1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дачного дома своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergei Volkov, 28.10.13.
  1. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Здравствуйте! Представляю вашему вниманию отчет о проделанной за прошедшую неделю работе. Задача - первый ряд блоков. Первым делом отыскали самое высокое место фундамента с помощью гидроуровня. Затем на рубероиде отметили все углы стен, применяя рулетку, уровень, Пифагора и т. д. После отметили все это плетенкой (леской).
    Закрыли фундамент баннерами (планирую мягкую отмостку) - приклеили на ту же мастику, что и рубероид
    Привезли блоки. Газобетон "Теплон" 625х250х300. Нужны были сотые, но они дороже, вот и решил на эту разницу купить пилу и уровень, все равно потом пилить и пилить
    Ни одно сломанного блока не обнаружили, небольшие сколы и т. п. Вот самый плохой, который ушел на добор
    Распилили 21 блок на 3 части. Читая форум, готовился к тяжелой пилке, но пила за 480 руб. из Касторамы творила чудеса. Блок 625 вдоль пилится меньше чем за минуту!
  2. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Укладывали первый ряд на раствор 3 к 1, делая его погуще. Ушло около 3-х мешков цемента. Высота раствора 2-6 см. Втроем уложили за сегодняшнее утро - двое месят, один на блоках
    Через пару дней нарежу штробы и уложу арматуру пластиковую Ф6 мм.
    Следующее - полы. Закупили б/у профлисты, но об этом позже, когда начну заниматься полами.
    До скорого!
  3. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Здрасьти вам! После работы сгонял на дачу и и сделал следующее. Проштробил штротборезом штробы :)] и уложил в туды арматуру пластиковую 6-го диаметру (говеная - периодика хреновая, вяжется плохо, в штробу самый раз)
    Завтра, если жив буду, залью растворчиком и привет :)]
    До завтра!
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
  5. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    А почему решили использовать не железную арматуру?
  6. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Решили проблему с доставкой, да и работать с ней легче. Посоветовали знакомые, опыт у них есть, все нормально стоит. Даже плиту перекрытия они лили с ней. Да и с грунтами нам повезло-непучинистые, угв намного ниже глубины промерзания. На свой страх и риск, так сказать :)
  7. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Здрасьти Вам! Краткий обзор работ!
    Прикрепили б/у профлисты к фундаменту, балкам и между собой
    На д/гвозди и вот такие анкера
    Разложили арматурную сетку 5мм 150х150 на стульчики 25мм
    Начали заливать бетоном
    с вибратором
    Все за раз залить не сумели, очень тяжело
    Уровень почти в ноль, кое-где есть ямки и выпуклости в пару мм (проверяли в процессе полива плиты), но для черновых полов это ни о чем! Стык бетона оставили по центру балки.
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну и про это! Начал красить туалет. Какая-то морилка с Касторамы, цвет "орегон"
    ну и сделали ступеньку (опять же не обошлось без плитки)
    Ну пока все, трудимся дальше! Всем спасибо за внимание! До связи!
  9. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Снова я! Всех с ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! Ну а меня еще с одним праздником, вчера я стал крестным! Рад до безумия, поэтому особо ничего на стройке не делал - отмечал. :)] Но маненько поработали. Долили полы в кухне, настелили профлист в гостиной и откопал пятак под опору балкона.
    обмазал пятак гидроизоляцией, в следующие выходные застелю баннером и сделаю отмостку вокруг него
    Все! До связи!
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Здравствуйте! Сто лет тут не появлялся. Начинаю!
    Наконец-то залили полы до конца, теперь можно со спокойной душой уходить на зиму
    Но в виду появления большого количества свободного времени решил не останавливаться на этом и заняться беседкой. Ее самую решил поставить на сваи
    на дно поклал песок и утрамбовал его, ну и одну арматурку 10Ф пластиковую. А зачем тут электрод - спрОсите вы, а это уровень :)] - отвечу я вам
    Стягивал проволокой
    Ну тут вроде все ясно. Двигаемся дальше
  11. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    это наши помощники
    Батя у меня грибник, ездил за грибами и нашел такую вот семейку
  12. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    А это под мангал
  13. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну вот что получилось примерно :)]
    Ну теперь наверно до весны! Осталось залить плиту под мангал и на этом запланированная работа на этот год выполнена. Да и бабульки кончились, начинаем копить на следующий строительный год. Всем спасибо за внимание!
  14. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Должно получиться как-то так
  15. dima099
    dima099
    dima099
    Почему же до весны. еще до снега времени вагон)
    насчет стяжки проволокой-можно заменить на скотч-по моему проще и дешевле...
    а вот насчет лаг полов интересно-почему выбран такой вариант? в зале под камин понятно, а в остальных комнатах зачем бетон-не проще\дешевле дерево было использовать? тема интересная-читаю с удовольствием!
