Помогите разобраться с очисткой воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Оксана 711, 28.10.13.
  1. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подбором системы для очистки воды. Читала форум, ничего для себя так и не прояснила(…….
    Необходимо получить воду пригодную для хозяйственно бытовых нужд (в идеале питьевую, но судя по финансам, это не реально).
    Что имеем (по паспорту скважины):
    Личная скважина 59м,динамический уровень 24м,дебит до 3 куб. м, насос погружной GrundfоsSQ 3-56,гидроаккумулятора нет, есть в кессоне мембранный бак на 50 литров.
    Число точек разбора: 4с/у,4 раковины, 2 душа, 1 ванна, 1 раковина на кухне + посудомоечная и стиральная машина.
    Сейчас проживают наездами 4 взрослых человека, через пару лет (по окончании ремонта) планируется 3 взрослых постоянно + 4 взрослых наездами на выходные и праздники; иногда гости.
    Пиковый расход- неизвестно; номинальное потребление –неизвестно (к сожалению, даже не знаю как посчитать);
    Вода введена в дом полипропиленовой трубой 32мм, от скважины до ввода около 10 м; введена вода в котельную через подвал (в подвале зимой поддерживается плюсовая температура, есть свободная площадь около 4 кв. м, высота потолка 2.4м)
    Септик «Топас» объем 1,5 куб. м; есть возможность сливать сток в ливневую канаву (в пределах разумного);
    Анализ воды прилагаю. Воду налила в бутылку 21 числа около 23 часов, ночь она пролежала в холодильнике, утром отвезла на анализ. Когда наливала в бутылку, была прозрачная, к утру стала мутной. Железом пахнет сильно.
    Обратилась в фирму по очистке воды, получила такое предложение:
    «Аэрационная система на баллонах 13/54+ фильтр осадочник, так как у Вас большое превышение мутности в исходной воде. К стандартной схеме добавляется еще один баллон. Вся продукция производства USA. Мы используем русифицированные блоки управления фирмы "Clack"(меню на русском языке). Система работает полностью в автоматическом режиме. При установке этой системы мы поставим Вам в подарок систему от протечек "AquaStop", которая защитит Ваш дом от протечки воды и подарим 5-ти ступенчатую систему очистки воды "обратный осмос" под мойку.»
    Цена вопроса: Аэрационная колонна 10/54 с компрессором АР2 фильтр грязевик промывной+ Фильтр «Осадочник» 12/52 WSRR сорбент «Filter-AgUSA»+ Фильтр Безреагентный обезжелезиватель 13/54 WSRR сорбент «Birm»+ Фильтр умягчитель 13/54 WSRR сорбент «ионообменная смола»+ Фильтр тонкой очистки BigBlue ВВ-20 с угольным картриджем+ Материалы на обвязку фильтров комплект+ Монтаж байпасного узла+ Монтаж и пусконаладочные работы+скидка=150.000руб
    Мне, если честно, ничего не понятно, но сумма впечатлила!
    Скажите, эта система жизнеспособна ? Подходит ли она для моей воды? Она правда стоит столько денег? Реально ли удешевить, не теряя в качестве воды? "AquaStop" нужна?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На воду подобного качества автоматическая система стоит от 90 до 100 000р.
    Сэкономить можно поставив ручное управление на фильтры либо рассмотрев возможность безнапорной аэрации.
  3. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Здравствуйте! Огромное спасибо за внимание к моей теме! По цене я, как раз, почитав немного форум, предполагала, что сумма будет в районе 80т.руб.Но получила ещё одно предложение, там сумма равна 167000руб(.Если Вам не сложно, посоветуйте, какую именно систему можно собрать за 90-100т руб?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На производительность 1,2 куба в час можно поставить аэратор (13*54), обезжелезиватель (13*54) и умягчитель (10*54), картриджный ВВ20. Рыночная стоимость не должна превышать 90 - 110 т. р.
    Если поставить Китайскую автоматику на клапана, то можно ещё 10 т. р сэкономить.
    Если средств мало, то можно временно (до полугода) обойтись одним умягчителем воды, но в этом случае следует понимать, что срок работы его фильтрующего материала может быть и 2 месяца, а может и год протянет. Это сложно прогнозировать. Кроме того, вода после умягчителя может оказаться ванючей, особенно горячая.
  5. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Спасибо. Я так понимаю, что в обезжелезиватель надо Birm, а в умягчитель ионную смолу и бак с солью?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае Бирм не подходит по хим анализу, в обезжелезиватель лучше засыпать сорбент АС, либо ОДМ 2Ф.
  7. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Спасибо огромное! Погуглю "сорбент АС"! И ещё мысль: можно ли после всей системы фильтров, поставить накопительную ёмкость для уже чистой воды, чтобы иметь возможность пользоваться сразу тремя точками разбора воды? Или так не делают?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По предложенной схеме вы и так сможете пользоваться 3 мя точками без всяких ёмкостей.
  9. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Ещё раз огромное спасибо!
  10. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Lmv16, очень жаль, что Вы не в Москве! Побежала бы к Вам за системой -чесслово!
  11. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Получено новое предложение:
    1. Грязевик промывной (размер ячеек сетки 500 мкм)
    2. Фильтр осветлитель EMS F-1252 V1BT
    В фильтре используется превосходный адсорбент - "Сорбент АС".
    3. Система умягчения/обезжелезивания EMS X-1054 RRDM
    4. Фильтр тонкой очистки
    Общая стоимость оборудования и работ с учётом скидки составляет
    94238-20 руб.
    Lmv16, скажите, это похоже на то о чём говорили Вы? Будет ли эта схема, по Вашему, работать на моей воде и как хорошо?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего то тут аэратора не хватает, ничего не пропустили?
    Железо у вас почти в 20 раз выше норматива, поэтому наша задача убрать его до фильтра умягчения воды, чтобы вся система могла долго проработать без проблем. Для этого и необходим аэратор и обезжелезиватель.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Оксана 711
    Оксана 711
    Оксана 711
    Нет, ничего не пропустила. Предложение поступило от компании которая предлагала установку за 167т.руб.,после того как я сказала, что денег таких нет!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам предложили умягчитель в качестве основного фильтра по удалению железа, а это нехорошо. Будет отравляться железом.
    Вот что вас ждёт и я об этом уже упоминал.
    В вашем случае полагаю, что имеет смысл поэтапно ставить систему. Сначала поставить умягчитель (корпус 12*52), обвязанный картриджными ВВ20 (30 - 40 т. р.), а затем по мере накопления средств дополнить систему аэратором и обезжелезивателем. Загрузку умягчителя необходимо будет промывать лимонной кислотой (научим как это делать) раз в месяц.
