1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по цоколю?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем iratih82, 29.10.13.
  1. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
    Вопрос по цоколю?
    Здравствуйте уважаемые форумчане. 2 дня назад нам выложили цоколь из красного кирпича, но не сделали в кладке продухов, чтобы подвал проветривался. Правда каменщики сделали выход из подвала в планируемой трубе и говорят что этого достаточно. Мы с мужем сомневаемся, площадь подвала 9,5* 11.5. посередине перегородка с проемом. Подскажите хватит ли такого выхода из трубы для того, чтобы влажности не было излишней в подвале!
  2. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мало информации. Что из себя представляет труба, какой пол, что будет в подвале, его глубина?
  4. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
    3 ряда блоков, 30 см армир. пояс, 50 см кладки красным керамич. кирпичем. итого: 2,6 м высота подвала. трубы еще нет но когда выкладывали цоколь заложили отверстие из подвала, размер точно сейчас не скажу. Пола в подвале пока нет, грунт песок.
  5. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
    Перекрытия будут плиты пк
  6. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
    Ну что никто не подскажет девушке!
  7. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Одного выхода к трубе недостаточно, нужно еще приток свежего воздуха. Поэтому нужно делать продухи.
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Возникает 2 вопроса: Что известно про трубу? Планируется ли делать подвал теплым?
  9. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Если подвал будет теплым продухи не нужны. Но вентиляцию все равно нужно делать правильную, чтобы потом с плесенью не бороться.
  10. iratih82
    iratih82
    iratih82
    Иваново
    Нет отопления там не будет. вобщем, нужно делать продухи...
