Канализация для бани
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alex032, 28.10.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Помогите разобраться с канализацией и водопроводом для бани
    сейчас участок имеет уклон от бани до низа 50 см на эту высоту и планируется поднимать участок
    длинна канализации 35 м если делать уклон 2 см на 1 м то от начала до конца это 70 см
    Канализация центральная стоит колодец 2 кольца фундаменты будут УШП
    УГВ 80 см
    Вопрос можно ли в начальной точке углубится на 30 см и дальше по схеме положить канализацию и водопровод (тоже центральный) в короб из ЭППС или делать как то иначе?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канализацию можно с 30 см начать а водопровод только на полтора.
  3. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо а в одной траншее можно или две надо копать
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам нельзя. Да и смысла нет - зачем закапывать каналью на 1.5 метра?
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А ввод в дом тоже разносить надо
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно рядом завести. А траншеи лучше разные.
  7. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Что то нк очень понятно про ввод воды в дом если ушп то под плитой плюсовая температура и отмостка из эппс на 1,2 м от дома тоже температура не должна опускаться ниже нуля тогда зачем копать в доме на 1,5 м или я не правильно рассуждаю
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под плитой на 1,5 Вы и не закопаетесь
  9. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    так я сейчас копать буду перед тем как заливать плиту
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под плитой на полтора не обязательно.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А выход из под плиты на какой глубине делать и во что положить в земле трубу что бы потом ее часть вытащить и завести в дом (или не надо это делать)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из под плиты на 1,5-1,7. Про что куда тащить не понял. Обычно сквозь плиту в обсадной выводят.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а в такой же желтой трубе как канализационная можно делать ввод в дом воды
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Может не совсем тему
    Но темы родственные.
    Технические условия похожие Баня УГВ 70см и тд.
    Производители пластиковых септиков с пеной у рта доказывают что все прекрасно...
    И закапают самый простой септик и трубу выведут И даже места хватит для фильтрационной траншеи..И она будет и фильтровать и не замерзнет...
    Но как я понимаю местные ГУРУ утверждают что нужно 1.5 метра от УГВ или насыпная траншея спринудительной подачей насосом...Логика мне подсказывает что они правы
    Тогда как же
    продавцы-маркетологи лукавят как обычно Они не думают что или зимой (промерзание) или весной (повышение УГВ) я или другие мученики могут заявить претензии...Где она золотая середина?
