1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Утепление газобетона ИЗНУТРИ
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denozabr, 29.10.13.
  1. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом утепления газобетонных блоков ИЗНУТРИ ...
    Ситуация такая: идет строительство 3-хэтажного жилого дома (http://ek-kaluga.ru/index.php?q=photo)
    Технология строительства дома: каркас - из газобетонных блоков автоклавного твердения фирмы ГРАС, далее - воздушная прослойка 4-5 см., далее наружный слоей из лицевого гладкого красного кирпича.
    Есть квартира на 3 этаже. В ней комната с двумя наружными стенами (угол квартиры "выходит" на улицу).
    Застройщик устнавливает в комнате 2 батареи: одна из 14 секция у одной стены под окном, вторая - из 3-х секций у второй стены (бех окон)
    Мне очень мешает батарея из 3-х секций - хотел её убрать, но встает вопрос утепления стены, т. к. она выходит на улицу.
    Начал копать по данному вопросу и запутался - сколько людей столько и мнений.
    Нашел следующие тезисы:
    1 - все материалы должны быть паропроницаемы, т. к. газобетон паропроницаем;
    2 - при утеплении газобетона парапроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу;
    Помогите разобраться в данном вопросе (утепление ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ИЗНУТРИ) ...
    У меня были следующие рассуждения:
    1) Возможность утепление минеральной ватой: не применимо, т. к. минеральная вата имеет более высокую паропроницаемость,
    чем газобетон, поэтому влага будет скапливаться на границе газобетона и ваты и впоследствии впитываться ватой и приводить
    её в негодность (нарушение принципа 2);
    2) утепление экструзионным пенополистиролом: не применимо, т. к. ЭППС является пароНЕпроницаемым - в результате пар
    не выводится наружу, стены не прогреваются - а следовательно разрушение газобетона происходит быстрее.
    Кроме того, повышается влажность в помещении.
    Выводы:
    1) газобетон изнутри утеплять нельзя;
    2) батарею от стены убирать нельзя - т. к. будут происходить промерзание стены.
    Убедительная просьба - подтвердите или опровергните мои рассуждения.
    Спасибо.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не спец, но
    1. Может и утеплять то не надо.
    2. Если это только одна стена, то вата+пароизоляция изнутри квартиры + ГКЛ (ГВЛ). В банях так часто делают только закрывают деревом
  3. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Спасибо.
    1. Может и не надо - но у меня не достаточно знаний для этого. Смущает следующее: батарею зачем-то поставили + судя по форумам, у кого стены угловые - жалуются на холод и грибок, так что не знаю;
    2. В банях не страшно повышение влажности - а в квартире это может привести к появлению грибка (если пароизоляция будет сделана плохо). Хотя насколько я знаю ЭППС является сам по себе пароизолирующим материалов.
    В общем, больше вопросов, чем ответов ... интересно было бы услышать мнение людей, которые квартиры или дома утепляли.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подробней, пожалуйста.
    Марка ГБ. Толщина.
  5. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Пока не знаю - я не застройщик, я дольщик. Информация только - из газобетонных блоков автоклавного твердения фирмы ГРАС. Попробую связаться со строителями - узнать. А что, есть принципиальные вопросы в утеплении в отличии от толщины и марки ?
  6. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Удалось узнать размеры газоблока: внешние стены - 60 х 37 х 25
    Толщина всей стены с облицовочным кирпичом и воздушной прослойкой: 53 см.
    Марку узнать не удалось пока
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. блоки толщиной 375 мм.
    Марка у ГРАСа малоярославского от D400 до D600.
    Полагаю, ничего Вам утеплять не надо.
    Промерзать, плесневеть ничего в таком случае не должно.
    Причины установки трехсекционной батареи ... затрудняюсь ответить, право слово.
  8. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    А не могли бы ответить - если я всё же решусь утеплить ЭППС (что называется на всякий случай) - к чему это может привести ? или лучше не надо ?
    Утепление думал проводить по принципу:
    блок газобетона - антигрипковая грунтовка - штукатурка - клей - утеплитель - сетка - шпаклевка - обои
    Вроде так - хотя я не строитель (технологию взял со слов на форумах)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Не уверен, что такой материал стоит размещать внутри помещений по экологическим мотивам.
    2. Не уверен, что такой материал стоит размещать внутри пормещений по противопожарным мотивам.
    3. Материал обладает плохой адгезией. Даже с учетом того, что его специально обрабатывают (буквально - царапают полотном ножовки по дереву), держит он штукатурные системы плохо. Да и сам на ГБ держится тоже плохо.
    Вам конечно можно в принципе утеплиться изнутри. Но это не дешево.
    Минвата высокой плотности, МДВП, фибролит (Гринборд) подойдут.
    Не более 50 мм.
  10. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    В общем склоняюсь к выводу, что надо совмещать все секции батарей в одну, а а вторую стену оставлять как есть - без утепления. И ждать, что будет. Если будет холодно/сыро - то устанавливать дополнительную батарею. Ну как-то так.
  11. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Хотя нашел еще одну статейку - http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-ge...rovannogo-penopolistirola-v-stroitelstve.html.
    В ней рассказывается про EPS (как я понял - это пенопласт). Так вот какой расклад: паропроницаемость у пенопласта, такая же, как и у дерева. А у газобетона в 4-6 раз выше, чем у дерева - вроде конструктор сходится.
    Хотелось бы услышать мнение бывалых/профессионалов/практиков ?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не правильно понимаете "конструктор". Там две переменные. Кроме паропроницаемости еще и теплопроводность.
    Вряд ли кто "в одном флаконе" откликнется. Ибо бывалые профессионалы знают, что утепление изнутри - штука рискованная. Плюс недешевая.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    приведет к тому что точка росы сместится под утеплитель, а вся стена будет проморожена.
    Газобетону от этого точно лучше не станет
  14. Denozabr
    Denozabr
    Denozabr
    Калуга
    Всем спасибо - решение принято: объединяем батареи и смотрим, что будет. Будем мерзнуть - установим батарею обратно
  15. Sergei198
    Sergei198
    Sergei198
    Тобольск
    И что в итоге получилось?
