Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Я уже писал - мне сделать, что-то руками не "в падлу". И даже наоборот - в радость. Да и кстати - не потрачено ни единой копейки. Конечно если не считать стоимость отрезных дисков... купленных года два назад 100 шт, по 18 рэ за штуку и стоимость кВт за 20 мин (чистого времени) работы "болгарки". А вот результат... Тем более, что такие колëса, в магазине, стоят как колеса от "Майбаха".
    Неее... Для мокрого снега и рыхлого:)]
    Вторая пара для соседа - подарок. Тоже резина "прохудилась".
    А зачем гуся натягивать на баллон? :)] У меня есть шкуры старых... просто старых! :)]
    Не "гусей-лебедей" же делать из них для "огорода"!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    После пиления баллона болгаркой я уже опасался отсутствия продолжения истории. :)] Тоже не вам в укор а другим на заметку. После спуска конденсата лучше просверлить в баллоне отверстие, например 10 мм, заполнить его водой и только потом резать. А то можно и полетать. :)]
  3. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Сарказм сарказмом... Но "лучше просверлить в баллоне отверстие... и заполнить водой" - это инструкция, именно, для "полететь". До воды - дело, вряд ли, дойдëт. Я не даром написал о выкручивании вентиля! После его выкручивания остаëтся "дырка" 2,45 см. Через которую, и заливается вода. Описывать весь "процесс" нет смысла и долго - роликов в интернете "море". И о этом я тоже упомянул. Зачем пересказывать видео-ролик словами?
    А за продолжение не волнуйтесь. Самое "опасное" и главное - нудное, уже позади! Общая длина "реза" - сотавила 4м 95см (длина окружности * на 5 резов). Осталось сделать спицы, втулки ступиц, отрезать полосы от старых покрышек и соединить всё это вместе. А это уже - творчество!
    Но... дожди кончились...опять работа на "улице" - уборка территории... листья, обрезка кустов-деревьев... и тп. Вот сейчас - я сижу, "тыкаю пальчиком", а жена дикий виноград обрезает - стыдно. :|: Но "силой воли"... короче - сидю! :)]
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Зима длиная, все успеется.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Каюсь, про вентиль упустил.) Как вам это удалось? У меня ни разу не получилось это сделать. Конусная резьба, специальные тиски для баллона и закрутка с помощью полутораметровой трубы не оставили шансов. Так меняют вентили при выходе их из строя.
    Отверстие сверлится при поливе маслом или антифризом на сверло. Приблизительно также, с помощью масляной ванны в привареном штуцере с шаровым краном, делается врезка в газопровод или иную трубу с легковоспламеняющейся средой внутри.
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Так и запишем, кислородный балон сверлить, поливая сверло обильно маслом :))
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну вот щас кто то несведущий начитается Ваших вредных и опасных советов... и кирдык горемыке
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Способов открутить вентиль без спец. приспособ, как минимум 10. Самый простой (на мой взгляд) это самозатягивающаяся петля из толстой, не растягивающийся верëвки и разводной ключ с удлинителем из метровой трубы (чем длиннее, тем легче открутить вентиль). У меня была труба около метра (чуть больше - 1,2). "Сорвал" ветиль с первой попытки, даже не заметил. Потом ещё одно движение, а дальше одной рукой - патамушта конусная резьба. Главное не перепутать направление откручивания;) - против часовой стрелки!
    Сверление "в масле" это правильно. Но требует дополнительной подготовки и является более специфической операцией... У меня, один знакомый, таким способом "провëл" газ к себе в гараж (в 90-е годы). Правда лет через 5 "лавочку" прикрыли (Кто-то стуканул). Пожурили... даже штрафа не взяли... Не считая "пузыря".:)]
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    цепь собачачья:super:
  10. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Можно и цепь. Тоже хорошо... и не обязательно "собачью". Но немного не удобно. Попробовал - не понравилось. Много лишних движений (звенья цепляются друг за друга) при "натягивании" цепи и "выставлении", в нужное положение граней вентиля.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я пробовал и тросовой удавкой, и цепью. Все мотал к фонарному столбу. Ни разу не вышло.
    На досуге почитайте в интернете Записки дедушки сварщика или Старого сварщика. Как с помощью пластилина заваривали вырванную экскаватором врезку в газовую трубу.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    "Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить :)"
    берётся цепь, и приваривается одним концом к трубе... там же к трубе приваривается болт... получается самозатягивающийся ухват...
    если проскальзывает, то 2 полуметровые дощечки 20мм, спасут ситуацию
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Может быть... Но! "Мы их гоняли-гоняли...!":)]
    Этож делать надо... Вот если каждый день этим заниматься... тогда да. А для одноразовой работы... Взял верëвку... и положил верëвку... откудАвА брал:)]
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вот и вторая часть (продолжение) изготовления колëс. (не последняя)
    Изготовление втулок-ступиц колес.
    Размеры специально даю в см, не всем ложаться на "душу" мм. А кто понимает в мм - поймëт и в см. :aga:
    И так. Диаметр вала колеса - 4,45см
    Диаметр "родной" ступицы - 4,54 см.
    Нашëл трубу с внутренним диаметром - 5,9 - 6 см.
    Нарезал из нë кусков по 8,5 см. Дальше всё просто. Вырезал лишнее и сварил края. Можно использовать формулу длины окружности для требуемого внутреннего диаметра и имеющейся в наличии трубы. Из большего вычитаем меньшее - это то, что нужно вырезать. Но можно и поэтапно - после очередного отрезания подгибать/поджимать края и замерять.(Дольше, но точность лучше).
    Использовал тиски и маленький швеллер (можно подходящий уголок) для удержания трубы и равномерного поджимания краëв друг к другу. И в конце для выравнивания геометрии (на фото рез наклонëн влево...фото нет - и вправо). В заключение - сжимание краëв, разделка шва, сварка.
    IMG_20251027_180706.jpg IMG_20251027_180758.jpg IMG_20251027_180955.jpg IMG_20251027_181010.jpg IMG_20251029_172351.jpg
    Для "пущего ровняния" круга можно пару раз воспользоваться молотком:)]
    Совет. При разрезании вдоль - не надо сильно зажимать тиски... так... чуть-чуть только, что бы не шевелилась труба - иначе в конце/середине реза зажмëт диск.
    По времени изготовления - одна втулка около 15 минут + минут 5 на сверление отверстий для фиксации на валу.
    Следующий этап - изготовление спиц из профиля 40х20. 5 шт. на колесо. Размеров, пока, не знаю.
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Кстати, описанным способом делал/делаю обоймы для подшипников. А если разрезать трубу пополам, приварить "уши" и стопорную/стопорные пластины, к половинкам, получается разборная обойма для подшипника. Вот.
