Вентиляция в загородном доме, посоветуйте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NikolaiKlimenko, 28.10.13.
  1. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Всем доброго времени.
    Понимаю что я с изъезженой темой, но все таки хочу не про других почитать, а услышать советы и мнения по моему случаю.
    Заранее всем благодарен.
    Описание Объекта
    Исходные данные:
    Фундамент – лента + плита. Стены – газобетон (380мм) + утепление + облицовочный кирпич. Перекрытие – монолит + опорные столбы монолит. Кровля деревянная утепленная, паро и влаго изоляция присутствует, есть чердак. Пластиковые герметичные стеклопакеты без приточных клапанов.
    Общая площадь помещений ~220м.кв.
    Отопление с принудительной циркуляцией, теплоноситель – вода, котел электрический, планируется второй котел – газовый. Кухня, СУ1, СУ2, коридор, прихожая – водяные теплые полы. Радиаторы – чугун 10шт.
    Электрокотел - Протерм СКАТ. Газовый котел также планируется Протерм (Модель выбирается).
    Автоматика – штатная в котле + уличный датчик температуры.
    Есть три вентканала выполненные кирпичной кладкой. Один из них ранее использовался как дымоход твердотопливного котла, внутри 1см сажи. Планируется использовать его как выброс для кухонной вытяжки. Второй задействован как вытяжная вентиляция в СУ1. Третий не используется.
    Пожелания:
    Нужна система вентиляции и кондиционирования. Предположительно установка приточно-вытяжная с рекуператором. Дополнительно калорифер на зимний период. Как выполнять кондиционирование не понятно, но хотелось бы иметь возможность разделить на зоны (Спальни и 1эт). Вытяжка на кухне планируется на выброс и достаточно мощная, имеет ли смысл задумываться о совмещении с общей системой вентиляции?
    Какую использовать установку? Какая нужна производительность? Как поступить с кондиционированием?
    Помогите найти ответы :)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Коль, привет. почитай эту тему (там рассмотрен вопрос приточно-вытяжной вентиляции), если будут еще вопросы, то отвечу
    http://www.forumhouse.ru/threads/197461/
  3. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Битлджус, огромное спасибо ... изучаю.
  4. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    В доме предполагается два взрослых и два ребенка. 100м3.час должно хватить. А из площади получается что надо 700м3.час ...
    Нужно ли гнаться за нормами или исходить из расчета количества постоянно живущих человек?
    Планирую пойти по такому пути:
    1) Исходя из удобства монтажа и возможности потом гармонично "запрятать" воздуховодов - продумать пути/трассы их прокладки.
    2) Зная кол-во поворотов и решеток определить какой диаметр воздуховодов подойдет для нормальной работы выбранной ПВУ с нужным расходом.
    Правильно идти по такому пути? В сети пишут что сначала считают расход, потом подбирают установку, потом под нее пляшут ...
    По факту получается что установка - самое дорогое, а каналы проложить не везде удобно.
    П. С. подскажите, где почитать про нормы/правила проектирования воздуховодов ... где правильно располагать воздухозаборники, где ставить решетки в помещениях и т. д.
    Спасибо
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    240 кубов
    установку подбирают в последнюю очередь, хотя, иногда, приходится решать обратную задачу
  6. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    А как Вы определили что именно 240 кубов? (Получается что-то среднее между расчетом по кол-ву человек и площади помещения.)
    Сейчас думаю как правильно поступить с отводом из кухонной вытяжки. Она достаточно мощная и выбрасывать тепло (холод) просто так на улицу не хочется. Может быть есть ПВУ в которых есть отдельный канал через который пускают "совсем грязный" воздух?
    Наибольшее внимание на форуме уделяют ПВУ Electrolux Star EVPS как наиболее приемлемой по цене. Что можете сказать об этой установке применительно к моему случаю? EVPS-350? Что учесть и чем может обернуться? Как эти установки работают летом на сохранение холода (Люблю когда в доме прохладно летом)?
    Еще раз спасибо
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    60 кубов на человека. про стар много говорено
    никак
    есть, системаир, амальва
  8. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    А какие лучше использовать воздуховоды?
    Пластик или металл? Круглые или прямоугольные? Гофрированные мягкие?
    На каких меньше сопротивление и меньше шума?
  9. Benedikt
    Benedikt
    Benedikt
    Всем привет. Присоединюсь к вопросу NikolaiKlimenko. У меня схожие условия, только перекрытия по балками, отопление газгольдер и печь голандка с трубой по середине дома (резервный вариант), утепление планируется полистирол на газоблок + штукатурка. Дом не круглогодичного проживания, но с частыми наездами 4-5 чел (160 кв. м- птолки 2м.70см) Изучаю тему вентиляции и чем дальше тем больше вопросов. Сейчас, после того, как на половину перелопатил, пришел к выводу, что в моем случае может быть достаточно вытяжки (клапан в сан. узле и вытяжки на кухне? (есть же еще печь, через которую то же протягивает воздух) Выскажите пжлст мнение, кто уже определился с этим вопросом.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    металл, на подсоединение диффузоров - гибкие
  11. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Битлджус, а чем пластик будет хуже? И насколько он будет хуже? Металл мне кажется будет дороже ... а пластик в теории же можно обернуть звукоизоляцией?
    Вы не сказали про форму ... Есть необходимость экономить место за подвесным потолком и я подумывал сделать в комнатах прямоугольные воздуховоды ... высотой до 10ти см, а шириной 20-30 в зависимости от того какие они бывают ... Но мне тут сказали, что прямоугольные более шумные, чем круглые. Если честно не могу понять почему, ведь если площадь сечения одинаковая - воздух летит с той же скоростью, а в какой по форме трубе - наверно ему пофих :) Где правда?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @NikolaiKlimenko, не дешевле. с комплектацией объекта металлом никаких проблем у вас не будет. пластик не распространен как металл
    соврали, применяйте прямоугольные, там где нужно расплющиться и занижать потолки по минимуму
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    Прокладка пластиком чревата только никакой сопротивляемостью к горению, но зато высокой - к конденсату. Да и менее шумные они, легкие, резать просто. Для ИЖС - самое то. Кста, у нас они дешевле чем металл.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Yuraberg, дайте ссылку на сайт, где можно купить пластиковые воздуховоды
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нефтегорск
    сейчас пластик на рынке представлен очень хорошо
    им начали торговать строймагазины
    в Леруа к примеру отличный выбор
