Полуторный этаж стропилка, подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jansep, 28.10.13.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Всё понял. Спасбо. Значит так и буду действовать.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не надо эти. Первое вредно, а второе слишком хрупкое. И это всё-таки не плитные, а листовые материалы.
    Связи (укосины) я бы сделал всё-таки. Доской врезав её плашмя в стропила (тем более их толщина позволяет). По одной на каждый угол. Всё-таки и до имитации бруса и до металлочерепицы у вас должны быть контробрешетки и/или обрешетки для воздушной прослойки, а значит они не очень помогать "держать" геометрию крыши будут.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А чем отличается- учитывая как расшифрорывается осП...:aga:, а насчёт шифера- ооооочень спорный вопрос...учитывая что только вчера говорили что жаренный картофель полезен.
    П. С. кстати за белую смерть (соль и сахар) уже принесли извинения.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Почти профи, привычка и больше это на листы похоже чем на плиты толщиной 9мм. Ой плита... :)
    Часто когда говорят листы понимают, а когда плита уточняют о чем именно мы говорим. Что осП - это понятно, но никак не могу воспринять ей как плиту. Вот и ТС видимо вначале не понял.
    Насчёт шифера - тут всё хуже чем с солью. Его в помещениях, насколько я помню, можно использовать только при двукратном покрытии масляной краской. Где-то такие нормы встретили при разработке одного объекта. Впрочем опять разговор не про это - т. к. его тут не будет.
  5. jansep
    jansep
    jansep
    Да, и ещё вопросик - Как я понял ригеля одинарного достаточно будет или сделать сдвоенный (с двух сторн стропилы)?
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Одинарного достаточно...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую не читать советских газет.
  8. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Привет!
    У меня идет строительство аналогичного полутора этажного дома.
    Есть вопрос про карнизный свес на фронтоне, он у меня 90 см от стропилы, фронтон из бруса.
    После фронтона вылет будет 70-75см, из них 20-25 уйдет на утепление и сайдинг, останется около 50см. Как усилить обрешетку? Как правильно выглядит сопряжение обрешетки и фронтона в таком случае?
    jansep - успехов в строительстве!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На стропила ставится плёнка, контробрешётка и обрешётка.
    Вы имеете ввиду фронтонный свес?
  10. Борнеаполь
    Борнеаполь
    Борнеаполь
    Барнаул
    Да, как усилить фронтонный свес (или обрешетку), чтобы деформации от нагрузок были минимальны.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше коньковый прогон ставьте.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обрешётку ставить чаще - вставлять коротыши на 2 стропилы, между основной обрешёткой, и на бруски утепления набить фальшстропилу- снаруже.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не забудьте джут в два слоя проложить между ригелем и стропилами.
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Спасибо учьтем.
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @jansep, привет!
    Как продвигается строительство!
