Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да камеру бы засунули, да и дело с концом. Для садовки, на 6ть или 7мь дюймов посадочный камеры не имеет значения, раздувается хорошо.
  2. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Это я понимаю - камера не внешняя резина. Но, пока "лазил-искал", по-натыкАлся на рассказы о "надоевшей, постоянной замене камеры" по причине, в основном, обрыва соска. Как прямого, так и "Г" образного. Из-за того, что покрышка проворачивается под большой нагрузкой. Даже тут, на форуме обсуждалась эта проблема (установка камеры). Вот только ссылку я не сохранил. Точнее - не подумал о сохранении... прочитал и прочитал.
    Там же, человек, начинал делать такое же (железное) колесо. На обод хотел прикрутить, на болты, протектор от старого авто колеса... прямо вырезанной полосой.
    А сделать... Это не проблема - материал есть. Получится вечное колесо... без кавычек.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Знаю чела у которого резина потрескалась и он воткнул камеру, сезона 3-4 юзает, полет нормальный. Позвольте спросить, а на авито не искали, например у него не спрашивали: https://www.avito.ru/mozhaysk/remont_i_stroitelstvo/koleso_dlya_snegouborschika_komplekt_levoepravoe_3487025884? или б/у колеса не искали, например у него: https://www.avito.ru/odintsovo/remont_i_stroitelstvo/kolesa_ot_snegouborschikov_4534721234?
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Не на Авито не ходил. Списываться-созваниваться, выяснять...разочаровываться, а если нет, то ехать забирать...А в результате по цене получится почти одно и то же (посмотрел его цены на б/у колëса - дешевле на 10-20%, чем на Озоне) Смысла нет. Мне до него ехать 180-200 км в одну сторону (ТК - выйдет не дешевле). Кстати, заезжал сегодня в одну ремонтную котору (мотлблоки, СУ, и тд). Спросил про резину - Есть б/у... Но цену зарядили как за целое, новое колесо в сборе! Сказал им...спасибо и поехал домой. А по поводу пользования камеры 3-4 года - вполне возможно. Но я, немного, о другом - избавиться, навсегда!, от проблем с колëсами. Тем более, что мне самому интересно поковыряться. Время пока есть.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ждём с нетерпением... фоты и поясниловки:victory:
  6. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Завтра еду на вторчермет посмотрю там, какие ни будь "заготовки", что б не гнуть полосу для обода самому... Если не найду, то чем согнуть есть. Буду держать в курсе.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    трубу... 250-300мм...
    Ваша идея и меня заинтриговала... мой СУ с 11 года...
    завтра пойду разглядывать свою резину
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Тут в голову пришла мысль... Есть у меня старый газовый баллон на 50 литров. Диаметр - 29,5 - 30 см. А наше колесо +/- 33 см. Нарезать колец из баллона шириной 15 см - готовые ободы. С накладкой из авто протектора получится диаметр 34-35 см. Самое то! Правда тяжеловаты... Хотя, нужно смотреть. Родное колесо тоже не пушинка.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Колеса не перекачивали? Обычно это первопричина растрескивания.
    Вы не хотите попробовать закачать в колеса герметик от прокола? Он остаётся жидким в колесе, но затягивает проколы самовулканизируясь от контакта с воздухом. Терять вам уже нечего, а так хотя бы восстановите первоначальный функционал.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
    меньше буксовать будет
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срез соска - пофигизм пользователей. Давление проверять надо и всё будет в порядке. А то начинают работать при нуле, естественно - срежет.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пойду ка я померию давление в шинах... заодно посмотрю трещины
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    померил... посмотрел:(
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Глядя на этот сосок, можно сказать определённо, что это бескамерное колесо?
