1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно сделать оконный проем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 29.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Не могу найти оптимальное решение. Получается 0.7м и 0.76м. Так оставить или можно как-то получше сделать, чтобы утеплитель правильнее лежал?
    Окна увеличивать не хочется, чтобы тепло-потери не увеличивать
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Листовая обшивка будет?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что взято за основу при шаге стоек - утеплитель или обшивка? Можно всю стену выложить с размерами?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в некоторых случаях окна служат источником тепла...южная сторона и темный пол вам могут больше добавить тепла чем будут теплопотери...
    окна выгодней делать размером ближе к целым числам...1 кв\м ,2 кв\м и т. д. при расчете берется целая величина и окно размером 0,5 кв\м при той же фарнитуре по стоимости равно окну размером 1 кв\м ну покрайней мере у нас так, как у вас лучше узнать у фирм занимающихся сборкой окон...
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да, osb изнутри
  6. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    При шаге стоек утеплитель за основу взят (0,58м)
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Там деревья, вряд ли будут толк от окон как от источника тепла
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Оптимальное решение - стойки устанавливаются с определенным шагом по всей стене, а оконный проём "врезается" в готовую каркасную стену как бы разрезая стойки. Именно при таком раскладе всё получается достаточно легко и просто. Если начинается выкраивание типа совмещения стойки окна и рядовой стойки, то вылазит куча нюансов - то утеплитель не влазит, то ОСП на стойки не приходит, то еще что-то. Хочется кроить - пожалуйста, только времезатрат на проектирование и воплощение проекта будет очень много и экономию они никак не окупят.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    когда холодно на них нет листьев...:)
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Olegspb85, прислушайтесь к mat2k. Вы должны расставить стойки с шагом под плитную обшивку. Далее вставляете окно, в любое место не двигая стойки. Таким образом есть куда прибить плитную обшивку как под окном, так и над.
  11. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ну всё, теперь я окончательно запутался.
    Если делать под размеры osb расположенные горизонтально, т. е. 2440 x 1220, то придется резать утеплитель, если делать под утеплитель, то придется резать osb :)
  12. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да, точно :) Но и солнце вместе с листьями исчезает :) В Питере обычно пасмурно, как сейчас
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть плиты 2500*1250.
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Так если 2500x1250, то чтобы было к чему крепить, придется ставить их вертикально, а мне, вроде как, желательно горизонтально, т. к. дом большой и нужно больше жесткости придать
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    2500 = 2*1250. Не понял почему надо ставить вертикально ?
