1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом. МЗФЛ без расширения. Как быть?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем reader123, 29.10.13.
  1. reader123
    reader123
    reader123
    Мзфл под дер дом 350х750, суглинок. Рабочие сняли 20 плодородки, прорыли траншею по ширине ростверка, засыпали песком, поставили опалубку. планируют заливать. По бокам ростверка расширения подушки нет.
    Чтобы исправить ситуацию и не разбирать опалубку,
    Они хотят залить и потом по 50 см откапывать, засыпать песок, трамбовать.
    Вопрос ко всем спецам-такой подход возможен и стоит ли это делать?
    Боюсь разрыхлиться и осыпется подушка если рядом с ней копать.
    Что делать? Помогите пожалуйста советом!
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Гоните этих бродяг нах...фиг! Адокъ какой-то!
  3. reader123
    reader123
    reader123
    Так и сделаю. только пусть сперва доделают все что положено. Это Тверской СтроимДом такую халтьуру лепит. Сегодня на заливке еще и опалубку сорвало в 1 месте. Поэотому они по перимету опалубку засыпали глиной чтобы оставшуюся не вывернуло. ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОДУШКОЙ?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если песок трамбованный и не сухой то не осыпется. В любом случае не давайте копать более 2х метров за раз .
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Так залили что ли? :faq: Работнички, видимо, дикие, опытный строитель даже пьяный такого не брякнет. Э-эх.
    Теперь хорошо не сделать (в смысле теперь компромис придется искать). Либо ломать все нах,. либо "колхозить". И еще гарантии (если есть) Вы устанете отсуживать. :mad:
  6. reader123
    reader123
    reader123
    Да фиг уследишь. А если оставить без расширения? Выдавит?
    А что по поводу гарантий?
    5 лет по гк
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Сделайте утепленную отмостку из 50мм эппс 180 см. И внутри ленты полы утеплите, чтобы грунт под фундаментом не замерз ни при каких обстоятельствах. Раскапывать сбоку от подушки нельзя. Она обязательно осыпется, и конечно же неравномерно. А потом хоть подсыпай сбоку хоть борись с гравитацией, толку... Сейчас, даже с такой подушкой, фундамент скорее всего передает нагрузку равномерно. Просто не допустите замерзания грунта под лентой.
  8. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Человек дело говорит. Должно помочь.
  9. reader123
    reader123
    reader123
    У меня дача будет сезонная. без отопления.
    внутри промерзнет 100%!
    то есть раскопать на 100 мм и заложить Эппс.
    а когда на 100 буду копать не осыпется разве?
    фото прикладываю!
  10. reader123
    reader123
    reader123
    Еще фото работы халтурщиков ООО СтроимДом .
  11. reader123
    reader123
    reader123
    Отмостку на этом этапе наверное рано делать!
    Что сделать чтобы за зиму эту всю ленту не выдавило неравномерно боковыми силами пучения?
    Может вбивать в землю по краю опалубки стральные щиты или дер колья сплошняком на см 80вглубь и спокойно копать? или это за гранью реального?
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Если полы утеплите как следует, то не замерзнет, совместно с теплой отмосткой. К тому же, в Москве утепленный пол лишним точно не будет. У нас все-таки не Майами. В межсезонье вспомните об этом. Можно внутри ленты прямо по грунту утеплить обыкновенным пенопластом. Только полиэтилен под него положите, а то он влагу постепенно набирать будет. Поверх пенопласта можно стяжку, получатся полы по грунту, и можно даже с теплым полом.
    Копать возле подушки не надо. чуть-чуть в стороны, для укладки эппс отмостки под уклоном. Потом на эппс бетонная отмостка или хотя бы просто присыпать грунтом.
    Внутри ленты, тем более ничего копать не надо.
    Либо утепляете полы по лагам, либо ровняете песком площадку под пенопласт или ЭППС
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Под деревянный дом и при нормальном армировании никаких подвижек по ленте не предвидится если марка бетона неменее М250. Будет всё мёртво стоять и с большим запасом. Так что не парьтесь. Ну выдавило в одном месте. Если внутри дома то вообще не проблема. Поправить и заливать дальше.
    Пазухи, отмостки ...и т. п. потом сделаете и забудете.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Ага, нормально делай - нормально будет. :)
    Если только грунт абсолютно не пучинистый. А так, МЗЛФ будет двигать грунтом независимо от марки бетона и нормального армирования. Подвижек грунта не будет только если он не будет замерзать.
