Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если хотите купить двигатель, спросите у AndreyP1 он продавал новый зимн. двиг.- 302куб.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/22744201/
    это 7 лет назад было. сейчас уже могут быть и другие подходящие двигатели
    Не любой. Шкив может не сесть по диаметру вала и длине шпоночного паза.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно, конечно, если короткий шпоночный вал, подвинуть вперёд его (двигатель) или назад, если длинный... Но без новых посадочных не обойтись или переходную площадку колхозить. Со шкивами на хвостовике КВ тоже могут быть проблемки, поэтому в идеале - точное совпадение двух параметров.
    337й двигатель уже успешно поменяли два коллеги на 420ти кубовые, всё в порядке - летают теперь... :)
  4. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Доброго времени суток всем. Столкнулся с такой проблемой, сначала агрегат отказался кидать снег, захлебывался снегом, я решил поменять ремни привода шнека. После замены ремней (ремни такого же размера, что и родные) ролик натяжения очень плотно стал прилегать к ремням. После запуска шнеки вращаются постоянно не зависимо от нажатия на рычаг и ремни начинают гореть. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Регулировать тросик включения шнеков... и за одно тросик "движения". И тот и тот должны " ВКЛЮЧАТЬ" на половине хода рычагов.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Ремень там какой-то не очень стандартный. Я первый раз "по рулетке" купил "стандартный", а он то ли на 10мм короче оказался и даже при полностью спущенном тросике всегда включал шнек. Купил позже какой надо - стало нормально. Тот, который нужно стоит дороже раза в три чем стандартный, по крайней мере на рынках, на озоне не знаю, не изучал. Так что проверяйте длину не на глаз и не на рулетке, а по цифрам с ремня или по списку запчастей.
  7. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    На первой странице темы есть фото "родных" ремней. Вся маркировка видна.
    Это уже обсуждалось в теме. Какие-то аналоги тут тоже выкладывали (искать в теме надо) ... и не дорогие. На "Озон" 960-й ремень стоит в районе 500-600 рублей, 825-5м - 600-800р.
  8. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Купил на озоне, маркировка как в каталоге, приложил к старым, один в один. По каталогу 4LXP930 маркировка ремня. такое ощущение, что нужен длинее. Регулировка тросика не помогла. Еще проблема, штырь на коромысле который натягивает ремни, трется о большой шкив
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    фото
  10. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Смогу только завтра
  11. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Для Чемпиона st1170 e нужен ремень 960 мм (шнек) или 825-5м (ход). 930мм однозначно не подходит. На "Озоне" нужно набрать - приводные ремни для Чемпион st1170 e" и смотреть в описании, что бы не перепутать для какой модели подходят ремни.
    А вообще, Вам, повезло... Вы сумели натянуть ремень на 3 см короче, чем нужен. Шутю:)]
    И да! Что за каталог?
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Вот и настала пора подготовки снегогрыза к работе. Пролил силиконовой смазкой тросики, смазал трансмиссию, совершил ритуал омовения "тарелки" и резинового кольца, жидкостью для протирки места укола или "принятия внутрь" (С2Н5ОН). Смазал втулки вала шнеков. Попытался затолкать смазку в редуктор, но после одного
    "качка" смазка полезла из всех щелей. Последний раз набивал смазку (158-ю, синюю) лет 8 назад, при замене латунной шестерни и развалившегося упорного подшипника (такого же, как у велосипеда в руле). Появился продольный люфт, что привело к съеданию зубьев шестерни.
    Кроме этих "работ" решил подкачать колëса. И тут - нежданчик! Одно колесо начало шипеть на меня, исторгая запах свежей резины. Снял, посмотрел... По периметру "зубов", практически 50%, протектора и на боковых поверхностях колеса сквозные трещины. Ну, думаю, куплю камеру... А хрен там! Облазил все "площадки" - не нашëл! Ещё прикол в том, что у камеры должен быть сосок "Г"-образный! Размер колёса - 15х6,5 - 7.
    15 - внешний диаметр колёса.
    6,5 - ширина колёса.
    7 - посадочное место на диске.
    Решил посмотреть саму "резину"... и офигел! Стоимость сравнима с резиной на "Ниву"!
    Прискакала жаба и задушила!
    Решил делать сам. Был в магазине - подсмотрел. По аналогии с "Хутеровскими" типа такого IMG_20251013_161901.jpg
    Но на спицах. Буду делать два комплекта - у соседа (вместе покупали СУ) та же проблема намечается. Колëсики отходили с 2012 (13) года. Вот. И кстати... Вывешивай - не вывешивай СУ... Процесс естественного старения "резины" никто не отменял. Тем более что - это и не резина вовсе. Не заклеивается! Хотел сделать внутреннюю "рубашку" залив всю поверхность "жидкой резиной" с армированием. Получил копию внутренней поверхности - полукамеру. Может пригодится куда :)]
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    очень интересно:faq:
    Вы сюда заходить не забывайте... со всеми подробностями:|:
