Батарея питания воздушно-цинковая
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем patskan, 28.10.13.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть интересная штука.
    Люминь растворяют в соляном или щёлочном растворе, при этом получают тепло и ляктричество. Но самое главное вами любимая щелочь даёт энергии чуть ли не в два раза больше при растворении (окислении) одинакового к-ва алюминия. Единственный минус для вступления в реакцию с алюминием щёлочь разогревают до 60 гр.
    Есть более продвинутый способ, если конечно нагрузка позволяет снять всю энергию за цикл (полное растворение люминя) - отдельно вода, отдельно щёлоконцентрат, отдельно контейнер с алюмокассетами.
    Как только понадобится электроэнергия идёт загрузка воды в смесительную ёмкость (она же и является шламоуловителем) с щёлоконцентратом, щёлочь вступает в реакцию с водой, при этом раствор нагревается, т. е. готов. Дальше включается циркуляционный насос и гонит раствор через кассеты, а так же вентилятор (насыщение кислородом), при этом выделяется "достаточное" количество тепла и электричества.
    Контейнер с алюмокассетами представляет из себя самоопорожняющуюся ёмкость, раствор подаётся снизу, изливается через верхний патрубок, т. е. если выключить циркуляцию, то раствор самотёком сливается, химическая реакция прекращается, тепло и электричество заканчивают. Для дальнейшего восстановления волшебного действия этой машинки включение циркуляционного насоса будет недостаточно, т. к. как я писал выше раствор должен быть > 60грС, но нам тут поможет кипятильник и какойнить аккумулятор (назовём его стартерный).
    Как только весь люминь растворился, то энергия заканчивается. Нам необходимо заменить алюмокассеты, слить щёлочь из смесительной ёмкость и сдать ооочень дорогие алюмохлопья в соответственный пункт приёма (если рассматривать процедуру производства самого алюминия - это середина цикла, т. е. самые энергозатратные процедуры не нужны). Что делают с отработанным щелочным раствором не помню, данным вопросом занимался три года назад.
    ЗЫ/ Скажу честно горжусь нашими учёными, хоть они и освоили очень крупную сумму денег, но опытный автомобиль на воздушно-алюминевой батарейке всё таки сделали.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Практическая электрохимия полного замкнутого в быту цыкла на цынке намного проще чем на люминии. Люминий как бы дешевле бывает, но проблем с ним намного больше. Поэтому основная часть вмеру дешевых и удобных батареек таки делаетцо на цынке и уже много десятков лет.
  3. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Провёл расчёты, надежды поугасли. Углерод, по-видимому, пока что вне конкуренции :)
    Оказывается, чтобы протопить цинком дом 100 кв. м., 130 дней в год круглые сутки с мощностью 110 Вт на 1 кв. м., нужно загружать в "котёл" 220 кг цинка в день.
    С алюминием в этом плане чуть легче - 58 кг в день.
    С утеплением дома (пластиковые окна, стены чуть толще, чем из двух кирпичей), ещё лучше.
    Совсем прекрасно - автоматическая система подачи/забора/восстановления металла. И целый этаж этой системы под домом :)]
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так цынк надо на электроэнергоакум. У мя вот уже зимой потребление хозяйства приближаетцо к 25вт. Это как четверть того кв м топить.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Размеры хозяйства можно узнать? :)]
    В м2 хотя бы общая площадь. И этажность. Если все под землей тоже скажите, и на каком уровне.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Общая площаль 500 кв м, отапливаемая 40 кв м. Один этаж. Над уровнем грунта. Проживает пара прямоходящих 70 и 60 кг и один потомок по документам уже около 0.3 кг. Две собаки примерно по 35 кг и кошка около 2.5 кг.
    25вт это потребление дорогой электроэнергии, а на отопление щас около 10..15 кг древесины в сутки.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Отопление древесиной, у меня тоже печное отопление и столько-же в сутки уходит. Может проще деревья сажать, возобнавляемый источник электроэнергии, без трудоемких зимических процессов, посадил дерево, через 20 лет спилил и можно неделю топится. :)]:)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Было уже в других разделах. На дрова выгодно растить че-то типа кустарника - ива и др. Такой древесный энергоакум сонцеэнергии летом.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вербу для этих целей в Европе уже давно выращивают на заболоченных почвах. Потом промышленно перерабатывают и продают как топливо. Даже какой-то специальный сорт вербы вывели, быстрорастущий и весьма энергосодержащий.
  10. Мвв1960
    Мвв1960
    Мвв1960
    Киев
    "Энергетическая верба" называется. Нужны солидные площади для выращивания "урожая" на 1 сезон для отопления. Урожай собирают после 2-х лет выращивания, соответственно нужно несколько участков.
