1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на основе бани или у нас как всегда)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем aliskakashina, 29.10.13.
  1. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Уважаемые форумчане) Нужен Ваш совет уважаемые профи. Изначально залили фундамент 5 на 9 под баню, в процессе решили строить из керамоблоков (если не правильно назвала не бейте ногами) Зашел в гости сосед тоже завелся строительством бани и понеслось... Второй этаж мансарду в принципе решили делать после долгих дебатов... После того ка я предложила перенести миникухню на второй этадж наш папа решил сделать пристройку -кухню... к которой я мило добавила... душ туалет и бытовочку начитавшись вашего великолепного форума и показав ему возможность подвести автономно воду из колодца поставить водонагреватель и соответственно там и до печечки камина не далеко было) В общем папа сдался) И теперь встал вопрос: как делать полы в пристройке чтобы они были теплыми - засыпать керамзитом и залить бетоном (потом будет сверху плитка) или класть доски и по ним уже осуществлять стяжку и класть плитку?
  2. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Добрый день!
    У меня самого стоит выбор, как сделать теплый пол в бане, так что пока сам ищу подходящие варианты.
    Спасибо и удачи.
  3. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Спасибо) что откликнулись) Перелапатила много материала кроме керамзита ничего не приходит на ум. к тому же литой пол соединенный с основным фундаментом сделает всю постройку более прочной.
  4. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Да, у Вас получиться почти монолитная плита, в моем варианте свайный фундамент на высоте от земли 70 см. думаю, пока варианты такие:
    в парной и душевой: керамзит сверху ЦСП теплый пол (душевая) за тем плитка, соответственно гидроизоляция. Пока как то так. Все равно ещё думаю :um: рассматриваю подходящие для меня варианты.
  5. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Хорошо) а нужно ли изолировать соседний фундамент пленкой чтобы они были независимы друг от друга как пол в парилке и в случае усадки не поломали друг друга?
  6. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    И еще вопрос дорого наверно второй этаж электричеством отапливать хотя дом думаю и снизу парной прогреваться будет) А на кухне-пристройке печь-камин поставить
  7. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Чтоб пол был теплый - его необхадимо обогревать електрокабелем либо водой.
    Если утеплить - стяжка по грунту, как менее геморойная, имхо:um:
    Гидроизоляция с заездом на фундамент, песчаная подушка, эппс (себе ложил в два слоя по 3 см с перехлестом швов), гидроизоляция стяжка с уклоном от 4 до 7 см с армированием, плитка.
    Между фундаментом и полом проложить либо демпферную ленту либо эппс. Фундамент и полом связывать нельзя - порвет. Либо изначально делать утепленную плиту под все здание.
    Если дощатый пол. Гидроизоляция, пенопласт, доски.
  8. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Электрокабель или водяной пол не получится т. к. зимой возможно отключение электричества или уедем куда-нибудь жуть ведь в доме будет (Спасибо за совет с полом монолита не будет. Будет залит пол с изоляцией от фундамента в парной и помывочной а в КО и терраске будут полы деревянные. Вот в пристройке там будут скорее всего залиты теплый пол с керамзитом и изолируем как Вы сказали отделим от фундамента. Там ведь и канализация пройдет и вода там к насосной станции будет подведена. Так что только стяжка спасет иначе будут преть да и конденсат замучает... в душе и туалете. Дом - баня практически будет автономен. Когда закончим выложу фото что получилось)
  9. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты в промежутках между несущими стенами. Здесь плита не связана со стенами. Нагрузка пола полностью передается на грунт,Рис. 3. Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.
    Полы по грунту должны обеспечивать:
    • теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
    • комфортные гигиенические условия для людей;
    • защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов -радиоактивного радона;
    • предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
    • снижать передачу ударного шума в соседние помещения по перекрытиям здания.
    ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОЛА ПО ГРУНТУ.
    Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.
    В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 20см.) трамбованием, проливкой водой. Толщину насыпного грунта рекомендуется делать не более 600мм. Более толстый слой трудно утрамбовать так, чтобы со временем осадка грунта и пола была незначительной.
    Для защиты от грунтовых газов - радиоактивного радона, в подушке делается из утрамбованного щебня подстилающий каптажный слой толщиной не менее 100 мм. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе.
    Для сохранения плит утеплителя и гидроизоляционных пленок от продавливания следует применять выравнивающий слой песка, превышающий по толщине фракцию щебня в два раза.
    КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ ПО ГРУНТУ.
    БЕТОННЫЙ ПОЛ ПО ГРУНТУ.
    Рис. 4. Конструкция пола по грунту.
    1 - Бетонная подготовка;
    2 - Гидро- газоизоляция;
    3 и 4 - Теплоизоляция;
    5 - Стяжка пола с системой "теплый пол";
    6 и 7 - Чистовой пол;
    8 - Разделительный кромочный слой.
    Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис. 4. Пройдемся по этим слоям снизу вверх:
    1. На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.). Пленку заводят на стены.
    2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм, нарезанных из плит утеплителя.
    3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 толщиной 50-80 мм. Радиус примыкания к стенам 50-80 мм. Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 20 мм. Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм.
    4. На бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция, либо укладывается слой рулонного гидроизоляционного или кровельного материала с заведением слоя на стену. Это слой служит влагоизоляцией и защитой от проникания грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
    5. На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
    6. На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
    7. Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой "теплый пол" (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 50 мм. выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см2). Стяжку также армируют. Удобно использовать саморазравнивающиеся стяжки из сухих смесей заводского изготовления. Применяются также сборные стяжки из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из готовых элементов пола разных производителей.
    8. На стяжку монтируют чистовой пол.
    Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения - как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без. Следует отметить, что в жилых помещениях утепление пола обязательно.
    ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ПО ГРУНТУ.
    Рис. 5. Пол по грунту на столбиках
    Есть еще одна конструктивная схема пола - это деревянный пол по грунту на лагах, уложенных на столбики, Рис. 5.
    Позиции на Рис. 5.:
    1-4 - Элементы чистового пола.
    5 - Сборная стяжка из листовых материалов.
    6-7 - Клей и саморезы для сборки стяжки.
    8 - Лага деревянная.
    9 - Прокладка деревянная.
    10 - Гидроизоляция.
    11 - Столбик кирпичный или бетонный.
    12 - Грунт основания.
    Устройство пола на лагах по столбикам позволяет уменьшить высоту грунтовой подушки или вовсе отказаться от её устройства. Подробно о полах на лагах читайте здесь.
    О конструктивных особенностях устройства полов по грунту для разных условий читайте в следующих статьях.
  10. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Наконец то мы поставили стены и даже крышу) Стены выложили из блоков (керамзит внутри не помню как правильно называются), крышу сделали ломанную мансарду. Выложу фото когда сын приедет с фотиком. Покрыли крашенным профилем, обошлось очень недорого, практически все делали муж, сын и друзья сына (наш студ отряд). Вот встали в тупик, казалось простой вопрос, а чем торцы зашивать? Муж говорит осталась 25 доска ей и зашьем, все равно потом сайдин и утеплитель. Отец настаивает на шпунтованной доске* _) Бои без правил дома) Благо мы всегда на стройке практически) Полы внизу решили залить и только комнату отдыха сделать утепленный пол из доски. Крыша после долгих споров состоит совсем не из тех слоев которые хотели. Но брат настаивает, что это правильно. На обрешётку положили железо, а внутри сделали утепленную комнату с ровны\ми стенами высотой потолка 220 см. Нужен совет ваш профи.
    1. Чем зашить бока;
    2. сколько см толщиной должен быть утеплитель на первом и втором этаже, чтобы можно комфортно пребывать зимой;
    3. Как правильно поставить капельники под крышу)
    Заранее благодарна, прошу строго не судить за неточную формулировку строительных названий).
  11. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Добавляю фото как и обещала) IMAG0666.jpg IMAG0669.jpg IMAG0671.jpg IMAG0670.jpg IMAG0681.jpg IMAG0682.jpg
  12. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Стройка еще не завершена, но мы испугавшись кризиса решили пристроить сарай для живности, вот что получилось)
  13. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Отделка внутри оказалась сложнее чем снаружи)
