Батарея питания воздушно-цинковая
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем patskan, 28.10.13.
  1. patskan
    patskan
    patskan
    T
    Здравствуйте хотел у вас спросить о батареях воздушно-цинковых,нашел один сайт http://www.netizbattery.ru/products.php?AS10-8&cPath=8 цена не большая, может кто то встречался с ними как они в быту?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Особенно верится этим чудо- изобретателям, глядя сюда:
    http://www.netizbattery.ru/products.php?thl21&cPath=13
    Напряжение...3,6 В
    Температура...от -55 до +75 С°
    Размеры...252х90 мм
    Вес...4,0 кг
    Или ёмкость у неё 40.0А*ч, или это ОЧЕНЬ новое слово в мире акков.
    И ваще- она на это сильно смахивает :)]:
    http://weapon.at.ua/publ/17-1-0-1170
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Patskan, это же батарейки, вроде, не аккумуляторы.
  5. patskan
    patskan
    patskan
    T
    Вот и я решил спросить может кто то встречался с ними, номинал заявлен только мало данных о цикле заряда роз ряда. вот еще ссылка http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=hx144059 по такой цене купил бы для теста штук так 4 для теста.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    NOMINAL CAPACITY... 350 Ah
    NOMINAL ENERGY... 910 Wh
    MAXIMUM CONTINUOUS AVERAGE CURRENT... 200 mA
    Берите! Удачи! :hello:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А зачем? 4000р кВт*ч
    Это же Батарейка для всяких там буев и прочих подобных заморочек. Домой то она зачем?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Цена энергии тама по цене цинка и частично ресурсу катодов. Если жижу с цинком вместо выливания электролизить обратно до цинка - получится очень приличная но весьма обслуживаемая акб с которыми текущие очень зажравшиеся рфияне мало хотят связываться.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Точно! Очень обслуживаемая с неизвестным КПД.
    Опять же, при таком раскладе нужно не готовые покупать, а самому под свои нужды делать.
    Но он же хотел просто купить аккумулятор...
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    AndreyNS ...очень зажравшиеся рфияне...
    Это у Вас шутка такая или Вы правда так думаете?
    Strangeman...а самому под свои нужды делать...
    Неужто реально сделать самому? За вменяемые деньги и не применяя марсианские технологии? Заинтересовали.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При текущих ценах на нефть и газ рфияне очень зажравшиеся. Они почти перестали че-нить полезное для своего обитания делать сами. Цинковые разрядные и зарядные элементы можно делать. Газодиффузионный катод прессуется автодомкратом из смеси активированого угля с порошком тонера лазерпринтера и запекается под давлением при скромной температуре.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, без геморроя здесь не обойтись.
    То я отвечал AndreyNS, на его "Если жижу с цинком вместо выливания электролизить обратно до цинка - получится очень приличная но весьма обслуживаемая акб", подчеркивая, что развлекаться, так по полной. Тем более, что готовую купленную батарею все равно придется ковырять.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы спрашивали меня в личку, я вам ответил, что это батарейки, а не аккумуляторы, дал ссылки на более подробную информацию про такие батарейки. Могу добавить еще, что воздушно-цинковые батареи начинают разряжаться сразу после снятия изоляции от воздуха, независимо от того, есть нагрузка или нет. По крайней мере, в батарейках для слуховых аппаратов именно так.
  14. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Воскрешу-ка я мёртвую тему.
    Меня иногда посещает мысль - нельзя ли цинк, или алюминий, к примеру, использовать как сезонное топливо? Сжигать его зимой (с помощью батареи со сменяемыми электродами), получая одновременно тепло и электричество, а восстанавливать летом - с помощью солнечных батарей.
    Реально ли?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можно. С цинком намного проще т. к. его можно из водного раствора соли при 20 градусах осаждать металлом на катоде. А алюминий только из расплава при около тыщщеградусах. Книжки по электрохимии читать полезно.
    При этом цинковый фонд хозяйства должен быть ощутимых размеров - примерно тонны. И установка по зимнему разряду без сильного охлаждения бо электролитам вообщем при холоде плохеет и электрохимия на электродах тоже от температуры заметно меняется.
