Влагоотделитель (как поставить)
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Yolkaz, 29.10.13.
  1. Yolkaz
    Yolkaz
    Yolkaz
    Купил влагоотделитель WESTER 816-001 (220-volt.ru/catalog-55275/) для краскопульта и ломаю голову как его правильно поставить. В смысле где вход, а где выход. Никакой маркировки на нем и стрелок нет. Продавцы не знают, сервис не знает. Не думал, что в наше время такие головоломки бывают.)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как можно запутаться, если на нём с одной стороны наружная резьба, а с противоположной - внутренняя:faq:...
  3. Yolkaz
    Yolkaz
    Yolkaz
    А причем тут резьба? Или в этом кроется ответ? Мне хоть так хоть этак можно воткнуть.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда Вам придётся действовать методом "научного тыка". Установить в одном положении, затем в другом и сравнить результаты.
    По всей видимости, данный фильтр предназначен для моделей со строго определённым выходом, например две наружных резьбы без промежуточной муфты не соединить. Поэтому и нет никаких обозначений, потому что в таком случае без дополнительных аксессуаров невозможно неправильно установить.
  5. Yolkaz
    Yolkaz
    Yolkaz
    Wind1wind, ну так как по-вашему было бы правильно? В том и дело, что переходниками можно хоть как подцепить. У меня старый компрессор и обычный шланг. В моем случае понятия "неправильно" как бы нет. Пробовал и так и так, дует в обе стороны. Воды пока только не было.) По моей логике вход должен быть на внешней резьбе. Просто один из сервисменов меня смутил, сказав наоборот. Кто что говорит.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь подключение предусмотрено напрямую, без дополнительных деталей.
    Есть ещё один вариант - посмотреть какая резьба на выходе из компрессора, скорее всего того же производителя, для которого предназначен этот фильтр.
  7. X_Kirill
    X_Kirill
    X_Kirill
    Московская область
    Вход снизу. Низ там где золотник.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вход где воздух направлен вниз или вбок, влагоотделицели бывают инерционные и циклонные. Циклонные имеют выход в бок на стенку стакана, инерционные вниз на рассекатель. Практический совет, скомкайте кусочек бумажного полотенца или туалетной бумаги типа зева+ и бросьте его на дно стакана. Меняйте периодически и будет счастье.
  9. Yolkaz
    Yolkaz
    Yolkaz
    Да, по всем признакам так и есть. Дополнительное подтверждение нашел в инете.
  10. tepmo
    tepmo
    tepmo
    Всё логично, через золотник сбрасывается конденсат. Золотник должен быть снизу.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Это если разговор по воздушный влагоотделитель.
    @tepmo, а что Вы скажете про масленые влагоотделители или те которые с адсорбентом?
  12. tepmo
    tepmo
    tepmo
    Влагоотделитель в данной теме собственно и является влагомаслоотделителем. Все что в него попадает превращается в некую эмульсию. А те, что с адсорбентом, - там просто покупается силикагель, и по мере заполнения меняется.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вы хотите что-то покрасить этой конструкцией? Как долго Вы сможете держать ее в руке? Попробуйте засечь время, неприятно удивитесь.
    Не стоит изобретать велики, регулятор настраивается однажды, перед покраской на учебной поверхности, в процессе манипулировать с ним не стоит. Влагоотделитель лучше поставить на рессивере и в стаканчик напихать бумажных полотенец, после покраски их выбросить, а вот быстрораземами лучше оснастить весь пневмоинструмент, будет проще менять на нагруженном рессивере.
  14. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    :hello:Самому из чего можно сколхозить? :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Рессивер с объемом примерно в 0,1 куба.
    Снизу сделать вентиль для слива воды, но это в упрощенном варианте.
