Отделка фасада
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Лено4ка2811, 28.10.13.
  1. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Отделка фасада
    Закончили строительство дачи из керамзито-бетонных блоков, отделали теплексом. Возникли вопросы можно ли так оставить на зиму, а весной отделать, например, сайдингом? И еще почитав темы на сайте, оказалось что КББ не очень хвалят, а даже наоброт. Может кто подскажет?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что это такое?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На счет КББ не знаю конечно, но теплекс на фасаде, это косяк!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    КББ хороший материал, не слушайте несведующих людей. Теплекс с фасада нужно снимать, пока не угробили свой дом!
  5. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Можно объяснить почему снять, у меня шок. Может все таки можно оставить и сверху чем-нибудь покрыть, дом 2-х этажный, 3-й этаж мансарда, размер 7х10, жалко потраченных денег.
  6. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Этот материал предложили мои строители, т. к. я ничего в этом не понимаю, почитала в интернете характеристики: готовая поверхность для любой финишной отделки, влагостойкость, водонепроницаемость, устойчивость к образованию плесени, высокая гидро- и теплоизоляция. Поэтому покрыли и оставили до весны, когда появятся ден. ср-ва для дальнейшей отделки. У нас (г. Сергиев Посад МО) даже многоквартирные дома им отделывают. Ведь это же пенополистирол, им многие отделывают фасады. Или я ошибаюсь.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Леночка, не берите в голову - зиму простоит без проблем, а вот весной будет необходимо проверить состояние и крепление, и дальше уже решать (если будет отслоение, то конечно снимать), но если всё нормально держится - то искать вариант отделки (такое возможно, хотя и трудоёмко).
  8. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Отделку хотели или сайдинг или кирпич, штукатурить точно нет. Как я поняла нужно чтобы дом как бы дышал, и между керамзитными блоками и наружней отделкой было проветривание и отсутствовало скопление влаги. Что то нужно прикрепить на теплекс, если отделка сайдинг? Хочется вооружиться знаниями, чтобы можно было разговаривать со строителями, а то опять разведут.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Леночка, вариант «к весне всё развалилось» хотя и маловероятен, но возможен.
    В случае «всё нормально»- то сайдинг пластиковый исключается, только металлический, фиброцементный либо керамогранит.
    Между этажами - рассечки 0,4-1м из минплиты.
    Кирпич тоже возможно, как и мокрый фасад.
    Изнутри стены должны быть тщательно отштукатурены и заклеены виниловыми обоями до потолка.
  10. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ
    Хотела сэкономить. А в результате... Внутренние стены отштукатурены, (рабочие сказали, что штукатурка внутри, только после утепления дома снаружи, поэтому выбор пал на теплекс) обои точно нет, т. к. дом планируется отапливать не сразу, 1-й этаж плитка, фактурная штукатурка, 2-й и 3-й дерево. Так странно рядом поселок, там дом отделан был желтеньким теплексом стоял без отделки 2 зимы, сейчас отштукатурен.
  11. neveryours
    neveryours
    neveryours
    У самого дом из КББ. И утепление ПСБ-С 25Ф 165мм.
    Экструдер с фасада всё же снимите. Возможно, весной. Вентфасад (сайдинг и т. д.) на экструдере делать опасно - противоречит всем существующим нормам пожарной безопасности. Даже наличие противопожарных рассечек при вентфасаде из теплекса - это неправильно в корне.
    Полагаю, Вы путаете паропроницаемость дома и наличие вентзазора между финишным слоем и утеплителем. Это не связанные между собой понятия.
    Штукатурные фасады имеют достаточную паропроницаемость, то есть как бы дышат. Пенополистирол (ПСБ-С 25Ф), который многие в быту называют пенопластом (не путать с рыхлым и мягким пенопластом, фасадный тоже белый, но существенно твёрже, его, как правило, не продают на рынках, выбирать нужно качественный и уделять внимание, где был произведен материал), является достаточно паропроницаемым материалом, а в фасаде ведёт себя более чем адекватно - долговечен и безопасен.
    Занимался вентилируемыми и мокрыми фасадами на протяжении многих лет - отдал предпочтение мокрым.
    Между керамзитовым блоком и утеплителем пустот и проветриваний быть не должно.
  12. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Мне просто не понятно, в чем различия конкретные, основа одна только обработка разная. Если читать характеристики теплекса и пенополистирола, то теплекс получается лучше. Что будет если обложить кирпичем или фиброцементным сайдингом? Будет скапливаться влага, внутри дома будет сырость, стены разрушаться? проверять на личном опыте не хочу, может у кого был опыт
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт паропронецаем, ЭППС - нет, ЭППС лучше снять.
  14. Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Лено4ка2811
    Сергиев Посад
    Снять целиком или можно оставить до окон 1 этажа, а выше пенополистирол? и что просто выбросить или можно куда-нибудь использовать (утеплить крышу)?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ЭППС можно утеплить цоколь, отмостку.
