Protherm. Официальное представительство
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vaillant GR, 29.10.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день, форумчане!
    С этого момента на вопросы, связанные с брендом Protherm, будет отвечать сотрудник компании.
    Свои вопросы Вы можете размещать в этой теме или создавать новые.
    Ждем Ваших вопросов!
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Добрый вечер.
    Вопрос по протерму.
    Веобходимо переделать 85 кло с подлючением бойлера через трехходовик на подключение бойлера через насос.
    Понимаю что замена платы решает все но ?
  3. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    200 протермовский
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Protherm
    День добрый! Настенник, двухконтурный, Протерм Пантера. 25 ктв. В режиме модуляции работал тихо и спокойно. Шум был только когда открывал горячую воду, то есть слышно было что вода начинала нагреваться в теплообменнике. Когда подключил датчик температуры (протерм родной) соответственно режим модуляции горелки пропал и котёл включается только когда падает температура воздуха в помещении. НО! Начал появляться аналогичный шум воды в теплообменнике (соответственно на экране резко меняются температура отопления), при том, что кран с водой НИКТО НЕ ОТКРЫВАЕТ!
    Это норм?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Sergeiwhit, добрый день! К 85му KLO изначально бойлер должен быть подключен через насос. Смотрите электрическую схему. Через бойлер подключается PLO.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @ВэллИ, так и есть. Но есть вероятность, что @Sergeiwhit не точно указал модель, тк 85 подключается через насос, а 80 через 3х ходовой клапан.
  7. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Protherm КОО25 Подскажите какой GSM термостат подойдёт к этому котлу... дома бываю очень редко поэтому нужен хоть какой-то контроль...
  8. shipher
    shipher
    shipher
  9. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Имеется котел Protherm KLOM 40 и турбонасадка. В инструкции к котлу указано, что при подключении турбонасадки необходимо перемкнуть клеммы термостата продуктов сгорания. Этот термостат, как я понимаю, установлен под дымоходом. Как его перемкнуть и надо ли это делать? Специалист с сертификатом котел запустил, но за этот датчик даже и не вспоминал.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос по Протерму Скат: Есть схема работы этого котла на ГВС через трехходовой и датчик НТС. К примеру у меня котел 9-12 кВт, мне необходимо по отоплению всего 6 кВт. Я его конечно душу с панели настроек до необходимого. А вот при переключении на нагрев ГВС сколько он будет потреблять? Сохраняются ли настройки мощности и на ГВС и на отопление? Можно ли на нагрев ГВС поставить к примеру тоже 6 кВт?
  11. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Ах да, еще вопрос. Какой комнатный регулятор надо прикупить? Любой или есть какая то хитрость. Есть ли регулятор на данный котел с двумя парами контактов?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Protherm рекомендует SD 2000, Instat 2, Termolink S. См. каталог на сайте.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @shipher, добрый день.
    К сожалению, в Серпуховском районе СЦ Protherm нет.
    Вы можете обратиться в ближайший авторизованный СЦ другого района.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @novor113, мощность на ГВС не регулируется (всегда полная мощность)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Печально. Жирный минус оборудованию.
