Как правильно удалить трубу от печи?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 28.10.13.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Предположим, что возникла потребность расположить дымовую трубу далеко от печи /варочной плиты/. Например, для конкретности, на удалении 10 метров.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
  3. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Юрий Михайлович, все выжидают.
    Я не печник, мне не стыдно вляпаться.
    Если критерий - тяга, то я за схему "г".
    Минимальные теплопотери, минимальное гидравлическое сопротивление.
    В чем хитрость?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вопрос не совсем корректный. с точки зрения удалить продукты сгорания -просто дым -от печи то подходят почти все варианты без проблем. Труба -она на то и труба чтоб удалять продукты горения от печи..как это сделать с наименшими сопротивлениями -то да. вариант Г более оптимальный, но вообще работать будет и любой другой. А для того чтоб с трубы этой нечто еще поиметь то подойдут другие варианты но вопрос был более прямолинейный вообщето
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    А я не знаю.
    Если труба прогрета предварительно, например, камином, то все схемы будут работать. Наверно.
    Одни хуже. Другие лучше. В зависимости от гидравлического сопротивления, как Вы сказали.
    Но если она первоначально не прогрета?
    Я бы выбрал схему "д".
    Или "е" /если много золы, и не хочется чистить боров/.
    Или "г" /но чистить трудно/.
    В промышленных котельных применяют "з" /боров под землей/.
    В древнеримских термах "ж".
    А Ищенко, наверно, будет делать "а"...
    А как правильно? Чтобы стартовало с холодного состояния без дымления?
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну какой есть...
    Откорректируйте.
    Представьте, что Вам заказали такой мангал. Как бы Вы сделали?
    Или отказались бы?
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Одни трубы только дым удаляют.
    Другие еще и тягу создают. Чтоб воздух всасывался. И дрова горели.
    Вот Вы разожгли печку. В топке сверху дыра. А дым не уходит. Почему-то.
    В трубу ведь холодную не дым, а только горячие газы пойдут. А их пока нет...
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Без дымления никак. впринципе тот небольшой уход вниз после топки тоже мешает и если его миновать то и запуск будет проще. Вообще дым не хочет упорно после топливника идти вниз, особенно при запуске.
    Любая труба должна и дым удалять и тягу создавать. вернее ее поддерживать. Чем прямолинейнее и вертикальнее дымоудаление тем лучше тяга.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Значит, Вы с Богаченковым за "Г"?
    Замучаешься делать...
    Ладно, сейчас Палеха подтянется. Он на двух пальцах что хочешь обоснует...:)] Шутка.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не обосную. Но я сделал бы подтопок для побуждения тяги в трубе и тогда любой вариант становится рабочим.
    Когда-то очень давно сложил многофункциональную печь, где можно было реализовать вариант е) и ж). Эти варианты не работали. Хорошо, что у выходной трубы сделал подтопок в виде маленькой чугунной печки. Только после прогрева выходной трубы начинала работать основная топка и дрова в ней горели без проблем. :) Так что при недостатке знаний и опыта узлы разрубают. :hello: (это я про себя)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Можно не пилить кирпич. а поставить круглую трубу лишь бы она выдержала Т...Вообще рабочие все варианты, просто при длине 10м вариант Г -самое то
  12. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Юрий Михайлович, дополню Вас...:hndshk: скорее всего, Ищенко будет делать "а" с "ж"...:)
    вначале запустит печь на "а", т. е. будет использовать задвижку прямого хода, а потом когда труба прогреется перейдет на "ж" (ЗЛХ закроет).
    Вариант "ж" для равномерного прогрева всей печи, причем, труба в данном случае должна быть не менее 6м. трехканальная, а не с большим сечением, как у А. И.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    1. А как он запустит печь на "а"?
    Этот зонт /дымосборный колпак с открытым ЗЛХ/ не создает тягу. Для тяги он бесполезен.
    Тем более, что затем после ЗЛХ, похоже, идет длинный верхний горизонтальный боров к трубе.
    Есть только самотяга плиты.
    2. А зачем вариант "ж" для уличного объекта?
    3. Что касается единой широкой трубы, то наверняка там будут выделенные каналы?
    Или хотя небольшие "стояки" от разных каналов...
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    А если вариант "З" плюс "Ж" ?
    опубликованный проект у А. Ищенко условный, имхо
    что сделает ... узнают только участники проекта
  15. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Ищенко от Вас, по моему скромному мнению, что-то скрывает!
    Нет схем, в предложенных, по которым он делает!
