1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ищу проект узкого дома для участка шириной 11 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Veen1950, 29.10.13.
  1. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Есть участок шириной 11 метров (в конце участка сужается до 9 м) длиной 66 м, хотим построить на нем дом для ПМЖ. Участок в черте города под садоводство. Если придерживаться СНИП то ширина дома всего 5 метров, строить думаем из газобетона D500 400мм. Может кому попадались такие проекты буду благодарен за примеры/ссылки.
  2. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Также буду благодарен за ссылки на уточняющие документы которые позволят официально сделать меньшие отступы от границ участка.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Согласия соседей официально позволят вам сделать меньшие отступы от границ участка.
  4. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Сосед справа не хочет, а соседи слева отсутствуют, точнее у них нет никаких документов о собственности, несколько лет уже восстанавливают их. А согласие соседей оформляется в простой письменно форме ?
  5. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Чтобы была ширина 5 метров, то найти трудно. Есть при ширине 8 метров:
  6. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Найти дом шириной 5 метров сложно. Нашла шириной 8 м.
  7. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Есть еще один, 7.8 м шириной:
  8. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Нашла проект с шириной дома 6,1 м!
  9. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    По снипу отступ считается от фундамента, второй этаж можно шире делать :)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    где это такое написано? дайте почитать,
    Отступ будут не по снипу, а по свесу если он больше 500мм. если меньше то ппо фундаменту
  11. Mashusya
    Mashusya
    Mashusya
    Ярославль
    Приветствую!
    Скажите, Вы определились с домом для узкого участка? На чем остановились?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    500мм это длина свеса или выступ свеса?
    Во всяком случае в "СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*" написано:
    Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.)
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот так понятней будет
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По малоэтажному насчет выступающих за пределы стен элементов ничего нет, а для садоводчества добавил выше.
    По вашему рисунку это будет максимальное расстояние по горизонтали до края водослива.
