1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Теперь ясно. Тогда у ресивера должно быть два одновременно работающих выхода.
    Надо убедиться в этом, подключив к одному ресиверу 2 телевизора, поставив их рядом.
  2. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    проверил..работает..выхода 2; HDMI и SCART ..просто знаю что для hdmi есть ограничения по длине..а вот по скарт вроде нет..или есть?)
  3. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    В принципе к системе триколо на 2 телека можно подключить 4 телевизора, но каждая пара будет пказывать одно и то же
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @artistrsc, в СКАРТе аналоговый сигнал, для него есть ограничение, и даже более жесткое чем для HDMI.
    Поэтому если ерчь идет о распараллеливании сигнала на дельнее расстояние то лучше воспользоваться цифровым HDMI, купив, например, качественный кабель типа крамер (15 метров) или взяв конвертеры для витой пары.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В "Скарте" на выход можно обойтись тремя зкранированными кабелями. Один - на видео, два других на звук (стерео, левый, правый каналы)
    Длина может достигать 15-20 метров спокойно.
    Можно, конечно, поставить ВЧ-модулятор, преобразовав НЧ выход в любой желаемый канал, пригодный для подачи на антенный вход "дальнего" телевизора.
    Правда, в этом случае Вы потеряете стереозвук.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @artistrsc, вариант пока один. С большого ресивера взять сигнал на модулятор и пустить по кабелю на второй, третий телевизор. Соответственно будет показывать тоже, что на первом ресивере.
  7. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Кстати, парни, сосед поставил тарелку и от нее отходит 4 кабеля..эт значит у него как бы 2 комплекта на 2 телека?...то есть 2 основных приемника и у каждого своя карта...так?...спасибо
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @artistrsc, ну собсно вам и предложили решение вашей пробелмы.
    Удлинять видеосигнал лучше всего через конвертеры HDMI-UTP (можно конечно и тупо композитный тюльпан пробросить с помощью обычного коаксиального телевизионного кабеля, но на 20 метров качество вас не порадует - завал опорной синхры будет слишком очевидным)
  9. axillent
    axillent
    axillent
    Есть основной дом, на нем спутниковая тарелка
    в доме есть разводка и в разных местах работает триколор
    буду делать ремонт отдельно стоящего домика
    как туда завести ТВ?
    ставить там тарелку не хочу, вид будет портить
    Какие есть вариант?
    тарелка на четыре уровня от земли
    домик в 40 метрах по земле от основного дома
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В тарелке головка сколько выходов имеет?
    Один или больше?
  11. axillent
    axillent
    axillent
    Есть на крыше тарелка (триколо и нтв), есть старая аналоговая антенна
    Сейчас аналоговая антенна не использована, к разводке по дому подключена тарелка
    есть несколько тв точек где работает или триколор или нтв (если включить триколор, нтв перестает работать)
    но не думаю что если захочу еще тв поставить, то буду ставить там ресиверы
    ограничился бы или аналогом или dvb-t2
    возможно ли по одной разводке коаксиала по дому развести все вместе?
    чтобы на одном тв работал триколо, на другом аналог, на третьем dvb-t2?
  12. axillent
    axillent
    axillent
    ого спросили!)
    не особо в этом разбираюсь
    вот тарелка
    там вроде как два провода выходят
    а вот куда по идее они приходят
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Нет. В одном кабеле все сигналы соединить не получится.
    Во-первых они будут создавать помехи друг другу. Во-вторых, на антенну к LNB от приемника подается питание. Короче, для каждого вида сигнала свой кабель.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @axillent, у вас все хорошо и нет проблем!
    Тяните антенный кабель с любого свободного выхода на железке нижней фотки и все)
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Yriy, не путайте людей, все прекрасно сосуществует в одном кабеле.
    @axillent, вам нужно поставить на чердаке мультисвич, в него подключить спутниковую и эфирную антенну, а от него уже по одному кабелю к каждому тв, и все будет так как вы хотите.
    Спутниковая антенна должна быть с головкой с 2мя выходами!
