Отделка фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Лено4ка2811, 28.10.13.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Проблема не в том "..снимайте всё немедленно.."
    свою стену просчитайте в термокалькуляторе, или попросите проверить конструкцию стен проектировщика по нормам, а там всё будете решать, толи проводить доп мероприятия, или переделывать.
  2. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Если
    если установить мин. плиту она разве не намокнет? конденсата не будет?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если дом не-жилой - нет внутри испарения/поступления влаги, то и никакого влагонакопления не может быть в принципе -переживать не о чем. как положили блок в кладку, так он и лежит, а если включить отопление - то сразу лишняя влага улетучится (при нагреве влажность падает), влагонакопление появляется только при сушке белья, разливе воды, нахождении большого числа людей, готовке еды - но представьте, сколько вёдер нужно вылить, чтобы пропиталась керамзито-бетонная кладка в 40 см через штукатурку (вот при 20 см такое впозможно - почему и советовал виниловые обои). В случае же нормальной вентиляции воздух/влага вообще «улетает в трубу»,
  4. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Согласна на 100%, а 20см утеплим и снаружи и внутри
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    вы собрались утеплять внутри?
    вы когда нибудь видели шерсть у животных, которая внутрь растет, думаете им смешно и они от хохата вымерли?
    Надежный вам выше правильно говорит, почитайте его тему - ЭППС надо снимать (тем более вы его не клеили, он для работы должен достаточно плотно прилегать к стене), а то есть шанс запороть дом
    • или выдерживать технологию от Церезита но толщина по расчету с запасом два раза + виниловые обои + вентиляция
    • или Минплиту + вент фасад
    • или фасадный кирпич + сыпучий паропрозрачный утеплитель
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теплекс в отличии от ЭППС впитывает воду, обладает низкой паропроницаемостью... Бесполезный материал!
    Не подходит для утепления фундаментов
    Не подходит для теплоизоляции полов
    Категорически не подходит для теплоизоляции стен
    Вот Теплекс в сравнении с нормальным ЭППС
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будет, не нужно рассказывать сказки! Влагонакопление будет за счёт влаги из земли под домом.
  8. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Ну еще есть вариант снять крышу... тогда влаги почти не будет
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И договориться с Боженькой чтобы не было дождя и снега!
  10. sasa123
    sasa123
    sasa123
    после мин плиты зазор 4см и только потом облицовка из кирпича с вент зазорами.
    Диффузия влаги в конструкции стен жилых зданий нормируемый параметр, верим мы в него или нет.
    СНиП 23-02-2003
    СП 23-101-2004
    ГОСТ Р 54851—2011
    СТО 00044807-001-2006
    Просчитайте стену в калькуляторе, там есть пояснения...да и создатель часта бывает на форуме, поищите темы, и можете к нему обратиться.
    https://www.smartcalc.ru/
  11. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    да про это я что-то не подумал)
    но шанс есть, как в том анекдоте - какой шанс встретить снежного человека 50/50 - или встретим или нет
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    из этого, что это будет снежная баба ещё 50/50!
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Применение на стенах это большой обман. бессовестно врут в угоду прибыли. Уже сколько их мордой тыкали в их лажу а им плевать. Деньги важнее совести
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да ну? Откуда дровишки?
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    но тут надо читать так: "когда в комнате включают отопление воздух становиться сухой"
