1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дачного дома своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergei Volkov, 28.10.13.
  1. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Связав арматуру, укладываем под плиту ППС. Два слоя по 100мм с перекрытием стыков. Клеил между собой опять же на постую монтажную пену, швы тоже пропенивались
    сделал вот такой срез по периметру, что-то вроде плавного перехода от ребра к плите, не знаю для чего, просто захотелось
    Ну а дальше будет укладка труб ТП. Для этого купил сетку 2мм с ячейкой 150 для удобств монтажа. Карта 2х3
    Ну и позабыл про трубу канашки. Вывода сделал через рёбра, чтобы они были как можно ближе к стене
    Ну и вывод к септику
  2. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    В ванной комнате трубу уложил улиткой, а в котельной - подачу вдоль стен, т. е. от стен к центру помещения, т. к. там комфорт не нужен, а нужен просто обогрев.
    В утеплителе - это трубы к контурам, которые сейчас работают в доме
    Концы к коллектору
    Контуры из дома нарастил и тоже к коллектору
  3. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Сереж. а армирование будешь приподнимать при заливке? или просто зазора на фотографии не видно снизу?
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Не видно просто, там от 2 до 4 см до рабочей
  5. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Едем дальше.
    Следом у нас идёт рабочая арматурная сетка. По чертежам Dorocell сетка 6мм, но таковой я не нашёл на близлежайших рынках, поэтому взял 6х150х150, на свой страх и риск. Но, думаю, страшного ничего не будет, т. к. пролет у меня всего 2,1м между рёбрами.
    Сетка получается в верхней части плиты, в районе 2-3см от верхнего уровня.
    Сетка связывается с арматурой рёбер, получается очень даже крепко. Используем стульчики для фиксации сетки в заданном горизонте. Потребовалась плитка для увеличения высоты подъёма, т. к. стульчики у меня на 40мм, а необходимо 70-80.
  6. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну и в конце сия действа - опалубка.
    Конечно делать её ой как не хотелось, ведь L-блоки и так очень прочные, да и грибками ЭППС был стянут и привязан в каркасу. Но, тк сказть, немного очкуя, спросил на одной из веток данного форума, в которой обсуждают УШП, о заливке без опалубки. Там получил четкий ответ, мол, с ребром 300мм и вибратором без опалубки заливать опасно, выдавить на раз-два. Поэтому пришлось городить.
    Благо пиломатериала у нас всякого на любой вкус
    В одном месте была куча земли...тоже приходилась
    Стена-забор от старой хибары тоже пригодилась
    А это стяжка ЭППСа грибами 180мм.
    На этом с УШП закончено. Следом роем под септик и заливаем всё разом.
    Продолжение следует!
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Серега не знаю как другим, но может выкладывать миниатюры, что бы фото были кликабельны. Я конечно не настаиваю, я как сообщество, но у меня голова аж кружится:)] Не привычно как то :). Вообщем делай как удобно:) Я так просто - а вдруг прокатит:)]
    Потому что хочешь посмотреть одну, потом другую, потом хочется вернуться назад, :) мышью экран гоняешь - вот и головокружение:)], а так вроде когда миниатюры - просто картинки меняются на большом экране.
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Да не вопрос! ;)
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    и как она? это вроде шинглас на минималках
  10. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Ничего плохого сказать не могу. Да ее делает Технониколь но как бы типа меньше смолы) Самая старая крыша у меня с такой черепицей с 16 года. Пока все нормально.
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ну что там? как всегда на самом интересном месте
