1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите, знатоки
    Московская область. 40 км от Останкино
    Коттедж 2 этажа.
    СтоИт уличная антенна снаружи дома над окном. Примерно 7 метров от земли.
    Но! Нет прямой видимости на Останкино - Телебашня с другой стороны дома.
    Антенна направлена ОТ телебашни.
    Проблема в том, что ранее эта антенна без проблем ловила 10-12 основных каналов ТВ, но в последние 3-4 месяца они недоступны.
    Телик (LG) пишет "нет сигнала или сигнал слабый"
    Что случилось?
    Уличная антенна должна быть направлена НА Останкино или можно в другую сторону? Какую?
    90 градусов или 180 ?
    Понятно, что лучше бы поднять выше и развернуть на Останкино, но сейчас нет такой возможности.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Направление на башню (+/- 10 градуспв.), иначе потери большие. Может конечно какой отраженный сигнал от Останкино поймаете (как в городе от соседних домов) Но это "крутить" и смотреть уровень надо. Посмотрите / поищите может рядом есть другая башня (20 каналов обычно) и на нее настроиться. Как искать - где то ранее была ссылка на башни ВГТРК (в теме - Цифровое телевидение:) https://цтв.орг/интерактивная-карта-цтв Правда от Балашихи они далеко.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    антенна активная, с усилителем? Если да, то копайте в ту сторону, проверьте питание и тп
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Если не сюда пишу, перенаправьте пожалуйста в нужную тему.
    Такой вопрос. Два телевизора, два тюнера/ресивера (х.з как правильно), работают от тарелки с тремя головами. На одном ТВ один и тот же канал идет, на другом нет. Но шел. Потом просто перестал показывать.
    С чем бы это могло быть связано?
    Заранее:hello:
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это в тему спутникового приема. Уточните оператора, какой именно канал и опишите подробнее ваш конфиг: "тарелка с тремя головами" - это мультифид или что? К ресиверам напрямую или через мультисвич? Дисек стоит какой-нибудь?
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Какая то хрень написана. Давно уже цифра и мультиплексы - 20 каналов. Или 30.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В 1 мультиплексе 10 телеканалов
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А 12 - это 1,2 мультиплекса?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А ссылку на тему "спутникового приема" не дадите?
    - это мультифид или что?- Да.
    - К ресиверам напрямую или через мультисвич - вот тут не знаю
    там за тарелкой, накрытая обрезанной бутылкой стоит изделие, внешне похожее и на мультисвич, и на Дисек:|:
    - Дисек стоит какой-нибудь? - вот тут не знаю
    - Уточните оператора. - Без оператора. :hello:
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    https://www.forumhouse.ru/threads/135576/
    О каком конкретно телеканале речь? С какого конкретно спутника и зачем три головы?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Як зачем? Хохлов смотреть.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Канал футбольный - "Solo Calcio". На спутнике Hotbird_Ku (13.0E).
    В свое время, по моему в 2014г. когда ставили тарелку установили три головы (может я не правильно называю их). Изначально были настроены на Hotbird, Astra, Amos.
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Так если один ресивер принимает этот канал, второй тоже должен.
    Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), частота 11,179 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
    Он MPEG-4, соответственно ресивер должен поддерживать.
    Про хохлов не угадал. Просто три конвертера, это их тема. Сириус, Амос, Тор. Раньше им немеренно ставил. Даже больше чем армяне, азеры и грузины вместе взятые.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так в том то и весь вопрос. Шли на на обоих ресиверах. Потом на одном перестал идти. На втором идет. На том что перестал идти шакала уровень показывает 73%, а шкала качество ничего.
    Про хохлов угадал. Я с Киева:aga:
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А на том, на котором в это время идет, шкала качества что показывает? Подозреваю, что сигнал "на грани", поэтому такая фигня. Как правило, если на шкале качества 40-50, то это как раз "на грани".
