1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство дачного дома своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergei Volkov, 28.10.13.
  1. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Вот нашел несколько неопубликованных фото водосточной системы. Установил ПВХшку. Сперва набил ветровую доску (доска 25х150 в два ряда), окрашенную в "дачный" цвет "Орех"
    кронштейны крепил через 50см на 3 самореза
    собирается все очень быстро и удобно. На всю работу потратил часов 5-6 наверно
    слив собираюсь сделать прямо на газон (думаю еще по этому поводу)
    все это добро пережило зиму без каких-либо потерь. И лед там стоял и вода рекой текла, снег, правда, не лежал. Вообще снега на крыше почти нет, еле закрывает волну, см 10 от силы.
    Результатом доволен :cool:
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    советую прикупить пару плиток именно для слива, канавками такими..и красиво и...размывать газон не будет:super:
  3. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Вот именно над этим и думаю, как красивше и практичней сделать.
    Поначалу собирал в бочку 200л и перелив в яму, но бочка наполняется мгновенно от хорошего дождя, а куда девать эту воду-не знаю.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На даче под сливами с крыши закопал 100 литровые бочки без дна, засыпал осколками кирпича и крупным щебнем, сверху установил пластиковый бордюр, тот что используют для отсечки газонов и насыпал поверх бочки мелкого щебня. В крышке бочки пробил не кольцо дырок ломом. Вся вода уходит в грунт, ещё не разу не переполнялась. Ничего вокруг не размывает.
    Можно поставить бочки 200 литровые и собирать в них дождевую воду, использовать потом для полива. А сами бочки можно обшить доской, стелизовав их под деревянные бочки.
  5. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Тоже думал так сделать, только покрышки использовать вместо бочки (в бане слив так сделан на метр с копейками вниз), но опять это копание и т. п. и так предстоит очень много копки. И решил сразу на газон... Есть одна идейка, так что после воплощения поделюсь обязательно.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для газона черезмерная влага не есть хорошо, мох, плесень, сорняк только радуется.
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    ставь несколько с переливами из одной в другую, а ещё лучше, как у меня раньше было, приобрёл КУБ пластиковый на поддоне и туда...снизу шланг..вижу, что заполняется. шланг куда-нибудь под яблони например и всё в ажУре:super:...и через верх не переливается и под дом не течёт лишнее. Бери на вооружение, хотя...так можно и бочку приспособить, только литраж у неё маленький уж больно:hello:
  8. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Все было именно так, сверху перелив в яму, а снизу кран, шланг и под деревья или на траву. Но проблем с водой у нас нет, поэтому острой необходимости в дождевой воде нет.
    По поводу влажности и плесени, то у меня не чистый газон, а естественная трава с подсевом газона :)] По мне что трава, что газон - все одно! И, кстати, растет она очень и очень красиво, и к тому же очень приятна босым ногам.
  9. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Но за советы спасибо! :hndshk:
  11. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну вот и началось. Новый сезон стартовал в эти выходные.
    Т. к. в первую очередь решил сделать лестницу на второй этаж, то появилась острая необходимость в отоплении дома, дабы красить и ставить лестницу в уже теплом помещении. Но т. к. греть дом конвекторами и радиаторами очень дорого, решил все таки начать с запуска ТП.
    Данную идею нашел на просторах нашего (куда мы без него) интернета. Там вроде бы как все работает и довольно успешно, разница только в контроллерах управления, но об этом позже.
    Вот, собственно, это чудо
    Это чугунная батарея на 4 секции с ТЭНом и циркуляционным насосом. В качестве теплоносителя была выбрана разбавленная дистилированной водой примерно до 20 градусов водка. Почему не просто вода, спросите вы, а на случай аварийного отсутствия электричества, в ТСН все таки живем (хотя, по отзывам уже живущих, электроснабжение зимой стабильное, отключений не было).
    По поводу управления и того-сего. Тэн стоит на 1кВт, но его мощность регулируется регулируемым регулятором мощности :)], купленным на АЛИ, т. е. ТЭН регулируется от 500 до 1000Вт (фото и схема позже, после испытаний). Далее насос - насос Oasis 25/4, ничего интересного.
    Все это дело управляется китайским (с АЛИ) контроллером, который стоит в электрощите. Принцип работы таков: контроллеру задается температура, например 23 градуса, и разница, например 2 градуса, и поехали. Контроллер с помощью датчика температуры, который висит в комнате на стене на уровне 1,5м, определяет температуру помещения и включает ТЭН с насосом, пошел нагрев. По достижении 23гр батарея отключается, а контроллер ждет понижения температуры до 21градуса, чтобы снова включить все это безобразие :)] В общем, как это будет работать, будем посмотреть... Планируется, что мощности в 500Вт вполне хватит (у человека ТЭН стоял на 400 и справлялся с комнатой в 12 квадратов). Будем пробовать, регулировать, настраивать.
    вот такой вот контроллер
    такой вот регулятор мощности
    дальше будет интереснее...
  12. Afelija
    Afelija
    Afelija
    @Sergei Volkov, Оооо, у нас в доме тоже самодельное "чудо" с датчиками и регуляторами с али :) :) :) разница лишь в том, что у нас он (котел) изготовлен из разрезанного шазового баллона :). Голь на выдумки хитра :-D
  13. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Ну и как? Работает оно у вас? Какие проблемки вылазиют?
  14. Afelija
    Afelija
    Afelija
    Да все работает на ура! Мы живем в старом бревенчатом доме, количество щелей и прочих мостиков холода соответственно... Справляется на ура! В сильные морозы подтапливали печки через день, но скорее из за того, что маленький ребенок не спит укрытый. Ну и у нас "естественная циркуляция", без насоса, в наследство от прежних хозяев нам достался уже используемый ранее контур отопления трубный. Кстати, площадь отапливаемая у нас 80 кв. м., тен используем на 2,5 кв, хотя там вмонтирован еще один, на 1,75 ;-) благо, что деревня глухая и отопление выходит бесплатно ;-)
  15. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Все ясно. Тоже сегодня попробую включить на малых :)]
