Выбор покрытия. Уклон кровли 6 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем amarilisr, 29.10.13.
  1. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Как-то грустно! Как уже писал бюджет ограничн, поэтому выбрали металлочерепицу по субъективному соотношению цена-качество + нравиться внешний вид. Профнастил не нравиться (субъективно)! Более дорогой вариант крыши не потянем. Итак ломаю голову (веду переговоры) как подешевле получить рассматриваемый вариант.
    Такой вариант рассматривался в самом начале, но здание примыкает к соседнему участку и его владельцы не в восторге от перспектив получить себе все осадки с нашей крыши. Поэтому и был выбран столь неудачный вариант. Если еще поднимем конек, то он окажется выше ската крыши основного здания и соответственного снег с основного здания будет просто биться о конек пристройки и создавать постоянный сугроб!
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда сплошная обрешетка, битумный подкладочный ковер и металлочерепица в качестве декоративного покрытия...
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну так в любом случае легче сделать разуклонку на стыке крыш, чем организовывать водосток исключающий попадание осадков к соседям. А нарушение предельного уклона= выброс денег на эксперимент и переделку.
  4. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    А как в этом случае быть с гидроизоляцией, утеплитем, пароизоляцией? Или все это как и планировали нужно разместить, но под "битумным подкладочным ковром"?
  5. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Можно поподробнее про "сделать разуклонку на стыке крыш"? Вы предлагаете все-таки поднять конек? Если можно какой-нибуть рисунок или фото?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, все остается как есть, только обрешетка не шаговая, а сплошная, и поверх нее, прямо под металл битумный ковер.
    Ну, зазорчик для вентиляции возможно побольше, и вентвыходы у конька предусмотреть.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для начала скиньте план кровли (и фасад) того что есть.
  8. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    В моем первом посте в данной теме размещены рисунки, но основное здание там изображено очень схематично, т. к. не думал что оно понадобиться. Вечером постараюсь перерисовать с учетом крыши основного здания
  9. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Все еще раз взвесив, решили отказаться от металлочерепицы и рассмотреть профнастил и кровельные сендвич-панели, которые подходят с учетом наших 6 градусов ската крыши.
    Профнастил не очень нравиться, но с ним все более-менее понятно. Правда при первом приближении цена показалась выше чем на металлочерепицу. Надеюсь, что это ошибочное мнение. Посоветуйте на профнастил какого производителя и с каким покрытием обратить внимание?
    Про кровельные сендвич-панели понятно не очень! Из плюсов то что они сразу со слоем утеплителя, причем можно выбрать как утеплитель (минераловатный или пенополистирольный) так и его толщину. Также подкупает, что из них активно строят современные торговые (от маленьких магазинов до огромных центров) и промышленные объекты. Значит материал интересный. Минус для меня - внешний "казенный" вид и полное отсутствие сочетания с основным зданием. Кто-нибудь с ними сталкивался? Что посоветуете, в том числе в части выбора материала и производителя? Потребуется ли использовать гидроизолцию, пароизоляцию или это уже не нужно?
    В этой связи буду рад услышать Ваши мнения, советы, рекомендации. + Можно ли отредактировать название данной темы, для того чтобы она более корректно отражала текущую стадию работы (мытарств) и не вводила в заблуждение участников форума? Или завести новую тему?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Такое название подойдет?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А сендвич кровельный в большинстве своем выглядит именно как профнастил, хотя есть варианты и с обкладкой под двойной фальц.
    Плюс его, что не надо ничего кроме самой панели, минус - стыковать по длине замучаетесь, не просто это, а у вас скаты длинные, ну и цена в среднем на сендвич выше чем на сборную кровлю (стену), ну и сквозные дыры длинными саморезами не шибко вдохновляют.
    На торговые ангары не смотрите, там требования и отношение другое...
    Профлист высотой 35-45 мм, выше нафиг не надо и две волны нахлеста по большому счету тоже нафиг, лучше внутри проклеить нахлест герленом...
  12. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Вряд ли бы сам придумал лучше! Спасибо
  13. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Еще раз переспрошу! Т. е. гидроизоляция, прароизоляция не потребуются! Правильно?
    Может быть какого-нибудь конкретного производителя порекоммендуете и вариант покрытия? Думаю о цветном профнастиле с покрытием!
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, в случае сендвича больше ничего не надо.
    Производителя не порекомендую, бо по большому счету все равно, металл 0,7 мм в полиэстере с вероятностью 99% будет либо Северсталь, либо НЛМК, либо ММК, особой разницы нет...
    З. Ы. Если не горит, то в феврале могу накатать вот такой профиль...
  15. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
