1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по строительству фундамента из блоков ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Denisalfa, 28.10.13.
  1. Denisalfa
    Denisalfa
    Denisalfa
    Брест
    Вот ломаю голову в сложившейся ситуации. Снял плодородный слой грунта до песка (порядка 40 см.) и далее капнул просто лопатой на 60-70 см., через минут 5 появилась вода и песок на дне ямки начал обсыпаться (в итоге УГВ от поверхности участка 60+40=100 см.). Друг строитель посоветовал делать подушку по периметру (под ленту) из песка и щебня с основанием на расстоянии 20 см. от грунтовых вод. А на подушку ставить блоки ФБС. Фундамент из блоков поднять где то на 100 см. над уровнем участка и сделать обратную отсыпку так чтобы высота цоколя была 70-80 см.
    УШП не подходит - будет цоколь низкий (хотелось бы весь участок чуть выше поднять).
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Denisalfa
    Denisalfa
    Denisalfa
    Брест
    Извиняюсь за недостаточное количество информации. Дом будет мансардного типа размер 8*10. Стены из газосиликата толщиной 400мм. Наружная отделка стен без утепления просто покрою кароедом. Крыша двухскатная материал- металлочерепица.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    МЗЛФ из ФБС на пучинистом грунте так делать нельзя.
    Недавно делал похожий проект из ФБС .
  5. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    У меня похожая проблема, купил участок с готовым фундаментом из ФБС в 1 ряд с верху выложен цоколь из полнотелого кирпича (сеткой не армирован), фундамент заглублен на высоту блока, я так понимаю под газоселикатные блоки эта конструкция не подойдет, а если я разберу цоколь и сверху залью густо армированную ленту 50 на 50 УГВ метрах на 8. Уж очень не хочется разбирать фундамент посоветуйте что нибудь пожалуйсто.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунты, угв ?
  7. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    УГВ около 8 метров, суглинок сухой
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Должно проканать .
  9. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    По конкретней пожалуйста если можно.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не пучинистые грунты с хорошей несущей способностью. Арм пояс вы предполагаете достаточно мощный по сечению.
    Воспользуйтесь калькулятором МЗЛФ (онлайн сервис), правда я не помню, предполагает ли он конструкцию сборно-монолита без нижней монолитной ленты.
    Сейчас некогда, только вечером в интернет выйду .
  11. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    К сожалению конструкции сборно-монолита без нижней монолитной ленты там нет может что подскажите.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Попробуйте посчитать как будто ФБС у вас совсем нет. Как будто арм. пояс (лента) лежит прямо на грунте .
