РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В начале ската выступ от карнизной планки был нормальный а к концу ушел наверх (как на фото) критично ли это ? Если да то как исправить малой кровью или придется переделывать весь скат?
Если я не ошибаюсь, у вас контробрешетки нет. То есть пленка уложена на обрешетку, а сверху нее положили МЧ? Тогда этот момент необходимо исправлять, а остальное поправиться в процессе.
Контробрешетка есть на ней гидроизоляция далее обрешетка и металочерепица. Вопрос в выступе металочерепицы над карнизной планкой (капельником).На фото под мч гидроизоляция выведена на капельник (он спускается в водосточку) на первой обрешетке как советует производитель http://www.kroi.ru/metall_profil_m.htm Кровельный пирог сделан правильно, вопрос повторю в малом выступе МЧ чем это критично?
Ага, теперь понятно. Но, к сожалению, вынужден вас расстроить - выводить СД-мембрану (гидроизоляцию) на карнизную планку - неверно. А по поводу выпуска МЧ - ничего критичного, с точки зрения технологии. С точки зрения эстетики возможно... Да, и с таким расположением первого листа, он крепится в крайней точке:
Насчет вывода мембраны сколько производителей МЧ столько и вариантов вывода гидроизоляции от как у меня до обрыва у стены дома и у всех свои минусы. Что вы посоветуете? И про первый лист не понял?
Я у вас саморезов на самом краю листов не вижу. А касательно вывода пленок, общаясь с техническими специалистами компаний-производителей, пришли к выводу, что при такой реализации возможно перекрытие вентзазора снегом\пылью. Мне больше всего нравится вариант с выводом пленки за желоб, причем ее не видно совсем.
Саморезы прячутся за волной. просто с этого ракурса их не видно. Насчет вывода за желоб, т. е под желоб тогда все что будет стекать с пленки будет капать вниз?
Ну, при правильном пироге, капели там не будет. А так у вас тоже в желоб капать не будет, влага будет стоять в месте перелома пленки.
Кстати нигде не видел фотографий реального применения разных типов вывода гидроизоляции после нескольких лет использования (особенно зимние фото)
Там перелом небольшой при моем наклоне кровли и набор влаги при ее наличии будет незначительным. А при Вашем варианте пришлось бы еще один капельник под водосточку крепить.
Точно знаю, что у Пензатейлъ есть вариант с выводом в карнизную коробочку, т. к. они все время так делают. Спросите, может и зимние найдутся.
Я же говорю, не будет у вас там потоков воды) При таких раскладах, вариант с выводом в софитную коробочку был бы совсем недопустим.
