1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Разводка телевизионного сигнала
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем den500, 21.11.08.
  1. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Добрый день!
    Необходим делитель на 4 ТВ для кабельного цифрового телевидения. Два телевизора имеют встроенный цифровой тюнер, два других (ЖК) - используют аналогичные DVB-T2/C приставки (Selenga HD980D и World Vision T625A LAN).
    Пробовал парочку разных делителей (на фото). На PROconnect на одном из телевизоров с приставкой вообще половина каналов рассыпается на "квадраты". На Rexant ситуация гораздо лучше, но тоже некоторые каналы иногда начинают сыпаться.
    Понимаю, что причиной может быть и слабый сигнал от провайдера. Но хотелось бы по возможности максимально уменьшить влияние сплиттера, выбрав более-менее качественный делитель. А потом уже разбираться с провайдером.
    Можете посоветовать какие-либо надежные модели делителей?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Lans, Wisi
    А проблемы только на 1 ТВ?
  3. KIL16
    KIL16
    KIL16
    На всех, но с разной степенью тяжести, и проявляется, в основном, на разных каналах.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Понятно.
    В принципе усилитель никто не отменял - он точно поможет.
  5. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Усилитель поставить прямо на входе делителя?
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ещё diSat, TRM...
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, перед делителем.
    Только это крайний вариант. Сначала заявку провайдеру. Хотя бы проверьте в подъездном щитке, может там кто-то уже через делитель Вас подключил.
  8. KIL16
    KIL16
    KIL16
    На лестничной площадке квартиры подключены через такой делитель:
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если Ваш кабель сюда напрямую подключен, то ОК.
  10. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Да, один из кабелей подписан номером нашей квартиры. Правда, я пока не проверял, насколько это соответствует действительности:)
    Кстати, сосед сказал, что у них вообще порой сигнал пропадает (на экране появляется надпись "Сигнал отсутствует") на несколько секунд (у них два телевизора в квартире).
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Проверить легко - открутить "свой" и посмотреть ТВ.
    Усилитель посмотрите ALCAD AI-131.
    Еще видел в продаже ADY 8830D4T. Он заметно дешевле, но как работает не в курсе. Если договоритесь взять протестировать с возможностью возврата, то ОК.
  12. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Удалось раздобыть ALCAD AI-200. Подойдет?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так если уже раздобыли - пробуйте.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Подошёл?
  15. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Наверное, имелось ввиду RTM?
    Есть ли смысл брать для ЦИФРОВОГО кабельного ТВ делитель для СПУТНИКОВОГО сигнала? Если да, то какой из двух выбрать предпочтительнее?
    1) RTM SSAH408F/2DC https://rtm-tv.ru/katalog/sputnikovye-sistemy/splittery-pch/rtm-ssah408f2dc.html
    2) Lans LVS 4P http://lans.tv/products/items/439/
    Если все же надо брать делитель именно для цифрового сигнала, то какой лучше выбрать:
    а) RTM SAH408F https://rtm-tv.ru/katalog/elementy-koaksialnogo-trakta/splittery/rtm-sah408f.html
    б) TLC SAH408F https://rtm-tv.ru/katalog/elementy-koaksialnogo-trakta/splittery/tlc-sah408f.html
    в) Lans LV 4 http://lans.tv/products/items/434/
