Нестандартная СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anger, 29.10.13.
  1. anger
    anger
    anger
    Уважаемые!
    Имеется ТТК Viadrus 25кВт, дом одноэтажный, частично утеплённый ~60 кв. м.
    Хочу сделать открытую простую систему, с ЕЦ при отсутствии эл-ва.
    Уже есть стальные трубы диаметра 58 мм в одной комнате по периметру (формой буквы П на боку, верхняя труба на высоте 70 см от пола, возврат 30 см от пола), общей длиной с возвратом 32 м (остались от старой СО).
    Хочу подключить к этому «стальному регистру» через 32-й ПП чугунные радиаторы в другие комнаты — ответвления будут не больше 2 метров. (Это решит 2 проблемы: при закипании не поплавит ПП, не нужно будет делать дополнительную разводку по дому...)
    Требуется совет от спецов - будет ли работать подобная СО:
    1) Какие условия монтажа ПП и радиаторов нужно обеспечить, чтобы они «чугунно работали», при работающем насосе?.. при ЕЦ?
    2) Либо всё же придётся делать однотрубку последовательно подключив все радиаторы с отдельным насосом в контуре, а вход сделать также от этого «стального регистра»?
    Надеюсь, схема понятно нарисована... Заранее благодарю за советы!
    Зы: Обвязку котла будут делать в ноябре.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вам кто сказал, что не поплавит? ГОСТ на пп почитайте.
    сталью сделайте. разница в денгах не большая (вы ж как то будете ппшку в трубу вводить), гарантии работы и спокойствия больше.
    на 60 кавадратов как то много. кипеть будет стопудов. да и минималка по мощам у него 6-7 кВт.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @anger, Какой смысл устанавливать радиатор под потолком? (0,7+1,5=2,2метра)
  4. anger
    anger
    anger
    видимо "некрасиво" нарисовал, ответвления к радиаторам горизонтальные: 1,5 и 0,6м
    сделаем сталью! но будет ли данная схема фунциклировать и при каких условиях?.. по мощности да пока многова-то... буду топить углём только в лютые морозы :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не очень..:faq:
    Если радиаторы "отнесены" от регистра на 2 м, (?) по горизонтали?
    То что (?) означаЮт "1,5 м" и "0,6м" (размеры вертикальные..)
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    скорее только дровами. даже на них у вас превышение мощности.
    схему в 3д, а то как то не очень понятно почему у вас так разнесены радиаторы.
  7. anger
    anger
    anger
    Нарисовал в 3D. Общая схема:
    И отдельно по радиаторам:
    Радиатор №1 стальной однопанельный 1,3кВт, подключение 1/2". Во врезке в магистраль контруклон 5 см. Диагональное подключение не получается из-за того что будут большие контруклоны :(
    Радиатор №2 чугун 8 секций, подключение 3/4'. Обратка радиатора пошла к обратке котла (4 м), т. к. по высоте в месте подключения радиатора только 30 см :(
    Радиатор №3 чугунный 7 секций, который ближе к котлу. Вроде с ним проблем не должно быть...
    Что исправить в данной схеме? Будет ли работать при ЕЦ? при ПЦ?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    №3 будет, №2 фих знает (был ба верхний розлив, то работал ба), №1 не будет совсем. разговор об ЕЦ. только котелок будет всё равно кипеть. уж слишком мощный.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для заданных условий - все, имхо, что можно сдлелать без переделки системы:
    Ш. кран на толстой трубе - для "баланса". В режиме ПЦ его придется "прижимать" сильнее.
  10. anger
    anger
    anger
    спасибо большое за совет!
    а ничего если у радиатора, с краном маевского вход/выход 1/2"?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Очень даже "чего.."
    Предложил 1" трубу (даже не 3/4"), только для того, чтобы усилить работу радиатора.
    ...Никак не расчитывая, что у вас там 1/2" вход/выход.:um:
  12. anger
    anger
    anger
    понял. сейчас на котле стоит 5 чугунных секций = 29 кВт на угле. уберу и оставлю 3 секции = 17 кВт на угле.
    пока для существующих небольших мощностей без бойлера, ТП, отопления бани будет с излишком...
    ещё назрел вопрос: нужен ли 3-х ходовой клапан для обратки котла в СО, при ЕЦ?
    объём теплоносителя:
    радиаторы - 25 л,
    трубы ~ 60 л,
    РБ - 0,0006*90*125=7 л налью 20 л.
    Итого:
    40 л в котле
    100 л в системе
    спасибо многоуважаемым экспертам за дельные советы в модернизации системы (учту все моменты)!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никакого подмеса, даже с 3-ххк, не удастся организовать в режиме ЕЦ.
    Все подобные "прибамбасы" работают только в ПЦ.
    А потому все они должны находиться на байпасах, оставляя "главную дорогу ЕЦ" нес*уженной, т. е. без доп. сопротивлений.
  14. anger
    anger
    anger
    Извиняюсь за глупые вопросы: в сантехнике не разбираюсь :(
    Буду подключаться в радиаторы напрямую трубой 1 1/4' (ДУ32), чтобы лучше работало ЕЦ в радиаторах...
    Диагональное подключение.
    Подача: В правую резьбу: резьба, контрагайка? (прокладка нужна?)
    Обратка: В левую резьбу: межсекционный ниппель (левой реьбы не нашёл), прокладка, муфта, сгон, ш. кран, резьба?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сгон 1,1/4" в сборе / патрубок "по месту", с короткой (ответной) резьбой. / врезка в трубу на сварке.
    Есть такой вариант. Прокладка только под очень "ровную" муфту. Или лен, как под контр-гайку.
    После муфты - короткий "боченок" / шар. кран / сгон в сборе / корот. резьба на трубе разводки.
    ..Для любителей слива радиатора "без остановки системы" - то же, но наоборот. :close:
    (или варианты шар. крана с наружными резьбами)
