Проблема с автоматикой котла эван
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dolarion, 28.10.13.
  1. dolarion
    dolarion
    dolarion
    Котел эван 6 кВт, однофазный.
    Когда выключается по достижении выставленной вемпературы, раздается очередь ударов (включается-выключается несколько раз в секунду), в чем может быть проблемва?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Барахлит термостат. Если он механический. Контакты почистите и все будет хорошо.
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день, да бы не плодить тем, решил задать вопрос в этой.
    Имеется котел Котёл электрический класса "СТАНДАРТ-ЭКОНОМ" ЭВАН ЭПО 7,5 кВт 220 В работающий в паре с твердотопливным котлом. При запуске системы в одновременном нагреве воды обоими котлами при достижении 60 градусов в системе электрический котел отключается. Хотя в характеристиках написано что максимальный диапазон температуры до 85 градусов. Регулятор котла повернут на максимум. В чем может быть причина? Котел работал в таком режиме с самого начала эксплуатации.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чем измеряете температуру теплоносителя?
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Датчиком температуры на ТТ котле.
  6. drezna
    drezna
    drezna
    термометр есть в обвязке котлов?
    если от регулятора температуры теплоносителя ни чего не меняется, то возможно с большой вероятностью не исправен датчик температуры котловой воды эл. котла. Чтобы заменить нужно сливать теплоноситель. В простом ЭКОНОМ у меня датчик от Жигулей был Самарский (могу ошибаться 5215) не все замены 3828 подходят! Первой замены хватило на полгода.
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Датчика температуры в обвязке двух котлов нет, единственное где можно это посмотреть - тело ТТ котла. Насколько я успел разузнать, данный термометр может врать с погрешностью в 10 градусов. От регулятора зависит температура отключения ЭВАНа, то есть если регулятор не на максимум, то он и отключится когда температура будет скажем 50 градусов вместо максимальных 60 (по показаниям температуры ТТ котла). Вызвал мастера, но что то у него пока ноги до меня никак не дойдут.
  8. drezna
    drezna
    drezna
    Да, максимальная температура 80 - 85 гр, если поворачивать против часовой стрелки регулятор, то температура отключения эл. котла уменьшиться.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @dolarion, Возможно суммарная температура 650 градусовы, а непосредственно на выходе электрокотлак она выше. Надо проверить работу чисто электрокотла. Для этого необходимо перекрыть циркуляцию через ТТ котёл.
