Однотрубка в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sashe, 28.10.13.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Планирую сделать СО, частный дом, один этаж, 160 м2.
    Пока остановился на однотрубке с ПЦ. Вопрос к спецам - возможно ли разместить трубу в подвале, а подключение радиаторов сделать через перекрытие по схеме низ-низ? Перекрытие - плиты ПК.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Возможно, практически всё, только вот "?", а целесообразно ли? Да и для предметного обсуждения, схему с размерами диаметрами, типом котла радиаторов, тепло потерями дома. А так..., как спросили так и ответил. Без обид, ничего личного. :hello:
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Пока и нет ничего, думаю над концепцией. Целесообразность в том, что не хочется по периметру дома иметь в нижнем углу трубу, чтоб замуровать которую придётся монолитить пол на 5-7 см. хочется опустить её в подвал. Вот и спрашиваю, при каких условиях это возможно сделать.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вполне возможно. Но трудоемкость исполнения увеличится и будет утрачено важное свойство СО - обогрев периметра.
  5. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Делать планирую сам. А почему утратится? Подвал у меня будет с утеплённым цоколем, там и будет греть периметр.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите, у Вас подвал или цокольный этаж с тренажерным фитнес залом, требующим поддержки const T.
    Если это обычный подвал, смысл выбрасывать киловатты произведенной тепловой энергии, полученной от сжигания какого-то топлива. У Вас топливо бесплатное? :faq:
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С т. з. работоспособности системы, особого значения не имеет, под полом магистраль или над полом. Подводку тока, не стоит заужать менее чем ДУ20.
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    да вроде не бесплатное. но в подвале тепло лишним не будет!
    Спасибо!
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    То есть по min 52 метра трубы. При прикидке "на коленке",~ 3..4 кВт будете оставлять в подвале, :faq: смысл?
  10. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Примерно так. Смысл - не видно трубу. Супруга категорически не согласна с наличием трубы в углу
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    НУ мало ли способов задекорировать/спрятать трубу? Зачем в подвал ее? У такой системы будет уникальное свойство - обогрев ВСЕГО периметра, а не только локальный перегрев под окнами, как нынче модно... Т. е. у вас не будет холодных углов, стен. Как простой вариант - спрятать трубу в стяжку пола. У стальной трубы очень малый коэф. расширения и это можно сделать. Ну или сделать элементом декора, использовать к примеру квадратные трубы... Вариантов много может быть и подвал - не лучший из них.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А зачем трубу вообще декорировать? Её если где и видно, в комнатах, то буквально пару кусков по метру/пол метру. Как правило, по периметру расположены шторы, мебель и т. п. Редко кто живет в "голых стенах".
    У жен, частенько, воображение хромает, поэтому они тупо смотрят на абсолютно пустую комнату и представляют в ней одну лишь "ужасную трубу". После того, как комнаты становятся комнатами, с мебелью и занавесками. Трубу они уже находят с трудом... и вообще про неё сразу забывают.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Спасибо за советы! Подумаю, скорее, это действительно правильный вариант.
  14. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Посмотрел полипропилен, получается, для подводки надо использовать армированный 32-й, у него толщина стенки 5,4 эффективное сечение получаем 21,2. А на магистраль какую трубу брать?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На подводку к радиаторам ПП25 - достаточно. На магистраль ПП 40. Магистраль в подвале утеплить изоляцией со стенкой 13 мм (энергофлекс, к флекс например). Я бы в доме тоже трубу не хотел видеть.
