Помогите советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем All808, 28.10.13.
  1. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Помогите советом
    Купил дом. Фундамент из ФБС. Делал ввод под канализацию, откапывал и увидел, что есть вставки из красного кирпича. Насколько это критично, и как лучше поступить в моем случае?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Раньше, да наверное и сейчас, так делали. При укладке блоков ФБС остаются небольшие промежутки. Их и закладывают кирпичом. Кстати очень мало информации. Какова глубина фундамента? Грунт? Материал стен? Сколько лет уже простоял? Хорошо-бы ещё и фото.
  3. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Глубина 4 блока, примерно 2 метра. Простоял лет 10-12. Кирпичи на вид откопанные хорошие. Одну закладку пробивали под трубу, так рабочие перегрелись. Грунт суглинок, воды вроде нет. Стены брус, обложен кирпичем.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При таких данных никаких проблем быть не должно.
  5. All808
    All808
    All808
    Челябинск
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проблемы могут быть вот здесь
    Если кирпичная облицовочная кладка без трещин, то с фундаментом проблем нет, конечно, но как там себя чувствует брус за кирпичом...
  7. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Кирпич вроде без трещин. А, что с брусом может быть? Как узнать?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Есть ли вентзазор между брусом и кирпичом?
  9. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Да, сантиметров 5 примерно
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В таком случае должно быть нормально.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вас спросили про вентилируемый зазор, а не просто зазор. Т. е. в этот зазор воздух с улицы должен иметь возможность заходить, и с собой уносить излишнюю влажность от дерева. У вас, полагаю, невентилируемый зазор.
  12. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Только увидел. У меня, если залезть на чердак и посмотреть на торец стены сверху, можно увидеть этот зазор. Щель по периметру дома. Нужно еще что то сделать?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Всё нормально. Есть зазор это хорошо, конденсат не будет скапливаться на брусе, влажный воздух будет уходить.
  14. All808
    All808
    All808
    Челябинск
    Спасбо большое, успокоили:)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вент зазор предполагает не только выход воздуха, но и вход. Нужны окна по низу стены .
