Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    вот чтобы не срать, а варить красиво для этого и есть полуавтомат! Чуть практики и швы картинка! Причем качественный провар и надежность при этом!
    ЗЫ Для совсем крутых швов и герметичных труб есть аргон, а для бытовых нужд именно полуавтомат збс. Чем он еще крут - переусердствовал допустим дырку сделал в тонком металле - для электрода это жопа надо срать наваривать, а полуавтомат легко аккуратно закапывает любую дыру.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я не сварщик но две сварочных есть одна обычная а другая Китай полуавтомат за 5 с копейками покупал порошковой проволокой, что сказать, хорошая фирмы есть порошковые и да брызги есть но варить профиля одно удовольствие, обычной сваркой я б так не смог бы, это для швов вертикал, и потолок
  3. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Так и я не профессиональный сварщик! Но постоянная жизнь в деревне заставила освоить и эту профессию. Деревня, она способствует овладению дополнительными профессиями. А полуавтомат типа такого?
    Этот у меня уже второй. Работает 4 года. В разных режимах... и с аргоном в том числе (местной "детворе" картеры завариваю на моцыках...регулярно. Любят они это дело:)]). Есть ещё три аппарата...Один из них Halper- 200. Старичок - 2005 года рождения. Маленький, лëгонький... кг 2,5! Но 5-ку электрод тянет не напрягаясь!
    Но! Я не о сварочных аппаратах! Я о том, что тема о Снегоуборщике Чемпион st 1170 и о его ремонте/переделке/доработке/улучшении и тд и тп. И "меряться" тут "сварочным мастерством"...как-то не в "дугу";)
    А так, если есть замечания по конструктиву, предложения-совет по способу крепления резины/протектора на железный обод - с удовольствием "выслушаю".
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на болты/гайки... чо тут изобретать колесо?
    пардоньте за каламбур:|:
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Уже изобрëл! :)]
    И я так думаю. Но может исчо чего, кому-то, в голову постучится. Этож скока болтов-болтиков мне нужно будет, на 4-е колёса! (2-а для соседа). Ладно. Завтра "дырок" накручу, посчитаю.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обязательно постучится... вам... хорошие идеи, как правило, посещают во время непосредственного изготовления руками... и как обычно, под конец всего дела:aga:
    в магазин крепежа его... пинком:pioner:
  7. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Енто подарок! Хороший человек. Он меня тоже одаривает... Пераый раз, когда с ним познакомился (лет 18 назад), на третий день он мне мотоцикл с коляской подарил (Планету 4). Тогда у меня не было средств передвижения по полевым дорогам. Вот он и решил... Я о деньгах - послал меня:)]
    Вот так и живëм 18 лет.
    А по поводу "под конец всего" - Это точно! Так, обычно, и бывает:)]
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И обязательно нерж болты и самоконтрящиеся гайки и шайбы все из нержи) а аппарат у меня китайский дешман полуавтомат фирмы zitrec 200A
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Спасибо за совет. Но это уже в следующий раз... если буду делать "на заказ". И конечно же, обязательно, буду использовать хорошие электроды или проволоку (с газом).
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я и без газа с проволокой варю порошковой хорошо, на вертикал, потолок огонь, а так крутя вертя варю обычными электродами, толстый металл с уони 13/55,а тонкий монолит 2 мм пц вроде элетрооды
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Нужно найти битых, литых дисков... Вааще будут колëса у Су - огонь!
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это нужно договориться с шиномонтажом или металлоприемкой и как будут у них в наличии, подьехать и купить;) у меня знакомый на мотоблок так покупал.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уважаемые коллеги, якобы сварщики! Вы за формой (качество сварных швов) забыли про содержание: как коллега изготавливает колеса! Суть-то в этом. И можно перенять какой-никакой опыт. А мы "скатились" до: У меня аппарат лучше, а я свариваю лучше и т. д. Для этого есть другая ветка форума (про сварку) и там Вас могут оценить как сварщиков.
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я о этом же. У нас есть база вторчермета. С магазином-ангаром и возможностью "бродить" по самой базе. Я однажды часов 6 там бродил - гектара два всяких "вкусняшек":)]
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я всё о своëм...
    Что думаете о таком протекторе на колесо?
    Вырезать ленту и присобачить на "лысую" резину.
    ("Лысая" нужна в любом случае... для увеличения диаметра...близкого к диаметру штатного колёса) "Лысую" резину крепить болтиками к ободу, а "эту" на саморезы "клопы" к "лысой".
    16миллиметровый, подходящий, кусок есть. Но в магазине видел и более толстые ~22мм. И резина по-толще.
