1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна критика планировки первого этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сскорый, 28.10.13.
Насколько грамотно расположены комнаты
  1. грамотно
    0 голосов
    0,0%
  2. можно подправить
    100,0%
  1. Сскорый
    Сскорый
    Сскорый
    Волгоград
    Вот изобразил то, что хотел видеть у себя в будущем доме ! Пожалуйста, укажите на ошибки в планировке, кто с этим сталкивался .
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    очень мало информации, отопление, сколько народу, стены, перекрытия и много чего ещё
  3. Сскорый
    Сскорый
    Сскорый
    Волгоград
    Дом планируется из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см + утеплитель и облицовочный кирпич с мансардой пока что для двух человек, перекрытие с мансардой по деревянным балкам, второй этаж пока не проектировал., по ходу строительства решу. Отопление газовое, теплый пол будет, но только в коридоре на кухне и санузле. Планировку с ходу на бросал, так что сильно не корите за неточности.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Лестница на мансарду где? маленькое неподписанное помещение рядом со спальней - что это?
  5. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    По-моему, кубатура бойлерной не умещается в нормативы, должно быть где-то 5 квм при обычной высоте потолка. Я не знаю, можно ли так делать формально, но фактически многие в небольших домах объединяют санузел и бойлерную с газовым котлом, с наличием окна конечно. Лестницу сделайте либо линейную вдоль одной из стен гостиной (можно наверху повернуть- по ситуации), либо П-образную на месте кладовки(?) рядом со спальней. Или увеличьте спальню в эту кладовку, увеличьте прихожую в сторону спальни, на увеличенной части прихожей начните подъём линейной лестницы с выходом в верхний объём холла перед гостиной.
    Звукоизоляция спальни плохая, надо бы отделять холл от гостиной, тем более что где-то здесь возможно лестница надвисать будет. Я понимаю, хочется пространства...Но покой дороже!
    Вопросы:
    -стороны света,
    -где линия конька или скатов крыши (важно для планировки лестницы),
    -куда хотите наверху выходить с лестницы, хотя бы ориентировочно,
    - санузел наверху?
    И обязательно больше окон в гостиной- второе по одной стене и/или ещё одно окно по другой стене.
    А вообще всё вполне симпатично...
  6. Сскорый
    Сскорый
    Сскорый
    Волгоград
    Да, про окошки я подзабыл, как и про многое другое. Вот отредактированная примерная версия. Лестницу, конечно, я хотел бы поворотную, на 90 градусов, но программа этого не предусматривает, толщину стен на чертеже я не учитывал, заисключением несущих и вент каналов, конек перпендиеклярно улице, стены второго этажа 1.5 м а потом уж крыша (тоесть будет полноценный второй этаж 10х10). Бойлерная 4 кв. м., но можно и расширить засчет ванной, напротив лестницы тоже будет окошко. Как ваше мнение по поводу расположения комнат, дверей и проходов, квадратуры и т. д? Я не знаю можно ли гараж приблизить к соседскому забору по ближе, кстати размер участка 31 (улица) х27. Санузел наверху будет само собой. Попробую переделать проэкт с лестницой в холе, хотя данный вариант пока нравиться!
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    1. Бойлерная 4м2 всего, должно быть 5-6м2 в зависимости от высоты потолков.
    2. Тамбур огромен. Там прохладно зимой вроде будет, может сместить стену тамбура вверх и тогда будет место для шкафа\вешалки в тепле?
    3. Окна спальной на запад - осознанно? Жарко не будет летом?
    4. Окна гостиной на восток, днём/вечером посидеть - солнца не будет совсем.
    5. Тамбур не соединен с гаражом, а можно было бы.
    6. На кухне нет кладовки.
    7. В целом на кухне маловато рабочего пространства (всего 1 метр с копейками, остальное занято плитой, мойкой, холодильником), учитывая отсутствием кладовки - совсем печаль.
    8. Может быть можно перепланировать так, чтобы труб было не 3 штуки, а поменьше? (вытяжка\котел\камин - все в разных местах)
    9. Лестница уходит в стену. Неужели на 2 этаже будет выступ от дома и туда сможет пройти человек?
  8. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Точно!
    Если сделать двойную дверь с мини-тамбуром, то получится полноценная тёплая прихожая. Не хочется уличную одежду и обувь за её пределы вытаскивать...
    Присоединяюсь. Отзеркальте дом и возможно сместите по участку, чтобы было комфортно с учётом соседей и вида из окон.
    Так вроде гараж холодный, смысла нет. Но если соединять, то для этого я бы поменяла местами спальню и тамбур-прихожую, чтобы входы в дом были с угла и из гаража, возможно в тамбур, а затем в прихожую. Чтобы тамбуров не плодить. Конечно с выходом из бойлерной в санузел. Холл тогда можно превратить тогда в проходную (в су-бойлерную и в спальню) гардеробную (вот и будет звукоизоляция спальни).
    Там ещё одна двойная тамбурная дверь намечена- из кухни на террасу (или веранду?). Если после отзеркаливания дома этот выход будет на запад, то ничего, не замёрзнут.
    Пояснение для автора темы- имеется в виду совсем маленькая столешница. Делайте большую Г-образную кухню с проходом столешницы под окном, стол- или на середину, или к другому окну. В качестве кладовки запланируйте кух. шкафы-колонки на концах кух. набора.
    Тут я не спец. Антон, а вытяжки из кухни и от газового котла обязаны в трубу вверх выходить?
    Скорый, посмотрите раздел форума про трубы, вытяжки и т. п.
    По-моему, автор поторопился с этой лестницей и не подумал :)
    Скорый, правило такое- на любой ступени лестницы должно быть вверху 2 м высоты свободного пространства. Высота ступени не больше 20 см, глубина- не меньше 22 см, лучше от 26 см. Ширина лестницы 80 см. Есть сайты-калькуляторы лестниц (посмотрите сообщения Самарчанки, она недавно ссылку на такой давала).
  9. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Для Г- или П-образной лестницы ставьте в вашей программе пролёты из линейных лестниц на разных высотах. Соединяйте их площадками или забежными (поворотными) ступенями в виде небольших перекрытий на соответствующей высоте, минимальной ширины тоже 80 см.
    При чём тут улица? Конёк привязывается к дому, вместе с крышей. :) Догадываюсь, что конёк идёт параллельно гаражу, так как тот должен выходить на улицу, так? :um: И догадываюсь, что лестницу вы поставили наоборот, т. е. заход на лестницу у вас будет из угла гостиной, лицом в стену кладовой, с поворотом налево в нижней части, далее вдоль стены кладовой. Т. е. проход в гостиную будет под верхом лестницы. А лестница выйдет наверху под коньком примерно. Разобрались! :victory: Нормальная лестница!
  10. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Можно, это нежилое помещение. Кажется, 1 м должен от вашего гаража до межевой линии остаться, точно не уверена, забыла уже. Поищите здесь на форуме. А от жилого строения должно быть 3 м и до соседа, и до улицы. Есть ещё правило- 15 противопожарных метров до дома соседа или до его строений, не помню, до чего именно. Поищите, на форуме это 100 раз обсуждали.
    Дайте площади помещений.
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Кстати, по отступу гаража - там надо разобраться, когда гараж считается единым строением с домом, а когда нет. Вроде не должно быть входа из дома в гараж прямого, чтобы это не считалось единым строением. Типа гараж в этом случае будет пристроенной хозяйственной постройкой. Но в этом всём не уверен.
    PS: Труба от котла вроде должна прямо выходить, а вот вытяжку с кухни, наверное, можно протянуть в сторону, но надо тоже понимать, до куда и как её тянуть и на каком уровне.
  12. Сскорый
    Сскорый
    Сскорый
    Волгоград
    Вот переделал полностью проект, жду ваших замечаний.
  13. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Может бойлерную вынести наружу, к гаражу? С южной стороны окна только в санузле - у вас зимой света будет хватать?
  14. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Скорый, мне не нравится новый план! Даже комментировать не хочется... :faq: Совсем другая идея в планировке! Вы сознательно отделили гостиную от кухни? И слишком много проходного коридора! К тому же этот план технически не очень правильный (отделение бойлерной от водных точек). Советую доработать прежний план согласно рекомендациям Антона и моим, см. посты # 7-9. Или у вас концепция изменилась?
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Во-первых, вы можете сделать котельную в гараже и весь гараж обозвать котельной. Если у вас в гараже есть хотя бы одно окно - то все нормально. Газовики не запрещают хранить машины в котельных. Во-вторых, прорисуйте второй этаж. Это только кажется что все просто, а как начнете рисовать - все "поедет". В-третьих, посмотрите готовые проекты с разным расположением лестниц и решите какое расположение вам больше нравится.
    z245: thumb_Z245_rzut1.png.jpg thumb_Z245_rzut2.png.jpg
    z240: thumb_Z240_rzut1.png.jpg thumb_Z240_rzut2.png.jpg
    z220: thumb_Z220_rzut1.png.jpg thumb_Z220_rzut2.png.jpg
    z217: thumb_Z217_rzut1.png.jpg thumb_Z217_rzut2.png.jpg
