Перекрытия в сталинском доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Itenius, 28.10.13.
  1. Itenius
    Itenius
    Itenius
    Форумчане, добрый день.
    Не уверен, сможет ли кто-то помочь, но вдруг.
    Есть квартира по адресу Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 13к2.
    На сайтах gdeetotdom. ru и nesprosta. ru указано, что перекрытия ж/б:
    http://www.gdeetotdom.ru/moscow/uzao/akademicheskiy/ivana-babushkina-ul/13k2/
    Хотим купить квартиру в этом доме и знаем, что бывают ошибки при указании типа перекрытий.
    В тех паспорте на дом тип перекрытий не указан.
    Вроде есть люди, которые "на глаз" могут определить тип перекрытий, кто хорошо разбирается в сталинках. Возможно, тут найдется такой человек?
    Фото дома можно посмотреть по ссылке выше, их 7 шт. или выкладываю ниже:
    На сайте по ссылке выше их можно немного увеличить.
    Подскажите, можно быть как-то уверенным?
    Квартира в состоянии ниже среднего, потолки в коридоре закруглены 9в месте стыка стены и потолка). На полу линолеум и ламинат, но прямо поверх паркета старого, все ходит ходуном...
    По потолку в коридоре стучать пытался, на стремянке, но очень толстый слой штукатурки - неясно.
    В одной комнате потолок выравнен и сделан.
    В другой - вроде в первозданном виде.
    На кухне - почему-то выравняли гипсокартоном.
    Не хотелось бы купить квартиру и, начав делать ремонт, понять что там деревянные перекрытия и даже стяжку нормальную не положить. И жить всю жизнь думать, что если пожар, сгорит все.
    Если кто сможет помочь или подкинуть идею - буду крайне признателен.
    Кстати, дом 1955 года постройки.
    Есть между туалетом и ванной, а также между комнатами есть ригель, но я так понимаю это ни о чем.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Год постройки и закругления стыков намекают на "деревянность" перекрытий. ИМХО.
    По соседям походить не вариант?
    Попробовать поколупать потолок в районе подвеса люстр...
    Гвоздя в потолок забить, наконец...
  3. esenichka1
    esenichka1
    esenichka1
    Я жила в доме сталинской постройки 50-55 годов. Перекрытия были жб. А вот дома построенные в 40 е годы с деревянными перекрытиями (ну по крайней мере у нас в городе так)
  4. Itenius
    Itenius
    Itenius
    Спасибо за ответы.
    Тоже читал, что закргуленность потолка намекает на деревянность, но вроде не всегда.
    По соседям походить попробуем конечно, гвоздь в потолок вряд ли дадут забить.
    Этаж 4 из 5, кстати.
    Насколько я читал при смешанных перекрытиях может быть так, что на 1 и 5 этаже перекрытия ж/б, а 2, 3 и 4 - деревянные.
    Поэтому по-хорошему надо не только в потолок гвоздь бить, но и пол разбирать.
    А вообще конечно никто не даст гвоздь в потолок бить, состояние там вполне приличное.
  5. Itenius
    Itenius
    Itenius
    А там, где висят люстры в комнате, где не было ремонт - лепнина прямо в месте, где люстра крепится с потолком, а во второй комнате тоже типа колпака, который все закрывает. Опять же нужно и полы смотреть по идее.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Жил я в студенчестве в общежитии постройки 54-55 года. Очень похоже на фото выше.
    И конструкция балконов, и бордюр-отлив между 3 и 4 этажами. И закругления вышеописанные...
    Только оштукатурено снаружи.
    Перекрытия там были деревянные, кроме санузлов.
    Минск, есичё.
