Лечение Satronic 812
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sherbinka, 29.10.13.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Если хотите сэкономить 5-9 тысяч рублей, стоимость группы розжига Satronic812, плюс стоимость работ не меняйте этот прибор, даже если Вам говорит об этом сервисник. Проявляться его неисправность начинает в безпричинной остановке котла с выдачей ошибки горелки. Лечиться неисправность простым обрезанием провода внутри прибора без ущерба для атмосферных котлов, а для котлов с продувкой заменой конденсатора. 10 минут и у Вас рабочий котёл. Всегда готов помоч. Статистика форума такова, что через 8-10 лет эксплуатации этот кондёр выходит из строя и я считаю его запрограммированным. Не тот это радиэлемент, который теряет свои свойства от времени, да и внешние данные его подозрительные. Жду Ваших вопросов, готов к безвозмездной помощи.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откуда там "продувка" взялась? TFI 812 для атмосферных горелок.
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Это я может так называю, хотя и в сервисе мне так же говорили, когда покупал электронный Сатроник. На 4ю ногу идёт питание на вентилятор (это из руководства). Это время ts, время ожидания от начала тока ионизации до срабатывания первой ступени клапана, в некоторых странах оно нормировано. С потерей ёмкости это время увеличивается и наступает момент, когда срабатывают аварийные контакты. Для 5, 10 моделей оно разное. Может не на Будерусах используется эта нога для атмосферных горелок, или дымоход продувают? Так вот обрезая провод время ts меняется на меньшее, заменяя кондёр на 1мкф время тоже как было, 2 мкф время уменьшается, но остаётся запас на потерю ёмкости. Но работоспособность атмосферного котла Будерус Логано в этих трёх случаях восстанавливается. Электроника лежит сейчас про запас. Электролит немцев поменял на советский К53 75 года выпуска. Пол года полёт нормальный;)
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Не много уточню, не редактируется сообщение. ts это время от срабатывания клапана 1ой ступени до окончания искрообразования. После включения первой ступени клапана, если не произошёл поджиг, искрообразование продолжится ещё ts секунд. Правильней говорить о времени ts+tw. Сумма одинакова для 5 и 10 модели, составляет 20 секунд. После этого времени биметаллическая пластина вызывает срабатывание аварийных контактов. С потерей ёмкости время до включения первой ступени tw выходит за границы 20 секунд и происходит срабатывание аварий. В виду того, что ёмкость садится медленно, при подходе к этому рубежу начинаются нерегулярные отключения зависящие от напряжения сети. Исправить на время проблему можно включением повышающего трансформатора до 240 В, но через некоторое время проблема вновь возникнет.
