Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подшипники с обоймой разных видов есть на Али, стоят недорого. Только что ждать месяц или меньше.
    Вот как пример https://aliexpress.ru/item/1005003967385954.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.1.75f1421cLuymPX&mixer_rcmd_bucket_id=44292fa99f0b733a&pdp_trigger_item_id=0_4000130700971&ru_algo_pv_id=4fd44a-61b690-a3286b-d4818f-1761789600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000027591286060&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Всё это хорошо. Иногда, когда есть необходимость, покупаю и на Али, и Джум, и Озон, и ВБ. Но бывают случаи... подшипники есть, их нужно закрепить... а в ЧËМ нет. И это нужно прямо сейчас! Потому как в "этом месте" что-то играет или просто "по месту" нет подходящего. К примеру - Лет 8 назад делал карофелекопалку с "трясучкой" из того, что было. Заказывать и ждать...? Труба - отрезал - подогнул - приварил - готово! Работает до сих пор без поломок. Правда не у меня (отдал знакомому) - я резко сократил кол-во картошки. Да и жене не нравилась - в гряде длиной ~50 метров в земле оставалось 3-4 картофелены:)]
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот ведь бабы:no:
    мы с моей в ручную копаем... и всё равно после культивирования кротом, тут и там выскакивает картошка... шинкованная:)]:)]:)]
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Отож! :)] Умом их не понять! Типа - я же о тебе беспокоюсь! Но лучше "умри" с лопатой в руках... как мужик:)]
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вот. Продолжение.
    Сделал кондуктор. Из того, что имелось. Потратил на него часа два. Фанера - 1,2 см,
    старый (лет 30) аллюминиевый уголок 1,5х1, 5. Основная масса времени ушла на разметку... Ну нет у меня большого циркуля! :)] Пришлось и его "изобретать". Отверстие под втулку-ступицу делал коронкой. "Официально" она - 51 мм. По факту, отверстие получается 53мм. Для моих втулок самое то (с небольшим натягом встают). По фотографиям, я думаю, понятен принцип использования кондуктора.
    Сначала нарежу по размеру профиль, приварю его к втулке-ступице. И уже готовую "звезду" вставлю в обод. Есть маленький нюанс в положении "спиц" относительно втулки и "вынос" самой втулки относительно обода. Обод не должен выходить за край ковша (иначе колесо будет ехать по не почищенному). Но о этом чуть позже. На фотографиях покажу.
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я коротенько...
    Процесс сборки не фотографировал - забыл. На словах. Устанавливаем ВСЁ в кондуктор, слегка надеваем обод на края спиц (для их фиксации "по месту"), делаем "прихватки" на каждой спице по три штуки (с верху и справа-слева). Снимаем обод и обвариваем спицы. Затем. Делим по-полам ширину обода (с внутренней стороны - на втором фото видно). Делаем отметки по середине спиц. Вставляем "звëздочку" в обод до совмещения отметок на ободе и спицах, соединяем сваркой.
    Теперь о "нюансах" с выносом обода относительно ковша (чтобы обод не выходил за ковш) и соединение спиц со ступицей.
    От передней части ступицы (там где вставляется фиксирующий "палец") отмеряем 4 см и делаем круговую отметку - это граница куда нужно приварить спицу. А делая отметку на еë середине и совмещая эту отметку с средней линией обода - получаем требуемый вынос края обода.
    (на фото видна цифирь и расположение элементов). Да! Ещё один нюансик по сборке в кондукторе. Отметив 4см на втулке-ступице вставляем еë в сквозное отверстие кондуктора "передней (с "дырками") частью вниз до отметки на ней, прикладываем спицы... Дальше как написано выше.
    Теперь осталось "раскроить" и натянуть резиновую "шкурку" на обод. Думаю в два слоя (набрать не достающий диаметр +/- 4-5 см). Первый слой "лысая" резина, второй - "зубастая".
    P. S. Длина втулки-ступицы, при использовании профиля 40х20, не менее 8,5 см. (отступ от передней части - 4см + ширина профиля - 4см + 0,5см для сварочного шва).
    И не надо варить мокрыми электродами! :)]
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сначала обработать кислотой, и в гальванический цех на хромировку:aga:
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Сделано все с умом но сварные швы на 3, вот многие "гении" не умеют владеть сваркой на все 100 процентов, я хоть не гений и не сварщик но швы у меня как у сварщика Накс, не в обиду
  9. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Дочитайте до конца:)]
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Прочитал) электроды хорошие вам нужны)
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Лет так за 18-20 перепробовал разные. Последние года два-три пользую, в основном, ESAB (для "общехозяйственных" работ:)]). Для других работ - другие электроды. Но ни ESAB, ни "Fubag", ни "Alutek"... и тд. сырыми (мокрыми) нормально варить не будут.
    У ESABы обмазка светлая, а на данный момент? Там вода - только не капает! :)]
    И Вы правы - мне нужны хорошие электроды:)] Завтра поеду за ними. А эти на просушку... до следующего года.
    Тем более, что "хорошие" электроды нужны мне, кроме как для колëс, ещё - полки, рабочий стол-верстак... в "холодном" гараже делать. Кстати, колëса делаю в нëм... очень сыро... и не много холодно:aga:
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Электроды эти - все дрочня одним словом. Полуавтомат рулит! Бобину 5кг закинул и у тебя гора этих "электродов" которые лезут непрекращаясь, плюс качество шва и контролируемость провара прекрасная! Качество на две головы выше, плюс не надо отбивать шлак... ;)
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Это на порошковой проволоке так можно или обязательно с газом?
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Я бы на вашем месте не был столь категоричен. Я всегда говорю всем (себе в первую очередь) - сделай из подручных материалов, инструментов и средств то, что тебя устроит, и то, что решит поставленные тобой задачи. Меня такому принципу научил когда-то один мой наставник. За что ему огромное спасибо! Я бы вообще бы открыл чат для чайников с самым простым девизом: - "Умри - но сделай! " Никто не знает способностей человека, кроме его самого. И поверьте! Там конь не валялся...
    Вы хотите быть поверженным, так зайдите на чат сварщиков (хотя истинные" настоящие " там не болтаются) Там вы можете устроить батл. Всё определяется в сравнении. Путь к мастерству долог, труден и требует массу времени. Не хватит и двух жизней, чтобы постичь всё тонкости и нюансы той или иной профессии. Да и не надо этого. Совсем.
    Шов вполне нормальный, чтобы выполнить задачу, поставленную исполнителем.
    Я себя тоже не считаю крутым сварщиком, и всегда по этому поводу говорю: Не сварил, - а " присрал", хотя некоторые говорят в ответ, что говорят, что шов вполне даже приличный, типа зря скромничаешь... Но я то понимаю, каким должен быть шов совершенстве. Вот только мне этой потери времени жизнь не позволяет. Слишком большая цена для меня.
    P. S. А вообще, как говорят сами опытные сварщики: Чайник приварил детали и они свою прямую функцию выполняют, - это всё держится...
    ... а сварку труб под большим давлением и реакторов "Росатома" мы доверим тем, кто знает себе цену, и скромно об этом умалчивает и просто делает, понимая при этом, что ему наверно тоже есть куда стремиться... Познания человека безграничны.
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    порошок шляпа! Покупал килограмовую катуху, забор там подварить на чернуху одним словом, но в итоге быстро снял ибо говно полное - брызгает сильно и шов поганенький! Обычная проволока омедненка и с газом цо2 НА ПОРЯДОК лучше качественней варит. Балон взял 10л он не тяжелый, балона очень на долго хватает, килограмм на 5 проволоки, а это солидный обьем сварки. Я им каркас гаража полностью сварил, если приноровиться - швы очень классные выходят не хуже чем у проф сварщиков. ;)) Да сам аппарат кетайский с синергетикой, выставляешь толщину металла он автоматом ставит ток и подачу с возможностью тонкой коррекции.
