Смесь для гидроизоляции пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Selfservice, 28.10.13.
  1. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    С целью гидроизоляции хочу загерметизировать стыки между плитами перекрытия и другие щели на полу до укладки стяжки. Стыки шириной от 1 до 5 см. Хочу снять непрочный раствор в стыках на глубину 1-2 см и залить ЦПС с добавлением латекса СКС-65ГП. Вопрос в дозировке латекса. Гидроизоляция нужна такая, чтобы выдержать столб горячей воды высотой 10-15 см в течение 3 суток (чтобы за это время вода не просочилась к нижним соседям). В книге Попова "Полимерные и полимерцементные бетоны растворы и мастики" на стр 50, табл. 3 есть примеры рецептур, но мне не совсем ясно, подходят ли они для моего случая. Возможно, концентрация латекса в этих рецептах избыточна (она составляет 20-23% к цементу по сухому веществу), к тому же мне непонятно, почему нужно делать 3 слоя, а не один. Поэтому вопрос к опытным практикам и теоретикам, какую концентрацию латекса использовать для поставленной задачи? Можно ли обойтись без молотого песка, а использовать вместо него речной мытый песок фракцией < 0,8 мм? Или может проще использовать какую-то готовую смесь (только не редкую, а более-менее распространенную), типа плиточного клея для бассейнов?
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    А что вы хотите сделать из комнаты бассейн или аквариум?
  3. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Страховка на случай потопа в наше отсутствие, допустим на выходные уехали куда-нибудь. Раз уж все равно буду щели в полу заделывать раствором, хотелось бы, чтобы этот раствор по водонепроницаемости не уступил обычным заводским пустотным плитам перекрытия толщиной 22 см. Или за 3 дня эти плиты пропустят воду?
  4. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Да, добавлю еще, что в стяжке будут трубы отопления (центрального), и на случай их протечки надо подстраховаться.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Застрахуйте квартиру. Есть страховка типа ОСАГО только по жилью.
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А что ей помешает через двери протечь в подъезд? Тогда уж комингсы делайте, и водонепроницаемые перегородки. Ставьте перескоп и спускайте на воду :). Паранойя хороша в меру;)
  7. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Хотелось бы услышать ответы по существу поставленной проблемы, и не по юридической части, а именно по технической. И хамить не надо, это я про паранойю. Насчет протечки в подъезд, ок, заменим 10-15 см на 3-5 см.
  8. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    И такой еще вопрос, немного из другой темы, но связан с поставленной проблемой.
    Сама плита перекрытия удержит воду в течение 3 дней? Насколько я знаю, минимальный класс водонепроницаемости W2 и этого достаточно, чтобы удерживать даже метр воды. Но используют ли в гражданском строительстве плиты перекрытия с классом водонепроницаемости W2, кто знает?
  9. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Нет обижайтесь. Но вы перебарщиваете с перестраховкой. А так "Водостоп" вам в помощь. Или старая добрая резино-битумная мастика. Но у Вас жилой дом, а не гидро-техническое сооружение, не законопатите Вы всё. Это же вода, она везде дорожку найдет. Вообще найдите форум где ребята строители бассейнов (я не ёрничаю), они такие нюансы должны знать, имхо.
  10. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    А ЦПС с добавлением латекса значит не поможет?
    Мастики на основе битума насколько знаю недолговечны, лет на 5-6 их только хватает.
    Хм. А где она может просочиться, если ВСЕ стыки заделаны? Разве что через стены. Но стены тоже буду гидроизолировать на небольшую высоту от пола, просто я об этом не писал.
    Небольшое отступление. Месяц назад включили центральное отопление, а у соседа сверху не было радиаторов отопления, просто выводы торчали и все. И из них потекла вода. И никого не было дома в тот момент. Хотя они пришли в тот же день, воды было как рассказал сосед "по щиколотку", она пошла в подъед, но ко мне не пролилось ни капли. Оказывается, они поверх стяжки налили наливайку, она видимо во все щели по периметру затекла. А недавно от соседа сверху вода полилась чуть ли не ручьем. Оказывается, в стыке труб отопления, которые в стяжке произошел порыв и вода через незаделанные щели в плитах перекрытия (стяжку ложил застройщик, который есесно не заморачивался герметизацией стыков) свободно протекала на нижний этаж, т. е. ко мне.
    Я уже на трех форумах этот вопрос задал и сам копаю активно, но за идею спасибо, попробую найти такой форум.
  11. Selfservice
    Selfservice
    Selfservice
    Альметьевск
    Погуглил немного насчет форумов по строительству бассейнов, нашел несколько, но они "мертвые", народу мало, посты пишутся редко, даже региться не стал. Зато нашел брошюрку "Строительство бассейнов: Справочник. Сост. В. И. Рыженко. — М.: Издательство Оникс, 2007. — 32 с: ил". Там советуют гидроизолировать пленкой ПВХ или полиэтиленом.
    Хм. Дешево и сердито?
  12. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Плиты перекрытий обычно изготавливают из бетона класса B - 20-22,5 c водонепроницаемостью W 4-6 атмосфер. При этом стоит в первую очередь обратить внимание на межплитные швы, трещины и примыкания, то чем они обычно зачеканены, течёт в первую очередь.
    При Вашей задаче:
    1. Зачеканка швов + примыканий;
    2. Нанесение полиуретана (будет держать очень высокие температуры), возможны иные продукты с меньшими характеристиками.
    При любой схеме - обращайте внимание на обработку стен на высоту возможно пролитого объёма воды.
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Только фигня это всё, вода отыщет где просочится. Не через дырочку, так через порог или по трубам стояков.
  14. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Так и здоровую логику никто не отменяет - если в потенциально опасном помещении нужно "корыто", то
    1. Обращайте внимание на обработку стен на высоту возможно пролитого объёма воды.
    Если высота превышает уровень порога - поднимайте порог с покрытием по нему.
    2. Проходы коммуникаций - по умолчанию в обработку;
    3. Датчики и автоматика на закрытие системы водоснабжения тоже в "+", только бюджет и объём движений тоже сразу вырастет.
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Да я предлагал уже комингсы с водонепроницаемыми переборками, топикастер обиделся.
