Утепление стен в гараже
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Icehope, 29.10.13.
  1. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Добрый вечер.
    Хочу утеплить стены в гараже.
    Потолок и пол уже утеплил. Пол 5 см пенополистерол потолок 1 см фольгированный в рулонах марку не помню.
    Вот вопрос, чем лучше утеплить стены, либо пеностирол либо фольгированным утеплителем.
    Мне нужно от теплоизоляции чтоб гараж как можно быстрее прогревался до температуры скажем 20 градусов.
    Читал что фольга отражает до 95% процентов тепла, будет ли она так же хорошо его отражать если ее обшить пвх вагонкой без воздушного зазора?
    Поделитесь опытом как грамотнее сделать утепление. Спасибо
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это еще куда ни шло для гаража.
    Это не утепление. Это профанация.
    Первым. Но можно первое + второе.
    Нет. Только с зазором.
    Я добавлю, что планируя применять пенополиуретан и пенополистирол не стоит забывать о противопожарной безопасности. И отделку делать исходя из того, что оба эти материала - горючи. Как бы об этом не спорили на форуме.
  3. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Спасибо за разьяснения по пунктам.
    Продолжим диалог если можно.
    1. про потолок-сверху 2 этаж, там потолок утеплен 10см пенопласт, а фольгу выбрал из за того чтоб сверху по доскам когда ходишь не сыпалось на 1 этаже ничего. ну это все лирика).
    2. Стены буду общивать вагонкой пвх. Других достойных вариантов не нашел, если есть что то подскажите.
    3. Если утеплять стены то хотелось бы как можно меньше сьесть их пространство, ширина гараже щас 375см и это и так я бы сказал критический минимум...и хотелось бы если и утеплять то потерять как можно меньше пространства. Может еще есть какие то материалы о которых я не знаю?
    пс: фото гаража для затравочки)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятно.
    В принципе остаются мостики холода: Плиты перекрытия контактируют с внешними стенами. И по этим плитам холод от внешних стен таки будет проходить. Насколько это критично для Вас, судить не берусь.
    Если бокс не крайний, то может и не критично.
    Уххх. ПВХ + пенопласт лично я не стал бы никогда применять. очень часто в гараже проводят работы, не совместимые с такими материалами. Минимум искры от болгарки. А то и сварка.
    Вам решать. Сам сейчас в процессе строительства гаража в ГСК.
    На данный момент планирую ППС (бюджетно), зашитый гринбордом или ЦСП.
    Гринборд для меня предпочтительней. Но его везти надо, у нас не встречал.
    Отделка по нему - думаю тонкой штукатуркой или просто покраска.
    Есть с лучшими теплозащитными характеристиками (ЭППС, ППУ), чем у ППС. Но увеличение цены не пропорционально улучшению тепловой защиты.
    Мне проще. 4,8 метра боксы в ширину.
  5. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Расположение у меня следующее: сзади и с правой стороны нет ничего, с левой стороны стоит гараж, стены что у него что у меня пеноблок-какой незнаю, но гавененький-отверткой его можно штробить в ручную...(я даже не знаю как его в калькуляторе тепла найти.
    Насколько я понял мот холода-это холодная стена будет контактировать с ЭППС и передавать холод. как можно улучщить ситуацию? слой пенофола между стеной и ЭППС?
    Если буду использовать то не пенопласт а ЭППС, теплохарактеристики получше. А вот с пожаробезопасностью да...ну а какие еще варианты?
    Гринборд это деревянные панели что ли?
    Широкий гаражик однако)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас все стены из пеноблока? Наружные тоже?
    Холодная стена будет контактировать с межэтажной плитой перекрытия (она из бетона). Холод будет распространяться вдоль этой плиты, т. е. по потолку. А у Вас на потолке только пенофол. А он плохо защищает от холода.
    ЭППС тоже пенопласт. Стоит в несколько раз дороже ППС. Теплозащитные характеристики лучше где-то на четверть - треть.
    Это фибролитовые плиты. Древесная шерсть (длинная тонкая стружка) + цемент + жидкое стекло.
  7. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    у меня стены из пеноблока и все.
    Не совсем так. Стены из пеноблока, а перекрытия дерево, сверху доски=это и есть пол 2 этажа, а снизу доск этих (потолок первого этажа) покрыт пенофолом 1 см. Вот так.
    Ну тут уж если вкладываться то по мах...и так 3 см ЭППС, а надо 5.
    С таким же успехом может быть посмотреть в сторону водостойкого гипсокартона? Просто если сверху штукатурить, мне кажется в условиях гаража треснет по стыкам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда все в порядке.
    Ну да. У всех свои заморочки :)
    Возможно он. Возможно ГВЛ.
    Надо изучать. Я сам в поиске :)
  9. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Вобшем если я все верно понял. беру 3 см ЭППС и поверх него ПВХ вагонку. Тепло и хорошо.
    Тогда вопрос, надо что то прокладывать между стеной и ЭППС? пенофол тонкий например? типо от влаги?
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Собираюсь тоже утеплять гараж, но только ворота: 3-4см ЭППС. Чем сверху покрыть, пока думаю.
    Думал закрыть сначала что-то вроде плитой из текстолита (которые используются в электрических платах). Но он горюч и не пожарбезопасен.
    Про СМЛ сейчас почитал, его можно использовать.
  11. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    СМЛ ? что это?
    Я бы выбрал вагонку или пвх вагонку. Пвх легкая=не будут петли провисать. А ЭППС взял бы 50мм
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    пвх - непожаробезопасно.
    смл - это стекломагниевый лист. пожаробезобасен и влагостоек. Хотелось бы узнать отзывы тех, кто пользовавлся этим материалом. Подойдет ли он для облицовки ворот гаража.
  13. Silience
    Silience
    Silience
    В этом нет необходимости. Подготавливаете стены, выравниваете и укладываете материал и уже на экструзию можно вешать что угодно (лучше конечно СМЛ, лишняя пожаробезопасность не повредит). Под СМЛ можно пленку положить пароизоляционную. Листы смлки крепить к стене сквозь утеплитель. вариантов много.
  14. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    А эти СМЛ есть вагонкой ? Хочется общить и забыть, и не заморачиваться со шпаклеванием и тд...
  15. Silience
    Silience
    Silience
    Под вагонку СМЛ не встречал. Но есть "фиброцементные доски". По поиску в гугле можно найти
