1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Меню - Система - Настройка сети - Веб Сервер - Вкл. Задать логин root, пароль сменить.
    На роутере прописать статику для ресивера. В адресной строке браузера набрать IP ресивера, дальше поймете. Это для Spark.
    ПС. Для андроид устройств есть приложение Spark. Работает как пульт ДУ. Также можно смотреть ТВ каналы в связке c MXPlayer, или с любым другим, который может потоковое видео.
  2. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    В такой паре будут ли работать два тв!
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Привет! Схемку бы кто нарисовал диллетанту, как третий- четвертый завести телевизор, а то с разводкой кабелей по дому относительно комплекта разобрался, а как с дополнительными кабелями поступить-загадка? Спасибо
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Обычные ресиверы подключаете через мультисвич как по схеме варианты подключения конвертора_04.jpg
    Ресиверы 501/591 подключаете так же к мультисвичу, но двумя кабелями (к двум любым выходам свича)
    PS Если не интересуют каналы 4к или всякие региональные типа Кубань, Белгород, Дон и тп, то уже можно вполне обойтись одним кабелем от антенны и делить сигнал между рсиверами банальным сплиттером, не заморачиваясь с мультисвичем и пр.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Еще просьба, модель мультисвитча или активного сплиттера посоветуйте? Искал у китайцев, но там предложений много, а чему отдать предпочтение не знаю. Спасибо
  6. KredoZ
    KredoZ
    KredoZ
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, имеется 3 дома на расстоянии примерно метров 40 друг от друга (Коттедж с несколькими постройками). Нужно развести спутниковое телевидение на эти 3 дома. Как это сделать надежней и качественней? Поставить 1 тарелку и провести кабели в другие 2 дома или на каждый дом установить по тарелке? И какие могут быть проблемы в каждом из вариантов?
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    На тарелку поставьте конвертор на 4 выхода. И никаких проблем. А ещё можно мультисвич использовать.
  8. KredoZ
    KredoZ
    KredoZ
    Мультисвитч планировалось использовать в любом случае, просто есть ли риск при использовании 1 тарелки, что в соседних зданиях будет плохой прием из за расстояния?
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    40 м это не много. Кабель берите нормальный.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @KredoZ, В каждом доме сколько ресиверов будет?
  11. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Тарелку на каждый дом, она стоит "копейки", затем на каждую конвертер исходя из количества ТВ в каждом доме, если больше одного, то и мультисвич надо. Не тяните провода, ветер, обледенение, солнце сделают свое дело, да и 40 м это не так мало, надо на тросик подвешивать...Ну и стоит лишние две тарелки ни как не меньше кабеля.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Михаил Маршал, Так практически везде кабель по улице есть.
    это мне кажется, вы перегнули.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @KredoZ,
    Я бы на коттедж поставил отдельную антенну, а пристройки запитал от одной.
    Вешать перекидки с дома - неэстетично, а закапывать в землю - ещё дороже.
    Имхо.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Жуть :)
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Мне тоже больше нравится вариант с отдельными антеннами. Он как-то гибче и легче модернизируется при необходимости.
