1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дачного дома своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergei Volkov, 28.10.13.
  1. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну я же не 0,1 выставил, а 0,5 градуса. Тёплые полы почти на таких же термухах уже третий год работают и ничего пока. Поглядим, посмотрим
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Саморег лучше снизу на трубу прикладывать) А не сбоку. Крепить алюм скотчем.
  3. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Так он там и находится. (Если быть уж очень грамотным, то крепится он к трубе не на 6 часов (снизу), а на пол 5 с двух сторон (один из вариантов). И вдоль всего участка трубы, к которому крепится кабель, клеится алюм. лента (между трубой и кабелем), для рассеивания тепла (на металлических трубах в этом необходимости нет). Сверху у меня находится датчик температуры (который, если быть уж совсем грамотным, крепится по тому же принципу). И крепится это все не алюм. скотчем, а специальной стеклолентой (со спецклеем на внутренней стороне)
    Если нужна консультация по вопросам обогрева трубопроводов, обращайтесь, не один км намотал, подкличил и т. п.(работа такая)
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Вас наверно смутило первое фото. Так это кабель питания скважины (220В). Самрег под изоляцией. Не всегда успеваю фотографировать процесс, забываю :)]
  5. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Снова я! Всем привет! Вот, наконец, и закончилась зима, наступает время стройки. В этом году по плану у меня пристройка, т. е. ванная комната и котельная под одной крышей с входом из дома (в ванную) и с улицы (в котельную).
    Расскажу о задуманном. Фундамент - УШП, стены - ГББ 300мм, кровля - ондулин. Отопление комбинированное, от электрокотла - только ТП, от твердотопливного - ТП и батареи. Собираю шкаф автоматики для котлов. По задумке основным котлом будет ЭК, а ТТК буду топить по выходным и в дневное время суток. Вообще, ТТК будет как-бы резервным. Ну обо всем по порядку.
    Зимой было закуплено 70% материала на стройку, и цена поменьше, и времени свободного полно. Не закупил только материал для кровли, скидок пока нет :)]
    Ну начнём. Пока делать нехер, начал готовить фундамент. L-блоки. Из ЭППС. Клеил на ОБЫЧНУЮ пену. Оторвать не получается, поверьте, только если встать ногами на одну сторону, а по другой СИЛЬНО бить кулаками (приклеил один неправильно, пришлось отрывать). Получилось монолитно
    Резал ЭППС вольфрамом через автозарядник 12В.
    Следующее - арматурный каркас.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Все прекрасно, но ондулин бооооольшая ошибка, спорить не буду мне то всё равно...
  7. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Поживём - увидим ;)
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Каркас пока отменяется, снег ещё не сошёл :)] все завалено.
    Немного занялся ЭК, проверил на протечки, тут-там подарил и "одел"
    Установил на котёл термозащиту, заказывал на Али за копейки. НЗ контакт, который размыкается и выключает ТЭНы при достижении котлом 70 градусов. Пружина и термопаста обязательно применяется. Два последовательно-для надёжности.
    Ну и одёжа. ВПЭ 10мм и алюминиевый скотч
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Сергей - по субботам воскресеньям на дачу заезжаешь ? Я правильно понимаю? Да снега еще полно.
    Кстати я тоже, как то один раз давно, пощупал ондулин - не внушил он мне доверия, 2 крыши крыл гибкой черепицей из Леруа - именно такой
    https://tolyatti.leroymerlin.ru/product/cherepica-gibkaya-mida-prima-15569291/
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Под неё подготовка нужна...дороговато получается:hello:Я тоже как-то не рискнул в своё время, но сосед стал делать ондулином и меня в помощники попросил, кстати не плохо получилось, всю зиму ездил на дачу и заодно наблюдал за соседским домом...всё отлично у него..не выцвел, не сломался, не погнулся...стоит как новенький. Именно в эксплутационной части не увидел недостатков, да и монтировать его одно удовольствие:hello:. А так...кому что нравится:hndshk:
  11. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    На выходных я всегда на даче, потому что дом отапливается всю зиму, вода есть. Снега ещё см 30 наверно, где как.
    По поводу ондулина-третью зиму уже стоит и на доме и на беседке. Как новый. Фото сейчас скину, так сказать, факт...
  12. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Северная и южная сторона пока друг от друга ничем не отличаются
    Ну и по снегу...
    Возле дома уже растаил, да я и откидал его давно уже.
  13. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну, приступим!
    Сошёл снег, подсохла земля и можно начинать копать. Напомню, фундамент УШП, ну или очень близкая к ней конструкция.
    Глибина катлована 200мм, площадь 15 кв. м. уложил геотекстиль и сверху песочек, всё стандартно
    Перед и после укладки песка, проверяем всё уровнем
    Песок обильно проливался и послойно укатывался катком, весом около 40кг
    Для ровности подушки, насыпали и трамбовали по маякам (профили для ГКЛ), получилось очень даже неплохо
  14. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Далее идёт труба канальи. Труба обычная серая для внутренних работ. Не будем спорить, можно её или нет, но в моих условиях она вполне сгодится.
    Уклон соблюден, все углы горизонтального участка в 30 градусов, вертикальные-45гр.
    Под трубу траншея рылась куском той же трубы, очень удобно.
    Продолжение следует
  15. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Продолжаем...
    Труба уложена, уклон проверил с помощью воды, всё вроде течёт неплохо. Скорость потока составила 0,4м/сек. Не знаю хорошо это или плохо, но информации по скоростям я так и не нашёл. Факт в том, что вода вся уходит из трубы, но вот как себя поведёт "каноэ" :)] не известно. Будем надеяться, что всё будет уходить по течению.
    Ну да ладно, с трубой вопрос закрыт. Следующий шаг - окончательная подготовка подушки под укладку ЭППС. Геотекстиль решил завернуть под плиту, а сверху закрыл всё пленкой, типа гидроизоляция дополнительная
    Ну и долгожданная опалубка-утеплитель.
    Ну и арматура в рёбра. Арматура 12, все было подготовлено ещё зимой, так что оставалось просто принести и положить
