Обвязка+ лаги (каркасная баня)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сашкун, 28.10.13.
  1. Сашкун
    Сашкун
    Сашкун
    Вечер добый. Разъясните плиз. По плану баня 4х4 каркас. Баня будет построена на 15 сваях 200 го диаметра. По задумке обвязка будет сделана из бруса 100х150 (на схеме чертеже зеленым цветом.
    В основном на всех картинках кот я нашел сделано следующим образом: Фото0304.jpg сделана обвязка из бруса в соедененным в полдерева, а поверх обвязки уложена доска 50х150, а дальше поставле н каркас стен, так вот при этом по двум сторонам образуется места с очень неудобным конструктивом (на фотке обозначено красным цветом) uteplenie-pol.jpg Поскольку хочется сделать всё по уму, то хочу получить совет, как наилучшим образов сделать обвязку (как ее соединить без ущерба для прочности), как установить лаги, и как в последующем начать возведение стен. Прилагаю чертеж начального этапа своей постройки. Чертеж2.jpg
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно было устанавливать сваи для надежной установки бани и печи.
    Шаг лаг должен быть кратен размеру утеплителя для изготовления утепленного пола.
    Делается так.
    1. Крепим лаги к правильно расположенным сваям.
    2. К лагам снизу подшиваем черновой пол.
    3. На черноаой пол укладываем утеплитель.
    4. Сверху закрываем утеплитель ЦСП.
    5. По ЦСП укладываем гидроизоляцию (рубероид)
    6. По всему этому делаем армированную стяжку под укладку керамогранита.
    7. По периметру каркаса бани делаем цоколь из блоков или кирпича.
    8. И только потом кладем брус каркаса.
    Получаем при укладке вертикально из керамогранита ванну.
    Естественно, все лаги снизу и черновой пол пропитываем антисептиком! Перед заливкой сделать коммуникации. Придать при укладке уклон к сливам.
    Все.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемый
    ZYBY, уточните, пожалуйста, следующие моменты. 1. Вышеизложенная Вами технология подразумевает устройство такого пола для всей бани: парилки, моечной и КО? 2. Как при этом сделать фундамент для металлической печи, чтобы он был в уровень с чистым полом или он должен быть выше (ниже) его?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Данный пол подходит для помещений где льется вода - парилка, мыльная.
    2. Под печку (я веду речь о теплоемкой печи в кирпичной обкладке) делаем усиление ввиде бетонных столбов под стяжку под местом установки печи, желательно заглубленных ниже уровня промерзания. Печь установливать на керамогранит.
    Легкие печи можно ставить прямо на стяжку без дополнительных подпорок.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    У меня будет металлическая печь без обкладки и без щитка, но с кирпичной перегородкой в полкирпича между парной (печкой) и моечной. Вот под этой перегородкой видимо придётся сделать (вернее, уже делается) подготовка к опорному фундаменту на столбиках.
  6. Ушаков
    Ушаков
    Ушаков
    Кыштым
    Под местом расположения печи установи по две доски - лаги и стяни их между собой шпильками. Получится почти брус 150 + 100. И не надо никаких дополнительных столбиков!
  7. Ушаков
    Ушаков
    Ушаков
    Кыштым
    Ссылка по расчету нагрузки на лаги. http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    А 15 свай 200 диаметра для таких размеров - больше чем за глаза и для двух этажной постройки
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не правильно, Сергей! На сваи укладывается обвязка с прогонами по внутренним сваям. К лаговой доске до монтажа присобачиваем снизу по всей длине доску, выступы которой будут исполнять функцию черепного бруска. Укладываем этой доской вниз на прогоны перпендикулярно им. Таким образом, нагрузка на прогоны и лаги распределяется. Теперь есть уверенность, что просто подшитый снизу и ничем не подпёртый черновой пол не провалится. По правилам устройства деревянных полов сверху утеплителя должен быть воздушный вентилирующий зазор. Так что снизу ЦСП должна быть защита утеплителя. Рубероид следует класть на клеевую основу. Поэтому можно выбрать пластичный кровельный материал для простоты наклеивания на ЦСП. И (п.8) о каком таком потом брусе каркаса речь? И ты забыл самое важное: утепляемые деревянные элементы конструкции обязательно должны быть заблаговременно просушены по самые не балуйся. Это тебе не веником махать по кондициям РБ!
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    2 50 по 150 гораздо лучше несут чем одна 100х150. Под ножки печки надо положить по доске на самый бедный случай (про пожарку не говорю) чтобы равнораспределить нагрузку. Тут необходимо понять в каком месте лаг будет печь и сколько она будет весить полностью.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Игорь190658 Игорь, ты молодец! Только речь шла о стяжке на сваях. А ты рассазал про утепленный пол по лагам!)
    Утеплитель - ЭППС.
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    это уже не РБ)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не вопрос - в РБ проливные полы.
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что-то я туго соображаю.
    3. Что прокладывается между черновым полом и утеплителем?
    4. ЦСП ложить прямо на лаги без пароизоляции?
    5. Рубероид выускается за периметр обвязки?
    7. Насколько актуально сразу ложить цоколь?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Черновой пол - это доски с промежутком, только для того, чтобы держать утеплитель, подложить сетку. Если будем использовать минваты.
    Лучше лаги из дерева заменить на швеллер или трубу оцинкованную. Зачем ЦСП пароизоляция?
    Рубероид выводить не нужно. Получится ванна из керамогранита, единственно, нужно ЭППС утеплить внутренние стенки цоколя и на него керамогранит.
    Хотя существует еще несколько вариантов. Также лаги из металла, по лагам ЦСП, на него ЭППС, потом стяжка, но говорят можно и без стяжки, керамогранит хорошо лежит на ЭППС на клею.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    В качестве утеплителя планирую базальтовые плиты. Но если между черновым полом и утеплителем не будет влагоизоляции, влагу не будет тянуть утеплитеь?
    В этом случае рубероид не нужен? ЭППС на ЦСП на клей или мастику?
