Установка тали веревочной и перемещением ее вдоль?
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Molok0, 29.10.13.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Помоги советом. Как лучше сделать.
    Цель: поднимать мешки 50-80 (100) кг. Поднимать вертикально перемещать на 1.5-2 метра и опускать сталкивая вбок на 1-1.5 метра.
    Подъем мешка вертикально. Строго вертикально не получается нужно вытягивать таль наискось. как на рис. 1
    Транспортировка мешка вниз и вбок.
    Прикрепить таль ручную веревочную (до 200кг) к потолку =). Как сделать что-бы таль передвигалась вперед и назад (вбок можно столкнуть)?.
    1) Вперед-назад - к потолку прикрепить толстый трос по которому на ролике (или как-то еще) будет перемещаться таль. Таль по тросу можно перемещать с помощью веревки. Нагрузка на перемещение вдоль только в одну сторону.
    Трос будет провисать и при смещение вбок может соскочить ролик.
    2) Вперед-назад - к потолку прикрепить трубу. Между трубой и потолком просвет. На трубе кольцо овальное. Овальное кольцо передвигается с грузом в одну сторону веревкой. Скольжение затруднительно. Можно в сторону передвижения груза сделать уклон трубы (троса) вниз для легкого перемещения.
    3) Вперед назад - к потолку прикрепить швеллер "рогами вверх" (анкерами). В швеллере будет полоса отверстие. Из полосы отверстия будет свисать крепление для тали. По полосе отверстию изнутри (между потолком и швеллером) будет что-то ездить перемещая таль вперед назад.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Попробуйте так:
  3. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Свари уголоки 50*50 "Z"-кой одну полку к потолку, по второй ось на подшипниках. К оси подвесить таль.
    У меня есть каретка для ручной тали но она ездит только по 2х тавру
    https://www.forumhouse.ru/threads/101733/page-2 пост №17
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А можно поподробнее, имеется двутавр № 14 хочу сделать .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hasik74, типа такого :
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Вот что нашел из фоток
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Могу подарить колеса от стульев. 4 штуки на двутавре повезут 80 кг, далеко. я делал, такую штуку, только маленькую. до большой, тоже руки не дошли :) если шум не мешает, то 4 подшипника на пластину и 2 П-образных швеллера, по нагрузке.
