Champion ST1170E - опыт эксплуатации, вопросы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rtfm, 29.10.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Только нужно действовать съёмником осторожно - материал шкива хрупкий, литьё. Бывали случаи - лопались. Лапы съёмника нужно цеплять как можно ближе к валу.
  2. gerc2004
    gerc2004
    gerc2004
    Иркутск
    Все снял, целых 40 минут ушло на разбор всей конструкции. Теперь думаю как это обратно собирать, съемник это плавно и аккуратно снял, а ставить обратно придется с помощью молотка
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    через бронзовую (алюминиевую, медную, латунную, деревянную) проставку
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Можно применить способ предварительного нагрева детали, которую нужно посадить. То есть, то, что "мама", нагревают, что увеличивает в том числе и внутренний диаметр. Это существенно облегчает посадку. В своё время мы на работе так подшипники сажали на вал. Предварительно грели подшипник паром в паровой камере, а потом быстро сажали на холодный вал.
  5. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    Доброго дня!
    коллеги подскажите пожалуйста у кого есть возможность, сфоткать, разъем электрического провода, который идет на фару и обогрев ручек, желательно с цветами, а то у меня большую часть сгрызла собака(
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    присылайте фото огрызков...
    и собаки:aga: расстрелянной...
  7. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    Вот что осталось:
    20210112_131128.jpg 20210112_131141.jpg 20210112_131149.jpg 20210112_131214.jpg 20210112_131310.jpg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель Бриггс? И какой Чемпион?
  9. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    sst1170e
  10. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    G340SHKE, хотя верить... сходил сфоткал:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а почему он не перебинтован? :mad:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    берите автомобильную лампочку на 12 вольт...НО! не более 10 ватт...припаивайте 2 проводка и методом тыка найдёте куда какие концы прикручивать
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  14. Dimon015
    Dimon015
    Dimon015
    гораздо проще было бы если бы хозяин такого же откликнулся...:)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    проще было б псину на цепь приковать...перед покупкой СУ...
    а вы не подумали, что у другого хозяина будет другая сборка?
