РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго вечера. Появился вопрос, как можно прострогать межэтажные балки которые заходят в стены? Такой же вопрос, как просторгать половую доску у стены? Рубанок упирается носом в стену и соответственно около 8-9 см остаются не обработанными. Есть ли какие-нибудь народные хитрости на этот счет или может уже изобрели другие рубанки? Извините за глупый вопрос
Широкой стаместкой дострогайте, затем плоскошлифовальной машинкой с наждачкой с крупным зерном дошлифуете.
То что вы описали - это ленточная, она тоже не везде "подлезть" может. Плоскошлифовальная - это где платформочка дёргается
Здрасте всем. Kodal можно рубанком ручным называется доборник . Похож на обычный, но выполнен без передней части до ножа
Спасибо за идеи про доборник не знал. Чтобы болгаркой шлифовать., какую насадку применить? Диск с наждачкой?
Если не шлифовали болгаркой, то не надо ставить эксперимент на балках-то... ям можете понаделать... Возьмите стамеску, широкую, хорошо наточенную - ею снимите половину нужного слоя, остальное снимите плоскошлифовальной машинкой (сначала шкуркой с № 40, потом № 80) любой, машинку можете взять из бюджетных - рублей за 700-800. Если и со стамеской не работали, то можно и одной шлифовалкой обойтись, 40-кой только работать подольше придётся. Но здесь хоть гарантия есть, что случайных ям "не нароете"...
