Построил за это лето баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bob@h, 22.11.08.
  1. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Все ближе вопрос по отводу воды, собственно то что выводить за пределы бани - это с самого начало было решено.
    Вопрос какую трубу использовать?, я планирую ПВХ 110 диаметр, на какую глубину копать под нее траншею, имею ввиду в самой бане, за пределами вроде как 1.5 метра в глубину достаточно? Далее ее класть на песчаную подушку, сверху пенопласт 10см песок и засыпать землей? ну и сделаю слив в колодец объемом ~1.5 куб.м, туда только вода будет сливаться. Вроде правильно мыслю, покритикуйте/подскажите.
  2. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    добавился потолок в душе:
  3. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    парилкой займусь после душа.
  4. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    практически в тему :) купил уДачно автомобильчик, 14-я слишком мало вмещает материалов, а тут целых три куба входит либо 700кг включая пассажиров.
  5. zxcv
    zxcv
    zxcv
    Ну а где всётаки план объекта? Хотелось бы взглянуть.
  6. Гаррис
    Гаррис
    Гаррис
    Петербург
    а когда выбирали печь - рассматривали печи от термофора?
    мне интересно сравнить и понять чем обусловлен выбор...
    я у них присмтриваюсь к печи Тунгуска XXL - но вот парообразователь в сахаре меня соблазняет...
    полтора метра более чем достаточно.
    грунт если торф или земля - колодца достаточно - если глина - колодец не покатит...
    душ вагонкой обшиваете - кабину будете ставить?
    я делал стобы буром тисэ - ростверк не заливал воще - посчитал что бля бани хватит и столбов(они нагрузку держат) - ставил сруб 4X8 и планирую жилой второй этаж. для печи на 4 столба залил плиту. столбы сверлил буром с плугом - чтоб снизу был грибок в профиле - против пучения грунта. после завершения канализационных работ планирую зашить пространство между столбами - получится внешне как залитый фундамент - решил что для бани из сруба такой вариант лучше - в плане вентиляции ...
    насчет бура - видел у соседа самодельный бур из диска по камню, приваренного к трубе(на нее можно накручивать удлинитель) . на диске радиальный разрез и края раздвинуты - получилось типа часть архимедова винта + внизу приварен типа штопор из полосы металла - скорость проходки в грунте значительно выше ем у бура тисэ - при равном диаметре - правда бур тисэ брали они у меня все равно - чтоб сделать грибок внизу и их буром не так просто вынимать просверленный грунт...
  7. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    печь от теплодара посовету знакомых у которых она уже используется.
    в душевой будет кабина.
    столбы тоже делал с расширением., ростверк - подстраховался.
    Вчера привез половую доску, нарезал и просто разложил чтоб подсохла.
    Полы утеплил следуюущим образом:
    1 этаж: черновой пол, рубероид, роквул в плитах два слоя, пароизоляция, по лагам доска, и чистовой пол
    Потолок: снизу вверх - где жилая пароизоляция, над парилкой фольгтрованная пароизоляция, утеплитель в три слоя, пароизоляция, чистовой пол.
  8. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Вывел слив воды за пределы бани, положил пол в душе.
    Мелкий помошник все обрабатывает огнебио-составом ксд.
  9. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Стянул пол в предбаннике., поначалу стягивал с помощью скобы и клиньев - тяжко. Потом взял у знакомого стяжки и дело пошло веселее.
  10. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Поздравляю с покупкой, не только уДачно, но и ДАЧНО
  11. Алешка.
    Алешка.
    Алешка.
    У меня вода уйдет в канализацию, как собрать воронку в сливе не знаю, боюсь будет вытягивать все запахи из канализации. Думаю как в унитазе создать водяную пробку, но как пока не знаю, может есть другие варианты, подскажите.
  12. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Совершенно верно - водяной замок., сам также буду делать.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если будет бетонная стяжка, при заливке над сливной трубой поставьте банку трехлитровую горлышком вниз (в качестве формы для образования воронки). Потом банку удалить, а в образовавшуюся воронку подобрать мячик резиновый, немного побольше отверстия горловины. Такой вот затвор. А обычный гидрозатвор зимой замерзнет.
  14. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    хм... Зимой точно будет замерзать, чего-то я об этом не подумал. Какой выход тогда в этой ситуации? Каждый раз сливать в чистую зимой?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я же описал затвор из мячика. Лежит он в воронке, дырку закрывает, вода полилась - мячик всплывает,вода уходит - мячик опять дырку закрывает. Если и примерзнет чуток, от воды теплой быстро отойдет.
