Отделка фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Лено4ка2811, 28.10.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Леночка, у знакомого (фасадчика) мокрый фасад по ЭППС 4 года на КББ, нормально стоит, тепло, не сыро, но: в доме вытяжка, сырость не разводит, людей мало.
    Также у многих висит на фасаде (кирпичная стена) ЭППС вообще без отделки (2-3 года) - ничего.
    Если ЭППС у вас не отклеится и стены будут пароизолированы изнутри (как в каркаснике), то всё будет нормально и с кирпичём и с фиброцементом
    Тут ещё момент -если стены 20 см, то сдирание эппс и крепление новой обрешетки либо мокрого фасада подорвёт их прочность, и если трещины пойдут внутри при идеальном фасаде - какая разница?
  2. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Мы их не клеили, а покупали специальный крепеж (типа бабочки только большая), поэтому сомневаюсь что оторвутся. Стена шириной в два блока 1-й этаж, дальше в один, вентиляции нет, стены внутри уже отделаны фактурной штукатуркой короед. Что значит пароизолированы изнутри?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Крепёж должен быть устойчив к коррозии и долговечен, штукатурка на 2-х блоках пойдёт, на одном - придётся стены затягивать «изоспаном», типа клеёнки/полиэтилена, чтобы исключить намокание стен, только тогда можно отделывать вагонкой.
    С учётом вышесказанного я бы (на следующий год) со 2 этажа ЭППС снял, поставил минплиту (стараясь меньше дырявить стены и заделав лишние отверстия) и обложил бы кирпичём
  4. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Кирпичем дороговато, если эту зиму выдержит, можно ли еще сезон подождать, пусть теплекс испортится если уж все равно снимать, главное чтобы блоки не пострадали? Хотелось бы сделать внутреннюю отделку, все сразу не потяну.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Коробка под крышей может стоять сколько угодно, ЭППС боится только солнца/нагрева - на жаре может «повести». 1 этаж (с 40-см толщиной стен) вообще беспроблемен, а вот вагонку ставить в неотапливаемый дом не рискнул бы, хотя и тут если монтировать зимой, то риск меньше.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу предложите снести дом, забросать гранатами... Ваши безумные советы просто поражают!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимайте, не губите свой дом! Перед применением вначале изучите технологию!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во первых Теплекс и ни ЭППС, вообще неизвестно что, но обладает низкой паропроницаемостью, во вторых его нужно быстрее снимать!
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надёжный, дом не жилой, каким образом поли/стирольное покрытие может повредить керамзито-бетонный блок, и что с ним может произойти, дом под крышей.
    Тем более, уходим в осень/зиму, когда дожди/мокрый снег, а сняв покрытие получим дырявую стену - и это будет лучше?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это будет намного безопаснее для дома, у ЭППС низкая паропроницаемость, посадить грибок намного опаснее!
  11. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Совсем запуталась,
    Теплекс защищает подземную часть здания от промерзания, оградит от образования конденсата, поможет предотвратить появление сырости и развитие плесени, а на стенах все делает наоборот, в чем разница? На любой сайт если зайти, то применение теплекса:
    1. Теплоизоляция фундаментов
    2. Теплоизоляция полов
    3. Теплоизоляция стен
    4. Теплоизоляция кровель. Получается всех обманывают? Как мне кажется, чтобы появился конденсат, нужно при температуре на улице -30 нагреть температуру в доме +80, если утеплитель пропускает сильно теплый воздух и он встречается с холодным, то образуется вода, получается что утеплитель должен быть менее теплопроводным, чтобы этого не было. Спрашивала знакомых, они тоже отделали дом теплексом и обложили кирпичом, при этом все стыки заделали пеной. Поправьте меня, не хочется обложить кирпичем, а потом его сдирать.
  12. sasa123
    sasa123
    sasa123
    походил по сайту производителя теплекса, пеноплекса..., при отделке паропроницаемых стен ничего вразумительного кроме рекомендации при внутренней отделке сделать пароизоляцию пленкой ПЭ минимум 200микрон и применения принудительной вытяжки нет
    Вы сделали так по их рекомендациям?
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    или делать полную пароизоляцию всех внешних стен (что затруднительно по качеству и срокам службы), или демонтировать паронепроницаемую внешнюю отделку и на её место устанавливать более паропроницаемую, лучше мин плиту.
  14. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    для чего делать полную пароизоляцию внешних стен, если они и так пароизолированы теплесом?
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    изнутри, для исключения избыточного влагонакопления в стене,
    в посте выше повесил картинку от теплекса... пленка изнутри
