитым.
  8. Kenji
    Kenji
    Kenji
    В общем решил класть шумоизоляцию на накат по черепным брускам, чтоб не было воздушной прослойки между урсой и черновым пола для лучшей шумоизоляции. Потом закрыл это дело доской 30х100 с шагом 100 мм, а сверху кинул фанеру 15 мм для лучшей жесткости конструкции. Спасибо всем за советы!
